Помеха и сигнал с Ямала
-=SAM=-
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 17:35    Заголовок сообщения: Помеха и сигнал с Ямала Ответить с цитатой
Народ кто встречался с такой проблемой. Неожиданно в одном районе города пропал сигнал с транспондера 3645 Ямала 90е. Обратились сразу человек 20 за один день. Расследование показало, что в этом диапазоне идет помеха. Сигнал настолько мощный, что ресивера зашкаливает, некоторые китайские ресивера просто виснут, хотя радиус у этого сигнала и не большой, метров 800 – 1000.
Сигнал имеет особенность, транспондеры с частотами 3625 и 3674 не забивает.
Пробовал менять головки, разворачивал антенну на Экспресс АМ2. С Экспрессом возникают проблемы на транспондере 3675.
Подскажите, что может давать такую помеху и как с этим бороться.
Новочеркасский Спутник
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиорелейка, вышка мобильной связи при большой мощности, если на пути, а иногда и сбоку или сзади. огорчение
Нужен конвертор, который очень хорошо смотрит только в сторону спутника. Недавно проверял "Классику 90", очень хорошие результаты даёт именно в помеховой зоне. широкая улыбка
Я не торможу, просто думаю долго!!!
-=SAM=-
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, скорей всего вышка сотового оператора.
У нас тут Мегафон объявился, лепит свои станции по всему городу.
Придется что то изобретать, или подбирать конвертор или устранять помеху раз и навсегда.
Hadley 2.4 сетка (80E C,90E C) Супрал 1.4х1.6 (56E,75E,80E,90E KU)
BA
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=SAM=- писал(а):
... или устранять помеху раз и навсегда.
Последняя твоя фраза вряд ли понравится сотовому оператору.
Сегодня у приятеля такую же проблему устраняли. Частоты 3605 L и 3645 L с Яамала 201 вообще никак не шли после установки Мегафоном БС в 200 метрах от тарелки.
Помогла идея взятая с этого форума (спасибо альяно) - уменьшение диаметра волновода.
Взяли самоклеющуюся фольгу для бани, обернули с выступом волновод конвертора PBI 1800, выступающую часть загнули на пласмассовую крышку. Получился волновод с входным диаметром примерно 50 мм. Сигнал маленько упал на всех частотах, но зато девченки попами крутят на 3605 и наверное без проблем приятель сегодня будет смотреть футбол по Спорту на 3645.
Borisss
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 10:07    Заголовок сообщения: Помеха Ответить с цитатой
Парни у меня похожая фигня,на 80*не идет 11043Н(11606V-идет),голову
крутили(китайка спаренная)и так и так-по фигу нет сигнала!Тюнер носил к другой антене-ОК!Думал о помехе.но на такой частоте что это может быть?Сотов.антены есть но в другой стороне от меня!Голову меняли-нет сигнала!Вошел в стопор,да и смотреть то на 11043Н не чего-закодировали!Буду благодарен за дельный практический совет!
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня помехи хорошие, но в Ku диапазоне ни разу не наблюдал. Может у тебя что-нибудь мешает сигналу?
Мой знакомый предложил такую мысль, поставить перед антенной сетчатый экран, на расстоянии 2-3 метра, с отверстием посередине, размером с диаметром тарелки. Я посчитал это слишком сложным способом борьбы с помехами. зеваю
-=SAM=-
СообщениеДобавлено: 09.11.2006 05:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменьшение диаметра волновода не помогло, пробовал разные диаметры, от 57 до 45.
Кроме ослабление сигнала, это не чего не дает. Правда помеха от локатора пропадает при диаметре 54. Ну вот помеха от Мегафона не куда не делась. Уровень сигнала скачет от 0 до 100% а качества нет. Пробовал загораживать антенну, листом металла, ну и это не помогает. У кого, есть какие идеи как еще можно бороться с такими помехами.
sl_h
СообщениеДобавлено: 09.11.2006 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня что то странное с 3535 (Top Hits) почти постоянно нету, но иногда резко просерает на 40% качества и через 5-10 сек пропадает вовсе.
уровень сигнала на спорте 60%
ртр 20%
как это исправить?
