Новые драйвера TT-PCline budget 2.19h !
На страницу 1, 2, 3  След.
xBOSSx
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 22:52    Заголовок сообщения: Новые драйвера TT-PCline budget 2.19h ! Ответить с цитатой
На офсайте появились новые драйвера:
Version 2.19h (15.11.2006) (для высоких символьных потоков) for Win98/ME/2000/XPTM (21,3 MB)
http://www.technotrend.ru/download.htm
Тестим...
xBOSSx
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил... Хм... Сигнал показывает на 10% выше недоумение , при отсутствии сигнала уровень сигнала и качества 0 ... Думаю теперь на ней и тарель настраивать можна, более-мение нормально улыбка .
Версии драйвера:
ttlcdacc.dll 2.3.8.1
ttdvblcd.sys 2.5.1.0
kwarc
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто скачал, выложите пожалуйста вот эти файлы: ttlcdacc.dll 2.3.8.1, ttdvblcd.sys 2.5.1.0.[/quote]
xBOSSx
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ProgDVB не пользую, тк. смотреть на Turksat 2A нечего... У меня настроен только инет на SpaceGate, и о возросшем сигнале я могу судить по их транспордеру. До переустановки дров у меня сигнал был 87% ...
После удаления старых дров и установки 2.19h
Без подключенного кабеля
kwarc, файлики щас попробую куданить закинуть...
Последний раз редактировалось: xBOSSx (17.11.2006 12:53), всего редактировалось 1 раз
xBOSSx
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чет не на один аплоад не могу скинуть огорчение ... Скиньте у кого "земля" нормальная!
serjic
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что уровень стал показывать 100% не есть правильно и хорошо.
87% это реальней.
А вот то что цифры появились 16дб у шкалы качества это уже
интересно.Интересно какая дискретность? У меня этого нет.
1401--2.19е.
С уважением Сергей.
xBOSSx
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщето сигнал у меня пляшет 97-100, а было 84-87...
atv
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что я непонял у мну всегда и везде показывало 100%.
Так что это не новость.
Скайнет то работает дяденьки?
ни тебе слез,ни сантиментов
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть некоторые улучшения у этого драйвера. Ненамного но лучше. Низкоскоростные потоки берет без замены DLL. Шкала качества стала прыгать ступенями по 10%, а не по 25%, как было в предыдущей версии.
Может доживем и до драйвера у которого дискретность перемещения шкалы качества будет 1%.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелосьбы, а то как вспомню, когда переходил с СС2 на 1400, первые впечатления были просто супер, думал сигнал как повышает (на СС2 был 35% а на 1400 все 100% смешно )
Если дискретность перемещения равен 10% то это хорошо!!! облизываюсь
Mishka
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил эти дрова и вместо 89-91% уровня сигнала стало 78% - снова надо на крушу лезть... а может ну её... замешательство
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xBOSSx писал(а):
Поставил ради эксперемента ProgDVB 4.79.7, скопировал в Modules ttlcdacc.dll 2.3.8.1... При отсутствии сигнала, индикации качества и уровня сигнала нет...
завтра попробую ....
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму я что то, хоть убей, проценты какие то, драйвера..., а вам не все равно?! Еще ни разу ни одной формулой нельзя было улучшить количечтво заряда проходящего в единицу времени...ну дальше сами вспомните из школьного курса физики. улыбка
kwarc
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зарядов, да, не увеличить. Зато можно уменьшить-глюков в единицу времени.
xBOSSx
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заряды зарядами широкая улыбка ... А вот пакетлоссы вообще пропали... Со старыми дровами 5-6 пакетлосов в несколько часов, но были ... А сейчас 0... Мелочь а приятно... улыбка
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаете эту пословицу - "Лучшее - враг хорошего"
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело не "абсолютных значениях" процентов ...
а в равномерности шкалы
до настоящего времени это было слабым местом "бюджетов"
если это исправлено - то это ОЧЕНЬ хорошо для настройки антенны
я как раз взялся писать продолжение инструкции по 1401 http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=482#482
- про поиск ...
так что ЭТО - очень-очень кстати смешно
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отзыв одного из пользователей:
GRiZZZLi писал(а):
Качнул, поставил, и...
Первое что бросилось в глаза это перестала моргать в трее мордашка с зелёного на красный (Этот глюк "пропадания сигнала" наблюдается во многих компьютерах где стоят 2-х ядерные процессоры, в ProgDVB такой эффект лечится постановкой в настройках галочки "отключить многопроцессорность")
Ну а дальше поживём увидим.
alexaga
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приметил одну весчь. Скорей всего то что сказал Альяно
Дрова ---------------------2.19е ------------------------- 2.19h
Мабо 60см ---------- сила 78 / кач. 100 -------сила 71 / кач. 100
Супрал 90см --------сила 63 / кач. 100 -------сила 97 / кач. 100
Брал один и тот же транспондер прова СТВ на Intelsat 904
Низкоскоростные потоки лочит без проблем. Просто надо закинуть как уже говорилось выше в Прог ДВБ в папку модули библиотечку ttlcdacc.dll (из папки с дровами)
Последний раз редактировалось: alexaga (18.11.2006 10:30), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил -
В ProdDVB всё работает -
только у меня библиотека прописалась как версия 2.19.8.1
добавил в папку Modules
линейность шкалы довольно приличная
при отсутствии сигнала - индикации уровня НЕТ
вечером выложу подробный отчет
по линейности шкалы
библиотеку и драйвер выложил сюда
_________________________________
ttlcdacc.dll версия 2.19.8.1
из нового драйвера 2.19h
и драйвер
http://www.upload.alyno.ru/TT_2-19h.zip 295 Kb
СПАСИБО - xBOSSx
Последний раз редактировалось: альяно (18.11.2006 10:50), всего редактировалось 2 раз(а)
alexaga
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно вы можете сравнить соотношение показаний SS1 и SS3-1401 на этих дровах. Конечно это не разумно, но хотя бы приблизительно.
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смогу но не сегодня - я тестирую на баребоне A-open
а SkyStar1 - туда не помещается ...
чуть позже сделаю на другом компе
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень в проценах на TT S 1401
по сравнению со SkyStar1 - завышен
вот ТТ 1401 с драйвером 2.19h
а это SkyStar1 версия 1.5
скриншоты сняты с одного и того же
компьютера
подключенного к одной и той же антенне
( переставлением карт )
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по всему в TT 1401 - завышены не только ПРОЦЕНТЫ
но и уровень отношения с\ш
по крайней мере SkyStar2 версия 2.6С с драйвером 4.4.0
установленная в тот же компьютер показала вот что
видите у ТТ 1401 - было 10 Дб
а у SkyStar2 - 6.4 Дб
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного не по основной теме - но просто интересно
вот что показала карта SkyStar2 версия 2.7 с этим же драйвером
Страница 1 из 3
