-=SAM=- свой
Добавлено: 03.11.2006 17:35 Заголовок сообщения: Помеха и сигнал с Ямала |
Народ кто встречался с такой проблемой. Неожиданно в одном районе города пропал сигнал с транспондера 3645 Ямала 90е. Обратились сразу человек 20 за один день. Расследование показало, что в этом диапазоне идет помеха. Сигнал настолько мощный, что ресивера зашкаливает, некоторые китайские ресивера просто виснут, хотя радиус у этого сигнала и не большой, метров 800 – 1000.
Сигнал имеет особенность, транспондеры с частотами 3625 и 3674 не забивает.
Пробовал менять головки, разворачивал антенну на Экспресс АМ2. С Экспрессом возникают проблемы на транспондере 3675.
Подскажите, что может давать такую помеху и как с этим бороться. |
Добавлено: 03.11.2006 20:10 Заголовок сообщения: |
Радиорелейка, вышка мобильной связи при большой мощности, если на пути, а иногда и сбоку или сзади.
Нужен конвертор, который очень хорошо смотрит только в сторону спутника. Недавно проверял "Классику 90", очень хорошие результаты даёт именно в помеховой зоне.  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
-=SAM=- свой
Добавлено: 04.11.2006 02:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ, скорей всего вышка сотового оператора.
У нас тут Мегафон объявился, лепит свои станции по всему городу.
Придется что то изобретать, или подбирать конвертор или устранять помеху раз и навсегда. _________________ Hadley 2.4 сетка (80E C,90E C) Супрал 1.4х1.6 (56E,75E,80E,90E KU) |
BA свой
Зарегистрирован: 13.07.2006 Сообщения: 20 Откуда: 50,22 С.Ш. 127,31 В.Д
Добавлено: 04.11.2006 07:49 Заголовок сообщения: |
| -=SAM=- писал(а): | | ... или устранять помеху раз и навсегда. |
Последняя твоя фраза вряд ли понравится сотовому оператору.
Сегодня у приятеля такую же проблему устраняли. Частоты 3605 L и 3645 L с Яамала 201 вообще никак не шли после установки Мегафоном БС в 200 метрах от тарелки.
Помогла идея взятая с этого форума (спасибо альяно) - уменьшение диаметра волновода.
Взяли самоклеющуюся фольгу для бани, обернули с выступом волновод конвертора PBI 1800, выступающую часть загнули на пласмассовую крышку. Получился волновод с входным диаметром примерно 50 мм. Сигнал маленько упал на всех частотах, но зато девченки попами крутят на 3605 и наверное без проблем приятель сегодня будет смотреть футбол по Спорту на 3645. |
Borisss новый
Добавлено: 04.11.2006 10:07 Заголовок сообщения: Помеха |
Парни у меня похожая фигня,на 80*не идет 11043Н(11606V-идет),голову
крутили(китайка спаренная)и так и так-по фигу нет сигнала!Тюнер носил к другой антене-ОК!Думал о помехе.но на такой частоте что это может быть?Сотов.антены есть но в другой стороне от меня!Голову меняли-нет сигнала!Вошел в стопор,да и смотреть то на 11043Н не чего-закодировали!Буду благодарен за дельный практический совет! |
Добавлено: 04.11.2006 10:25 Заголовок сообщения: |
У меня помехи хорошие, но в Ku диапазоне ни разу не наблюдал. Может у тебя что-нибудь мешает сигналу?
Мой знакомый предложил такую мысль, поставить перед антенной сетчатый экран, на расстоянии 2-3 метра, с отверстием посередине, размером с диаметром тарелки. Я посчитал это слишком сложным способом борьбы с помехами.  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
-=SAM=- свой
Добавлено: 09.11.2006 05:01 Заголовок сообщения: |
Уменьшение диаметра волновода не помогло, пробовал разные диаметры, от 57 до 45.
Кроме ослабление сигнала, это не чего не дает. Правда помеха от локатора пропадает при диаметре 54. Ну вот помеха от Мегафона не куда не делась. Уровень сигнала скачет от 0 до 100% а качества нет. Пробовал загораживать антенну, листом металла, ну и это не помогает. У кого, есть какие идеи как еще можно бороться с такими помехами. _________________ Hadley 2.4 сетка (80E C,90E C) Супрал 1.4х1.6 (56E,75E,80E,90E KU) |
sl_h новый
Добавлено: 09.11.2006 21:49 Заголовок сообщения: |
у меня что то странное с 3535 (Top Hits) почти постоянно нету, но иногда резко просерает на 40% качества и через 5-10 сек пропадает вовсе.
уровень сигнала на спорте 60%
ртр 20%
как это исправить? |
