sxdcfv свой
Добавлено: 28.10.2006 09:08 Заголовок сообщения: |
Ну на счет пропадания поляризации обсуждалась уже тема. А от частоты сильней зависеть будет потому что принимается диапазон. И максимум расчитан для середины диапазона. На первом максимуме. А если максимум не первый, а например n*Lg/4? Вот и будет сильней зависеть.
И нет у меня удобного балкончика чтобы попробовать.
А в приведенной выше конструкции я думаю что второй деполяризатор лучше в ку конвертер поставить. |
Добавлено: 28.10.2006 09:29 Заголовок сообщения: |
я не знаю с кем и что вы обсуждали ... я в этом не учавствовал
вот фото промышленного образца ( без деполяризатора )
____________________
А про частотную зависимость от того, что вы убрали перемычку
это что-то новое
Волновод с приемным зондом ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
расчитан на определенную волну ...
и "закоротка" нужна - для того, что Круглый волновод
работает на ДВЕ поляризации
то есть это фактически ДВА в ОДНОМ ....
а приемные штыри у него на разном растоянии от наружного среза ...
sxdcfv писал(а): | А в приведенной выше конструкции я думаю что второй деполяризатор лучше в ку конвертер поставить. |
..... а это ещё зачем ??? |
sxdcfv свой
Добавлено: 28.10.2006 09:46 Заголовок сообщения: |
Обсуждалось на предидущей странице этой темы.
Алексей П писал(а): | Косяк только в том что в ку диапазоне в горизонтальной поляризации берёт все пакеты а в вертикальной ниодного.. |
nicodimych писал(а): | а я вышел из положения так втолкал волшебную пластину на максимум и чудо пошло и то и другое... |
Добавлено: 28.10.2006 10:01 Заголовок сообщения: |
... а меня зовут не nicodimych и не Алексей П
это во первых ...
а во вторых - я всегда был не в восторге
от такого "совмещения"
особенно для Ku-диапазона ...
труба 60 мм - для Ku диапазона - это вообще НЕ ВОЛНОВОД ....
а фактически - "свободное пространство"
и почему собственно фазовый центр ( фокус антенны)
вдруг БЕЗ ПОТЕРЬ смещается на 150 мм ... на срез Ku-волновода ....
В граммотных конструкциях - например ортомоде Белки
для Ku диапазона стоит трубка с диэлектрическим облучателем
Но если трубку вставить в обычный С - конвертер
меняется настройка С-волновода ... ( увеличивается фазовая скорость
внутри волновода )
поэтому надо менять конструкцию волновода
( надо смещать приемные штыри ... и смещать "закоротку" и заднюю стенку )
Последний раз редактировалось: альяно (28.10.2006 10:10), всего редактировалось 1 раз |
sxdcfv свой
Добавлено: 28.10.2006 10:09 Заголовок сообщения: |
Конечно будут потери. Я не спорю. И даже писал уже что будут. |
Добавлено: 28.10.2006 10:12 Заголовок сообщения: |
... это называется не потери ...
это называтся "гробить сигнал"
я уверен, что там где работают такие "совмещения"
можно просто поставить С и Ku - вплотную ...
и сигнал будет не хуже .... хотя С и будет не в фокусе
или ещё проще поставить на Ku - антенну 60 см ....
Но это только моё мнение ... и вот теперь Вы действительно
обсудили ЭТО со мной ... а не с кем-то другим
Удачи .... |
BERKYT новый
Добавлено: 28.10.2006 15:50 Заголовок сообщения: |
[quote="альяно"]
Я в научных терминах не силён , поэтому скажу простым языком
вот ту толстую дюралевую палку выкинул из конвертера чтоб не затеняла кушник , зачем она там стоит я не знаю , но сишник , что с ней , что без неё , работает одинаково , поэтому лишнее препятствие на пути у кушника убрал
первая пластина тонкая из плекса обычного , пробовал ставить потолще , ку ухудшается , вторая - кусочки приклеены клеем моментом
самое интересное , что такая панацея не на всех конверторах работает одинаково
поэтому как самое верное средство скрещивания ежика и верблюда я вовсе не рекламирую
скажу только главное
для того чтоб добится максимально возможных каналов в си
необходимо при настройке варировать полярностями в ресивере ,
в моём конверторе на некоторых транспондерах , как не странно , ловится сигнал одновременно и в L и в R , так вот нужно выставить букву так чтоб сигнал был как можно сильнее
спецификацию полярности нужно подбирать методом научного тыка
никакие правила тут не действуют , почему так я не знаю , просто констатирую
есть еще один казус на ямале там некоторые транспондеры надо разделить как-бы на 2 спутника , в 2 группы , потому что в одном положении тарелки какието транспондеры кажут сигнал сильный , а какието нет , так вот если тарелку сдвинуть чуть чуть мотором в сторону то сигнал в другой группе значительно поднимается , причем очень даже ....
