Установка лепестковой антенны на стену
Formatizator
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 14:39    Заголовок сообщения: Установка лепестковой антенны на стену Ответить с цитатой
Вопрос ко всем опытным установщикам антенн:
Имеем китайскую лепестковую антенну, устанавливаем ее путем закрепления нижнего кольца прямо на вертикальную стену, вопрос:
Какие углы поворота кольца на стене нужно выставить и на сколько выдвинуть раздвижную штангу?
Известно:
1. Азимут на спутник;
2. Угол возвышения на спутник;
3. Азимут плоскости стены на которую ставим антенну.
Есть у нас настоящие специ, или все устанавливают антенны методом тыка?
Токс
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 15:21    Заголовок сообщения: Re: Установка лепестковой антенны на стену Ответить с цитатой
Очень сдуру Вы эту фразу сказали на этом форуме:))))
BA
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 16:26    Заголовок сообщения: Re: Установка лепестковой антенны на стену Ответить с цитатой
Известно:
Совсем не известно:
1. Место установки антенны
2. Ориентация стены
3. Позиция спутника на который хотите настроиться
4..... да и много еще чего...
На прямо заданый вопрос:на сколько выдвинуть раздвижную штангу?
Прямо отвечаю - на 27 сантиметров широкая улыбка голливудская улыбка ....
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так все то же самое. Только одно неудобство, при настройке необходимо встать с ног на голову. голливудская улыбка
чапай
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот......... Заходиш в СПУТНИКОВЫЙ ПРИЁМ. Важные. Там есть тема, Полезные ссылки и другая НУЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Там есть ответ на все твои вопросы.
Formatizator
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 02:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же сказал, что уже вычисленный азимут и угол места на спутник уже известны естественно известно и место установки антенны и положение спутника. Азимут стены это то же самое что и ориентация стены. Насчет раздвижной штанги я имел ввиду: на какой угол необходимо выставить плоскость антенны относительно основания с помощью раздвижной штанги? А сантиметры я и сам вычислю.
Встать с ног на голову можно только если бы плоскость стены была точно направлена на юг.
Егор
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тут все просто. Раз все известно, то вытавить нужно вот так
31*17''21' смешно
А если еще проще, то просто нужно почитать ваш вопрос в котором, как мне кажется, и есть ответ.
Я думаю, что это будет 90 минус вот этот угол:
satnsk
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я делал вот так
atv
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я понял на угол места и надо выставлять.
про азимут тоже не забываем.
только хоть считай,хоть нет все равно без подстройки не настроишь.
так что умничать нефиг.
ни тебе слез,ни сантиментов
Komisar
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видал я такую тарель . Вот только не знаю как долго её настраивали крутиться НУ НЕ РАССЧИТАН ЭТОТ КРЕПЁЖ ДЛЯ ВЕРТИКАЛИ. Упадёт она на НИССАН или МЕРС надо подумать... Проще купить другой крепёж или сделать как santsk.
zummer
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такую антенну проще всего настраивать не по углам, а по солнцу. В любой проге по расчету углов есть время стояния солнца в позиции спутника. В это время можно очень точно настроить азимут по тени от конвертера в центр антенны. Угол места сейчас будет для солнца несколько другой, но его подстроить для спутника можно по уровню сигнала.
Удачи!
Formatizator
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи!
По солнцу настроить конечно можно, не вопрос, а как быть если солнца нет или приходиться ставить несколько антенн за один день?
помогите! Может кто нибудь всетаки сможет создать хотя бы файлик в EXCEL для расчета, а то у меня с трехмерным воображением проблема. надо подумать...
В качестве благодарности готов поделиться конструкцией мотоподвеса очень простого в настройке.
zummer
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ставите много антенн, то у Вас уже нюх на спутники должен выработаться! улыбка
Formatizator
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нюх нюхом, но иногда в какой нибудь деревне даже не знаешь где юг находится, приходится компас доставать.
