xBOSSx свой
Добавлено: 16.11.2006 22:52 Заголовок сообщения: Новые драйвера TT-PCline budget 2.19h ! |
На офсайте появились новые драйвера:
Version 2.19h (15.11.2006) (для высоких символьных потоков) for Win98/ME/2000/XPTM (21,3 MB)
http://www.technotrend.ru/download.htm
Тестим... |
xBOSSx свой
Добавлено: 17.11.2006 00:10 Заголовок сообщения: |
Поставил... Хм... Сигнал показывает на 10% выше , при отсутствии сигнала уровень сигнала и качества 0 ... Думаю теперь на ней и тарель настраивать можна, более-мение нормально .
Версии драйвера:
ttlcdacc.dll 2.3.8.1
ttdvblcd.sys 2.5.1.0 |
kwarc свой
Зарегистрирован: 23.06.2006 Сообщения: 106 Откуда: 61.7N 40.2E
Добавлено: 17.11.2006 10:09 Заголовок сообщения: |
| Кто скачал, выложите пожалуйста вот эти файлы: ttlcdacc.dll 2.3.8.1, ttdvblcd.sys 2.5.1.0.[/quote] |
xBOSSx свой
Добавлено: 17.11.2006 12:09 Заголовок сообщения: |
ProgDVB не пользую, тк. смотреть на Turksat 2A нечего... У меня настроен только инет на SpaceGate, и о возросшем сигнале я могу судить по их транспордеру. До переустановки дров у меня сигнал был 87% ...
После удаления старых дров и установки 2.19h
Без подключенного кабеля
kwarc, файлики щас попробую куданить закинуть...
Последний раз редактировалось: xBOSSx (17.11.2006 12:53), всего редактировалось 1 раз |
xBOSSx свой
Добавлено: 17.11.2006 12:33 Заголовок сообщения: |
Чет не на один аплоад не могу скинуть ... Скиньте у кого "земля" нормальная! |
serjic бывалый
Добавлено: 17.11.2006 14:58 Заголовок сообщения: |
То что уровень стал показывать 100% не есть правильно и хорошо.
87% это реальней.
А вот то что цифры появились 16дб у шкалы качества это уже
интересно.Интересно какая дискретность? У меня этого нет.
1401--2.19е. _________________ С уважением Сергей.
xBOSSx свой
Добавлено: 17.11.2006 15:25 Заголовок сообщения: |
| Вообщето сигнал у меня пляшет 97-100, а было 84-87... |
atv бывалый
Добавлено: 17.11.2006 15:56 Заголовок сообщения: |
Что я непонял у мну всегда и везде показывало 100%.
Так что это не новость.
Скайнет то работает дяденьки? _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
Добавлено: 17.11.2006 19:51 Заголовок сообщения: |
Есть некоторые улучшения у этого драйвера. Ненамного но лучше. Низкоскоростные потоки берет без замены DLL. Шкала качества стала прыгать ступенями по 10%, а не по 25%, как было в предыдущей версии.
Может доживем и до драйвера у которого дискретность перемещения шкалы качества будет 1%. _________________ Ищите и обрящете |
DeathMan свой
Добавлено: 17.11.2006 19:58 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): |
Может доживем и до драйвера у которого дискретность перемещения шкалы качества будет 1%. |
Хотелосьбы, а то как вспомню, когда переходил с СС2 на 1400, первые впечатления были просто супер, думал сигнал как повышает (на СС2 был 35% а на 1400 все 100% )
Если дискретность перемещения равен 10% то это хорошо!!!  |
Mishka свой
Добавлено: 17.11.2006 22:16 Заголовок сообщения: |
Поставил эти дрова и вместо 89-91% уровня сигнала стало 78% - снова надо на крушу лезть... а может ну её...  |
Добавлено: 17.11.2006 23:01 Заголовок сообщения: |
| xBOSSx писал(а): | | Поставил ради эксперемента ProgDVB 4.79.7, скопировал в Modules ttlcdacc.dll 2.3.8.1... При отсутствии сигнала, индикации качества и уровня сигнала нет... |
завтра попробую .... |
Kokacoma модератор
Добавлено: 17.11.2006 23:06 Заголовок сообщения: |
Не пойму я что то, хоть убей, проценты какие то, драйвера..., а вам не все равно?! Еще ни разу ни одной формулой нельзя было улучшить количечтво заряда проходящего в единицу времени...ну дальше сами вспомните из школьного курса физики.  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
kwarc свой
Добавлено: 17.11.2006 23:36 Заголовок сообщения: |
| Зарядов, да, не увеличить. Зато можно уменьшить-глюков в единицу времени. |
xBOSSx свой
Добавлено: 17.11.2006 23:39 Заголовок сообщения: |
Заряды зарядами ... А вот пакетлоссы вообще пропали... Со старыми дровами 5-6 пакетлосов в несколько часов, но были ... А сейчас 0... Мелочь а приятно...  |
Kokacoma модератор
Добавлено: 17.11.2006 23:41 Заголовок сообщения: |
Знаете эту пословицу - "Лучшее - враг хорошего" _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Добавлено: 17.11.2006 23:51 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | | Не пойму я что то, хоть убей, проценты какие то, драйвера..., а вам не все равно?! |
дело не "абсолютных значениях" процентов ...