то что казалось бы недоступно , появляется , а что сыпалось начинает ити как надо , к сожалению по моим наблюдениям так только на ямале
ну вот собственно и всё |
Timah свой
Добавлено: 28.10.2006 16:29 Заголовок сообщения: Совмещение |
[quote="альяно
[/quote]
А как лучше расположить конвертеры, точнее С конвертор? Ку понятно - в фокусе, а С где? |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 28.10.2006 16:40 Заголовок сообщения: |
BERKYT
Вам наверной стоило бы создать свой собственный околоспутниковый форум и назвать его "антинаучный" или "вопреки всему" или "ты альяно слишком умный"  _________________ The fish does not think. Because... |
BERKYT новый
Добавлено: 28.10.2006 16:45 Заголовок сообщения: |
пробовал я так располагать
и сверху тулил и с боку
в фокусе все как надо а по другому глухо как в танке
в европе может оно и ничего а в сибири... ну короче у меня не получилось
может что не так делал... х.з. |
Добавлено: 28.10.2006 16:49 Заголовок сообщения: |
BERKYT писал(а): | никакие правила тут не действуют |
А вы знаете эти правила ?? - чтобы судить действуют они
или нет ....
BERKYT писал(а): | ловится сигнал одновременно и в L и в R |
естественно - вы же ведёте прием БЕЗ деполяризатора
потому-что ОДИН - компенсирует ДРОГОй ...
короче прежде чем ПИСАТЬ - вы лучше прочитайте |
BERKYT новый
Добавлено: 28.10.2006 17:12 Заголовок сообщения: |
J.Forfun писал(а): | BERKYT
Вам наверной стоило бы создать свой собственный околоспутниковый форум и назвать его "антинаучный" или "вопреки всему" или "ты альяно слишком умный"  |
ФОРУМ У МЕНЯ ЕСТЬ , разве в этом дело , РЕКЛАМИРОВАТЬ его я здесь не буду , это ни к чему , я сюда не за этим пришел
и обижать я тут никого не хотел
просто рассказал о том что практически уже есть и работает
так
может кому пригодится..... |
BERKYT новый
Добавлено: 28.10.2006 17:56 Заголовок сообщения: |
дружище ! когда я совмещаю конвертора , особенно разных моделей , вроде на первый взгляд ничего необычного , но практически всегда все происходит , почти как будто в первый раз
всегда возникает чтото новое , не такое как раньше
даже самое обычное склеивающее вещество и то претерпивает доработкам
например раньше я склеивал конвертеры эпокситкой , теперь аквариумным клеем , иногда пользователю хочется все вернуть в зад , а эпоксидку зубами не выгрызишь , аквариумный клей , разламать проще и сделать опять отдельный сишник и отдельный кушник
всё ухожу , а то чувствую что скоро кое кто кинет в меня табуретку |
Добавлено: 28.10.2006 18:01 Заголовок сообщения: |
да нет ... не уходите ... вас уводят ...
вам указали на Ваши ошибки при подобном "совмещении" .. но вы предпочли ...
- доказывать свою "правоту" ...
дело ваше ...
для других советую ВСЁ читать внимательно .... и не повторять
подобных ошибок .. |
Reanimator новый
Добавлено: 29.10.2006 07:37 Заголовок сообщения: |
Альяно, из фото промышленного образца видно, что кольца френеля Ку облучателя расположены в одной плоскости.
