Single solution
AEV
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 19:22    Заголовок сообщения: Single solution Ответить с цитатой
Интересная шифровка. Можно только предположить, что проблема с установкой гетеродинов на SkyStar2.
katobr
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть один кабель от спутниковой тарелки НТВ+ и две карточки SkyStar2
хочу иметь возможность смотреть каналы с разных транспондеров (один по одному скайстару, другой по второму), но, видимо, получится только одной поляризации
при этом хочется иметь возможность менять поляризацию на приемнике, не перетыкая никаких проводов в каких-либо мультисвичах
какое оборудование для этого нужно и возможно ли вообще такое сделать?
слышал про http://www.realsat.ru/index.php?productID=121 такую штуку (Single solution), но как-то дороговато..[/url]
serjic
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе поможет твин-конвертор.
С уважением Сергей.
AEV
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твин конвертор - для двух устройств, Квадро - для 3-4.
Соответственно кабель отдельный.
katobr
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кабель отдельный нет возможности проложить
без кабеля никак?
AEV
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без значительных матзатрат нет.
