Минимальное количество тарелок для приема всего RU
N56E56
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 19:01    Заголовок сообщения: Минимальное количество тарелок для приема всего RU Ответить с цитатой
Возник спор между обладателем мотора (я) и противником мотора (знакомый), его позиция - Долго ждать переключения между спутниками.
Минимальное количество тарелок и другого оборудования для приема всего (98% для данной местности) спутникового вещания на русском и не только? Возможно ли это?
По прикидкам выходит минимум 3 тарелки 16 голов 4 дисека и т.д.
1. 103, 90, 80, 75 - центр 90 - прямофокус 180
2. 60, 56, 53, 42, 40, 39, 36 - центр 45 - офсет 120
3. 16, 13, 10, - центр - 13 - офсет 120
Диапазоны C, Ku.
Другие спутники не интересуют, или для приема надо более мощное оборудование.
Последний раз редактировалось: N56E56 (28.11.2006 20:20), всего редактировалось 1 раз
AEV
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нервным и любителям играть по кнопкам пульта как на пианино, конечно, предпочтительно мультифидная схема. Но тремя тареликами для приёма вышеуказанного никак не обойдёшься.
Можно использовать комбинированную систему.
N56E56
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желательно аргументировать,
варианты с тарелками 1 и 3 встречал на форумах, а на тарелке 2 разброс max - 15 градусов (60 - 45 = 15),а это потери процентов 50 не более.
zummer
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы посмотрите картинки здесь на форуме как SkayStar вышел из этого положения!
И тогда все поймете!
AEV
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем проще система - тем надёжнее она работает.
Если важно всегда иметь стабильный приём - то полярка C/Ku, а время смены позиций спутников не такое уж и большое.
Вариант 2 даже при условии приёма 56/53 и 39/40 на один конвертор слишком насыщенный для 1,2м.
N56E56
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно плиз с сылкой, а то у SkayStarа на форуме немало фото, какие именно.
Еще раз повторюсь - Возник спор между обладателем мотора (я) и противником мотора (знакомый), мне надо разбить в пух и прах оппонента, или признать что Вариант с 3 тарелками имеет место жить.
minkovk
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удобней всего ставить на частоиспользуемые спутники меншие тарелки с мультифидами.
А для плохой погоды и редкоиспользуемых Тарелочку побольше с мотором.
У меня от 30W до 90Е поворот 40 сек.
А в твоей схеме тарелка 1 требует совмещенных С-Ku на 80 и 90
и на тарелке 2 на 40С и 39Ku тоже.
Дешевле и практичней отдельно на Ku 75-80-90 0.9-1.2 м
А на С 80-90-103. (У меня 103 на горизонте - не берет)
Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90)
N56E56
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.satwall.se/
Сайт Bo Wall из Швеции - энтузиаста DX-приема, имеющего в своем арсенале подвижные антенны 1,8м и 3,7м и строящего систему с антенной 4.5м. (швед.)
широкая улыбка и ждать расправы соседей.
zummer
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А то фото где его дом облеплен тарелками малыми и большими, чтобы принимать сигнал со спутников HH.
Споры по поводу что лучше, мотоподвес, актюатор или несколько тарелок с мультифидами постоянный на многих форумах по Sat TV.
Я для себя например при ограниченном пространстве размещения антенн проблему решил (см. в подписи)
derevo
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже противник мотора.
но по другой причине.
с мотором можно вести одновременно приём лиш с одной позиции.
мне как телелюбителю надо иметь возможность принимать как минимум 5-6 каналов одновременно так, как в праймтайм передачи постоянно накладываются.
например весной этого у меня каждый день в 21.20 по москве шол одновременно приём с 13° (орт межд. программа время) и с 53° ( канал музтв, передача народный артист).
обе передачи мне важны и я не хотел одну из них пропускать.
и это ещё при том, что я пока что не занимаюсь рыбалкой и не слушаю спутниковое радио. как начну заниматься рыбалкой и слушать спутниковое радио нужно будет по крайней мере 8 позиций принимать одновременно.
не знаю как другим, но мне минимум 5-6 позиций надо принимать одновременно так, как я телелюбитель.
мотор хорош в том случае, если на нём большая тарелка.
он хорошо будет иногда помогать принять сверхважные передачи со слабых трансподеров.
но у меня балкон не на столько большой, что бы на моторе большую тарелку поставить.
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по мне, так ждать хоть даж и две секунды для переключения на др. канал, - роскошь непозволительная. Потому мотор уже второй год в коробке пылиться... улыбка
N56E56
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 23:23    Заголовок сообщения: Re: Минимальное количество тарелок для приема всего RU Ответить с цитатой
Уважаемые, СПОР не в том кому как удобно
(1. куча тарелок
2. мотор
3. несколько тарелок и мотор),
а в том что именно на 3 (три) вышеперечисленные тарелки(180, 120, 120) принимать практически все рускоязычные каналы в данной местности. Возможно все таки, или обслуживание создаст проблемы?, или нужны более приличные тарелки?
Последний раз редактировалось: N56E56 (28.11.2006 20:52), всего редактировалось 1 раз
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 25.11.2006 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос задан не совсем точно, кроме понятия ПРИЁМ есть ещё параметр КАЧЕСТВО приёма.
Для просмотра ВСЕГО на маленьком телевизоре нет ничего проще и надёжнее +++, в стандартном семействе покрывает все запросы от Джетикса до Ночного канала подмигивание
А вообще-то ответ как это часто бывает лежит где-то посредине, не надо впадать ни в одну ни в другую крайность.
Этот вопрос индивидуален и решается каждым в зависимости от требований к качеству, скорости переключения, престрастий и востредованности каналоав и КА.