Подскажите пожалуйста, есть ли какая зависимость мощности подводимого полезного сигнала к диодам Ку диапазона от того, под какой угол раскрыва расчитан Ку облучатель. Иными словами с каким облучателем лучше подставлять Ку конвертер - офсеточный вариант или прямофокусный (под 1.8м). Или же не имеет значения, т.к. конвертер уже в трубе???
И второй вопрос: какой вариант всё же даёт меньше потерь, стыковка голого Ку волновода в торец С конвертора без всяких доп. переделок или же стыковать с облучателем. Желательно с обоснованием, если не затруднит.  |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 29.10.2006 07:54 Заголовок сообщения: |
1. Нет там никаких диодов - есть приемные штыри, с них сигнал поступает на затворы полевых транзисторов....
2. Все остальное о чем вы справшиваете требует ПОДРОБНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО расчета, и даже в этом случае результат будет посредственным - совмещенный конвертер - НЕПРАВИЛЬНЫЙ конвертер. _________________ The fish does not think. Because... |
BARON свой
Добавлено: 29.10.2006 11:11 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | да нет ... не уходите ... вас уводят ...
альяно если ты будешь уводить таких людей как BERKYT , тут останутся одни ламера
хотя я смотрю , тебе приятнее общаться с ними , с делетантами , а что , с них спросу меньше
не пора ли тебе в детский садик воспитателем младшей группы
за что ты его забанил , за то что у него есть своё мнение , слабый ты духом человек
сильные так не поступают , с людьми разговаривать нужно , если ты не согласен , выскажи свою точку зрения .....
а банить ...... напоминает войну евреев с арабами
на безоружное население танками и бомбами
это равносильно что здоровому дяде бить палкой маленьких детей
не находишь !?
BERKYT не обращай внимания .....
мне твой матерьял понравился , альяно просто завидует  |
Добавлено: 29.10.2006 11:23 Заголовок сообщения: |
BARON писал(а): | альяно если ты будешь уводить таких людей как BERKYT , тут останутся одни ламера |
BARON писал(а): | не пора ли тебе в детский садик воспитателем младшей группы |
BARON - а вы сами то, что так ЗА МОЙ форум так волнуетесь
вас часом не BERKYT - кликать ???
вот и тусуйтесь на форуме у BERKYT"a
а писать ФИГНЮ - в МОЁМ форуме
в теме которую почитали 120000 раз я не позволю ...
ставить Две деполяризационные пластины по углом 90 градусов
друг другу ...
это простите - мягко говоря НЕ УМНО ..
но забанил я его НЕ ЗА ЭТО ...
а вот за ЭТО - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=51988#51988
это НАРУШЕНИЕ правил форума ...
а они для всех одинаковы - и для ЕВРЕЕВ и для АРАБОВ ..
и для ЧУКЧЕЙ ...
BARON писал(а): | BERKYT не обращай внимания .....
НЕТ не понравился
мне не нравитсяя когда люди даже не пытаются научиться и понять
то что они делает .. причем НА ПРОДАЖУ
говоря при этом - что "правила тут не работают "
Ytn |
Magistrator свой
Добавлено: 30.10.2006 04:26 Заголовок сообщения: |
А вот у меня проблема такая: совместил Си Ку и выяснилось следующее-осевая разница между приёмом на эти головки ( в вертикальной плоскости) составляет несколько градусов вот и вертел вверх-вниз ,а так чтоб и на С и на Ку сигнал былне получилось, выход тока один-трубку затолкать до Ку-конвертера изогнутую на выходе из С.почему так?  |
lexamot новый
Добавлено: 08.11.2006 12:49 Заголовок сообщения: |
Сам живу в Ташкенте. Прочитал всё что написано, но так и не понял одной вещи - вставка Ku в C позволит смотреть 80 градус в Ku диапазоне? На Ямале без проблем, а вот как дело обстоит с 80? Пожалуйста не плюйтесь в меня  |
BARON свой
Добавлено: 14.11.2006 07:25 Заголовок сообщения: |
