AEV бывалый
Добавлено: 26.11.2006 19:22 Заголовок сообщения: Single solution |
Интересная шифровка. Можно только предположить, что проблема с установкой гетеродинов на SkyStar2. |
katobr новый
Добавлено: 26.11.2006 19:35 Заголовок сообщения: |
у меня есть один кабель от спутниковой тарелки НТВ+ и две карточки SkyStar2
хочу иметь возможность смотреть каналы с разных транспондеров (один по одному скайстару, другой по второму), но, видимо, получится только одной поляризации
при этом хочется иметь возможность менять поляризацию на приемнике, не перетыкая никаких проводов в каких-либо мультисвичах
какое оборудование для этого нужно и возможно ли вообще такое сделать?
слышал про http://www.realsat.ru/index.php?productID=121 такую штуку (Single solution), но как-то дороговато..[/url] |
serjic бывалый
Добавлено: 26.11.2006 19:45 Заголовок сообщения: |
Тебе поможет твин-конвертор. _________________ С уважением Сергей.
AEV бывалый
Добавлено: 26.11.2006 19:46 Заголовок сообщения: |
Твин конвертор - для двух устройств, Квадро - для 3-4.
Соответственно кабель отдельный. |
katobr новый
Добавлено: 26.11.2006 19:50 Заголовок сообщения: |
кабель отдельный нет возможности проложить
без кабеля никак? |
AEV бывалый
Добавлено: 26.11.2006 20:37 Заголовок сообщения: |
Без значительных матзатрат нет. |
