Ремонт актюатора. Ответьте пожайлуста СРОЧНО !
Ranma
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 00:35    Заголовок сообщения: Ремонт актюатора. Ответьте пожайлуста СРОЧНО ! Ответить с цитатой
Актюатор "Strong" 12`.
"Полетела" внутренняя резьба в полиэтиленовой гайке в штоке, в которую ввинчиваеться червячная передача.
1.Чем заменить полиэтиленовую гайку, востановить её или как ещё сделать ?
2.Каким ключом её откручивать ?
PS: Ответьте пожайлуста срочно!
VytasM
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Сделать из бронзы или что то подобного (сразу предупреждаю - не так все просто и каждый токар не сделает).
2. Когда разберешь, увидешь какой ключ. Если сильно "полетело", то ключ не нужень - кусками будешь доставать эту гайку. А с каких пор она стала полиэтиленовой ?
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 11:54    Заголовок сообщения: Re: Ремонт актюатора. Ответьте пожайлуста СРОЧНО ! Ответить с цитатой
Можешь выложить фото этого узла?
VytasM, может у тебя тоже есть фото соединения штока с редуктором. Хочу свой диагностировать но не могу разобрать, что-то не дает, боюсь сломать.
Ranma
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложить фото не смогу, т.к. в некоторых позициях держит, поставил обратно, всё-таки 1,8.
Вот примерное описание. На Стронге, после того как открутил стопорный болт, снизу на корпусе редуктора+мотор и вытянул шток (внешняя большая труба, которая вставляется в хомут подвески+сам шток с шаровой на конце, который двигается). В бол. трубе стопорная гайка, которая откручивается ключом от амортизатора, вынимаешься подшибник и тогда шток вставляешь на максимум ( в противоположный конец бол. трубы упирается шаровая на штоке) на штоке видна полиэтиленовая гайка, в которую ввинчивается червячная передача. Только гайка на 1-2 см внутри бол. трубы, что ни разводным, не обычным ключом не достать, а только типа автомоб. свечной ключ нужен или торцевым ключом, но только размер нестандартный >19 и <22(хотя шестигранник). На конце червячной передачи,
которая входит в редуктор, есть отверстие, в которое вставляется маленький стальной шпендик. Вместе они образуют крестовину, которая вставляется шестерню редуктора. Извините за некоторые неточности и стиль, писал после трудного рабочего дня и несовсем я технарь.
Вот ссылка на статью и фото: http://www.spektr-tv.ru/actuator.php
2wert
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 06:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще есть ссылка http://zenith-pro.com/forum/showthread.php?t=12964
CyberDem0n
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После почти двух лет эксплуатации стал потихоньку умирать актюатор SuperJack DARL 3610+. Причину выяснил, немного ржавчины в двигателе. Из-за неё ему было трудно начинать вращение. Разобрал, прочистил-промыл-смазал и собрал назад. Вроде работает.
Но вот есть какая проблема. Стали "щёлкать" магниты внутри двигателя при вращении. Удерживаются магниты только двумя винтами, которые крепят металлический цилиндр (корпус двигателя) и пластмассовую крышку к основанию. При этом получается что магнит может вращаться вокруг оси вместе с ротором, пока не упирается в один или в другой винт. При этом раздаются щелчки.
Я вот никак не могу понять, раньше эти магниты были каким-то образом закреплены на стенках цилиндра? Или я что-то не так делаю?
Real
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирать надо вытаскивая шток актуатора (труба меньшего диаметра) со стороны пластмассовой втулки, вставленной в трубу большего диаметра вместе со втулкой. (Кстати втулка меняется при необходимости куском полиэтиленового шланга, который при отсутсвии стандартов в нашем государстве можно легко подобрать по требуемой толщине стенки. Если диаметр шланга больше - вырезаем сектор и ужимаем до необходимого) Гайку просто так не выкрутить. По окружности трубы она закернена. Аккуратно рассверливаем до пластмассы. При сборке можно будет закрутить короткие саморезы.
- называется штифт
VytasM
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магниты отклеялись от корпуса двигателя. Я еще новый актуатор разбираю, очищаю от ржавчины внутренность около магнитов, с Super Blue клеем несколько раз промазываю - он очень хорошо проникает в узкие щели между магнитами и корпусом. Потом крашу антикорозной краской и еще из листа нержавеющей стали делаю дополнительное крепление для магнитов - аналогично как сделано скажем в двигателе стеклоочистителей ВАЗ. Все становится надежно и вечно.