lexamot писал(а): | Сам живу в Ташкенте. Прочитал всё что написано, но так и не понял одной вещи - вставка Ku в C позволит смотреть 80 градус в Ku диапазоне? На Ямале без проблем, а вот как дело обстоит с 80? Пожалуйста не плюйтесь в меня  |
да! позволит |
Slimp новый
Добавлено: 06.01.2007 22:13 Заголовок сообщения: |
Спок писал, что он совместил С и Ку диапозон
я сделал точно также для Ямала 201, а у меня ни чего не вышло, На Экспрессе АМ2 80 тоже не чего не дало. в чем я ошибся??? |
Марат Малов свой
Добавлено: 20.01.2007 22:10 Заголовок сообщения: |
Ну вот, добрался. Отчет лежал с самого лета, тогда бурно обсуждался процесс соединения C+Ku. И я попробовал. Жив был еще StarGate TV (В смысле FTA), Был актуален процесс получения этого пакета. В моем ведении было (и есть) около 10 китаек SVEC 180. Все их устанавливал и обслуживал я, следовательно, с вопросом «Где ОРТ?» тоже пришли ко мне. ОРТ было. На 80 градусе и в Ku. А антенны были сделаны – 90 C + 80 C. Люди брать еще одну антенну не хотели, пришлось пробовать совмещенный конвертор. А он, зараза, нормально не работал. Если C работает – то Ku – только одна поляризация. Причем вторая появлялась, если чуть опустить (или приподнять) антенну. Первая, соответственно, пропадала. Что делать? Читать Альяно Итак – ДОРАБОТКА Конвертора PBI 4200 CK10. (Примечание: доработка действительна для всех совмещенных конверторов данного типа).
Исходный материал – SVEC 180P, крепление на трубу. Труба выставлена по отвесу, забетонирована насмерть. В центре – 90С, сбоку – 80С. Характерная схема для Сибири. (А еще был 96.5С, царствие ему:) Привет старожилам!). Надо получить 80C+Ku и 90 С. Первое действие – 80 С переходит в центр, мультифид просто разворачивается. Второе – установка совмещенного конвертора. Который не работает Пытливый ум раскручивает головку на две части. Что-то с ней надо сделать! А что? Первой мыслью было сделать рупорный облучатель. Второй – А зачем?. Третья мысль – больше похожа на правильную. В фокус антенны поместить волновод, который бы совмещался со входом в Ku-конвертор. (Т.к. в фокусе лучи обеих поляризаций должны сходиться в одну точку, а в моем случае они попадают в конвертор при разном угле наклона.) После дорлгих переборов я остановился на металлопластиковой трубке ¾ дюйма. Во-первых, она практически идеально подходила по размеру (+ несколько витков изоленты), во-вторых, во время экспериментов можно не бояться касания о приемные штыри C – диэлектрик все-таки снаружи. Итак, вооружившись точилом, начинаю самый нудный момент переделки – перебор длины. Не стоит описывать процесс уничтожения трех отрезов водопровода (переточил… опять переточил…). Конечная длина по максимуму сигнала – 163 мм. Вышеупомянутые два витка изоленты, дырка в крышечке (причем не по центру, чуть вверх), регулировка поворота(!важно! – регулировка поворота двух частей друг относительно друга тоже играет роль, хотя положений всего три) – и никаких! деполяризационных пластин. Головку в фокус, срез C-волновода практически совпадает со срезом облучателя. Чуть выступает. Все. Можно смотреть. Фотки и таблицы – в следующем посте. _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Марат Малов свой
Добавлено: 20.01.2007 22:25 Заголовок сообщения: |
Пациент.
Внутренний мир.
Пополам. Буквально.
Что стало...
На боевом посту. Где-то за ним - Ямал 201 90 C
Итого - имеем по DigitMod S1:
PBI 4200 CK10 без трубы:
3675 V 33483 - S-102%, Q-7,9dB
4147 V 27500 - S-82%, Q-3,9dB
В Ku - Тишина...
PBI 4200 CK10 с трубой
3675 V 33483 - S-102%, Q-6,9dB
4147 V 27500 - S-82%, Q-2,6dB
11043 H 44948 - Q-6,6dB
11606 V 44948 - Q-7,5dB
Для Сравнения
Eurostar 1200C
3675 V 33483 - S-102%,Q-8,0dB
4147 V 27500 - S-89%,Q-4,4dB
GT-SAT прямофокусный Ku
11043 H 44948 - Q-8,8dB
11606 V 44948 - Q-8,2dB _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