Я со своим букетом (на аватаре) решил для себя все задачи приёма, и быстрое переключение между Джетиксом, Дискавери и МузТВ на время рекламных блоков и просмотре тениса с фидов 4:2:2 на экзотических для своего региона спутниках 10Е, 16Е, 12.5W
Чего собственно и всем желаю, разобраться со своими потребностями и оптимально их удовлетворить за разумные деньги, а не впадать в крайности и доказывать что-то друг-другу улыбка
termen
СообщениеДобавлено: 25.11.2006 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например, у нас в Новосибирске, чтобы принимать в Ку диапазоне достаточно каналов телевидения на небольшую - 0,9м. антенну надо иметь не менее трех тарелок. Не всегда их можно разместить на балконе или на стене. На моторе, на Супрал 0,9 я принимаю более 120 каналов, из них русскоязычных около 90. Думаю, в этом случае мотор однозначно рулит. И с установкой никаких проблем. Приблизительно, по отвесу установил трубу, прикрутил мотор, выставил Юг, настроил на Ямал, а дальше мотор сам все сделал широкая улыбка Не думаю, что три тарелки с мультифидами и с возней по настройке обошлись бы мне дешевле. Да и проводов меньше.
derevo
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне для полного счастья надо штук 12 ресиверов.
8 для телеприёма, 2 для радио и 2 для рыбалки.
тут без мультифида никак не обойтись.
denikin
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе 3-х хватит.
Только скорее всего без 103, 42, 39 (чесно говоря, там ведь и нет ничего надо подумать... ). Только для полного "счастья" нужны хорошие совмещенные С+Ку для 90Е и 80Е, ну и для 40Е (интернет). А таких так пока и нет, в смысле хороших, т.е. недорогих, легких и с малыми потерями "от совмещенности". И тазик для приема 90+80+75 скорее всего должен быть офсетным.
TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB
N56E56
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я правильно понял из перелопачивания груды информации -совмещенный конвертер работает лучше на прямофокусе, и цена на 180 прямофокус меньше офсетки.
103 пока не очень актуален, но скорее всего нужен будет после начала вещания Kazsata
42 AzadTV, NBA ит.д
39 Украинский пакет
Последний раз редактировалось: N56E56 (28.11.2006 20:55), всего редактировалось 1 раз
denikin
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
N56E56 писал(а):
и цена на 180 прямофукус меньше офсетки
Ку будет однозначно хуже чем на 90см офсете. К тому же затенение на прямофокусе сильное. А вот про совмещенные ничего сказать не могу, сам не пробовал по причине их отсутствия (все эти китайские поделки в расчет не беру).
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ку на прямофокусе 1.8 будет хуже чем на 0.9 офсете???
Просто Ганс Христьян Андерсен катаюсь от смеха!
В посте нет ни слова ни о секторных ни о сетках, а просто слово ПРЯМОФОКУСНАЯ, поэтому не делайте не обоснованных выводов ругаться
AEV
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было упоминание N56E56 о "цена на 180 прямофукус меньше офсетки." , что наводит на мысль о секторной...
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо что Вы умеете читать между строк, а может быть даже овладели искуством чтения мыслей на росстоянии смешно
НО зачем говорить "Б" пока не сказано "А"
Давайте смотреть на сообщение не буквально а чуть глубже.
При выборе тарелки мне на пальцах объяснили что "кривая качества" приёма прямофокусных и офсетных тарелок пересекается в районе 1.5.
То есть если надо меньше - офсет, если надо больше - прямофокус.
Тогда принял это как аксиому и не стал задавать лишних вопросов.
Дополнительным оправданием "мучению" с прямофокусными облучателями и фланцевыми конверторами для меня служили цены на супраловские тарелки:
Самая дешёвая что я взял (облегчённая 1.65 с азимуталкой) - 4500 руб
Самая дешёвая ОФСЕТНКА 1.8 (азимуталка со стойкой) - 10900 руб
Как Вам разница, господа ясновидцы и между строк читатели?
А, да как же я не заметил что сравниваю не сравнимое, 1.65 с 1.8, не хорошо получилось огорчение
А как Вы во это скушаете?
2.0 прямофокус, азимуталка, облегчённая, со стойкой - 8200 руб!!!
ПОЭТОМУ
довайте не будем вырывать слова N56E56 из контекста про "цена на 180 прямофукус меньше офсетки.", которые не должны на водить на мысть. Они несут лиш ту информацию которую хотел написать автор.
Если бы Супрал выпускал полярку 1.8 (незнаю есть ли такая у Мабо и какая на неё цена) по всем показателям она должна стоить МЕНЬШЕ чем офсетка 1.8 (что собственно написал автор).
PS. это всё написано не для выяснения кто прав а кто нет, а лиш для того, что если пост или вопрос человека НЕПОНЯТЕН проще переспросить и выяснить, чем ДОДУМЫВАТЬ.
Оказывается ВСЕ прямофокуски 1.8 ДЕШЕВЛЕ чем офсетки 1.8 и сетки, и ромашки, и цельнометалические, поэтому противоречий не вижу катаюсь от смеха!
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PS2: http://www.supral.ru/p0301.html
AEV
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разговор пошёл ни о чём. Без указания производителя и марки антенны сравнивать и цену и качество приёма нет смысла. Года три назад устанавливал 90 см. Grundig двухзеркалку которая была куплена за 270 евриков.
По стоимости близко к супраловской двушке. широкая улыбка
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по работе ?
ICQ Number
denikin
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyAleks
Ну ведь ясно же что разговор о китайской секторной жестянке!
Конечно норамльный прямофокус, тот же супрал 1.65 гораздо лучше 90см офсетки, но вот лучше ли он офсетки 1,4х1,6, особенно для мультика? Честно скажу, не знаю надо подумать... .