а в равномерности шкалы
до настоящего времени это было слабым местом "бюджетов"
если это исправлено - то это ОЧЕНЬ хорошо для настройки антенны
я как раз взялся писать продолжение инструкции по 1401 http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=482#482
- про поиск ...
так что ЭТО - очень-очень кстати  |
Sat-Electric свой
Зарегистрирован: 26.09.2005 Сообщения: 93 Откуда: Московская область
Добавлено: 18.11.2006 06:55 Заголовок сообщения: |
Отзыв одного из пользователей:
| GRiZZZLi писал(а): | Качнул, поставил, и...
Первое что бросилось в глаза это перестала моргать в трее мордашка с зелёного на красный (Этот глюк "пропадания сигнала" наблюдается во многих компьютерах где стоят 2-х ядерные процессоры, в ProgDVB такой эффект лечится постановкой в настройках галочки "отключить многопроцессорность")
Ну а дальше поживём увидим. |
alexaga бывалый
Добавлено: 18.11.2006 09:16 Заголовок сообщения: |
Приметил одну весчь. Скорей всего то что сказал Альяно | альяно писал(а): | дело не "абсолютных значениях" процентов ...
а в равномерности шкалы |
Дрова ---------------------2.19е ------------------------- 2.19h
Мабо 60см ---------- сила 78 / кач. 100 -------сила 71 / кач. 100
Супрал 90см --------сила 63 / кач. 100 -------сила 97 / кач. 100
Брал один и тот же транспондер прова СТВ на Intelsat 904
Низкоскоростные потоки лочит без проблем. Просто надо закинуть как уже говорилось выше в Прог ДВБ в папку модули библиотечку ttlcdacc.dll (из папки с дровами)
Последний раз редактировалось: alexaga (18.11.2006 10:30), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 18.11.2006 10:13 Заголовок сообщения: |
Проверил -
В ProdDVB всё работает -
только у меня библиотека прописалась как версия 2.19.8.1
добавил в папку Modules
линейность шкалы довольно приличная
при отсутствии сигнала - индикации уровня НЕТ
вечером выложу подробный отчет
по линейности шкалы
библиотеку и драйвер выложил сюда
_________________________________
ttlcdacc.dll версия 2.19.8.1
из нового драйвера 2.19h
и драйвер
http://www.upload.alyno.ru/TT_2-19h.zip 295 Kb
СПАСИБО - xBOSSx
Последний раз редактировалось: альяно (18.11.2006 10:50), всего редактировалось 2 раз(а) |
alexaga бывалый
Добавлено: 18.11.2006 10:35 Заголовок сообщения: |
| Альяно вы можете сравнить соотношение показаний SS1 и SS3-1401 на этих дровах. Конечно это не разумно, но хотя бы приблизительно. |
Добавлено: 18.11.2006 10:51 Заголовок сообщения: |
смогу но не сегодня - я тестирую на баребоне A-open
а SkyStar1 - туда не помещается ...
чуть позже сделаю на другом компе |
Добавлено: 18.11.2006 13:51 Заголовок сообщения: |
Уровень в проценах на TT S 1401
по сравнению со SkyStar1 - завышен
вот ТТ 1401 с драйвером 2.19h
а это SkyStar1 версия 1.5
скриншоты сняты с одного и того же
компьютера
подключенного к одной и той же антенне
( переставлением карт ) |
Добавлено: 18.11.2006 14:13 Заголовок сообщения: |
Судя по всему в TT 1401 - завышены не только ПРОЦЕНТЫ
но и уровень отношения с\ш
по крайней мере SkyStar2 версия 2.6С с драйвером 4.4.0
установленная в тот же компьютер показала вот что
видите у ТТ 1401 - было 10 Дб
а у SkyStar2 - 6.4 Дб |
Добавлено: 18.11.2006 14:26 Заголовок сообщения: |
немного не по основной теме - но просто интересно
вот что показала карта SkyStar2 версия 2.7 с этим же драйвером
