N56E56 свой
Добавлено: 24.11.2006 19:01 Заголовок сообщения: Минимальное количество тарелок для приема всего RU |
Возник спор между обладателем мотора (я) и противником мотора (знакомый), его позиция - Долго ждать переключения между спутниками.
Минимальное количество тарелок и другого оборудования для приема всего (98% для данной местности) спутникового вещания на русском и не только? Возможно ли это?
По прикидкам выходит минимум 3 тарелки 16 голов 4 дисека и т.д.
1. 103, 90, 80, 75 - центр 90 - прямофокус 180
2. 60, 56, 53, 42, 40, 39, 36 - центр 45 - офсет 120
3. 16, 13, 10, - центр - 13 - офсет 120
Диапазоны C, Ku.
Другие спутники не интересуют, или для приема надо более мощное оборудование.
Последний раз редактировалось: N56E56 (28.11.2006 20:20), всего редактировалось 1 раз |
AEV бывалый
Добавлено: 24.11.2006 19:42 Заголовок сообщения: |
Нервным и любителям играть по кнопкам пульта как на пианино, конечно, предпочтительно мультифидная схема. Но тремя тареликами для приёма вышеуказанного никак не обойдёшься.
Можно использовать комбинированную систему. |
N56E56 свой
Добавлено: 24.11.2006 19:53 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | | Но тремя тареликами для приёма вышеуказанного никак не обойдёшься. |
Желательно аргументировать,
варианты с тарелками 1 и 3 встречал на форумах, а на тарелке 2 разброс max - 15 градусов (60 - 45 = 15),а это потери процентов 50 не более. |
Добавлено: 24.11.2006 20:15 Заголовок сообщения: |
А Вы посмотрите картинки здесь на форуме как SkayStar вышел из этого положения!
И тогда все поймете! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
AEV бывалый
Добавлено: 24.11.2006 20:18 Заголовок сообщения: |
Чем проще система - тем надёжнее она работает.
Если важно всегда иметь стабильный приём - то полярка C/Ku, а время смены позиций спутников не такое уж и большое.
Вариант 2 даже при условии приёма 56/53 и 39/40 на один конвертор слишком насыщенный для 1,2м. |
N56E56 свой
Добавлено: 24.11.2006 21:08 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | А Вы посмотрите картинки здесь на форуме как SkayStar вышел из этого положения!
И тогда все поймете! |
Можно плиз с сылкой, а то у SkayStarа на форуме немало фото, какие именно.
Еще раз повторюсь - Возник спор между обладателем мотора (я) и противником мотора (знакомый), мне надо разбить в пух и прах оппонента, или признать что Вариант с 3 тарелками имеет место жить. |
minkovk свой
Зарегистрирован: 26.10.2006 Сообщения: 113 Откуда: Киев 50.39681 N 30.509892 E
Добавлено: 24.11.2006 21:20 Заголовок сообщения: |
Удобней всего ставить на частоиспользуемые спутники меншие тарелки с мультифидами.
А для плохой погоды и редкоиспользуемых Тарелочку побольше с мотором.
У меня от 30W до 90Е поворот 40 сек.
А в твоей схеме тарелка 1 требует совмещенных С-Ku на 80 и 90
и на тарелке 2 на 40С и 39Ku тоже.
Дешевле и практичней отдельно на Ku 75-80-90 0.9-1.2 м
А на С 80-90-103. (У меня 103 на горизонте - не берет) _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90) |
N56E56 свой
Добавлено: 24.11.2006 21:40 Заголовок сообщения: |
| minkovk писал(а): | | А для плохой погоды и редкоиспользуемых Тарелочку побольше с мотором. |
http://www.satwall.se/
Сайт Bo Wall из Швеции - энтузиаста DX-приема, имеющего в своем арсенале подвижные антенны 1,8м и 3,7м и строящего систему с антенной 4.5м. (швед.)
и ждать расправы соседей. |
Добавлено: 24.11.2006 22:23 Заголовок сообщения: |
| N56E56 писал(а): | | у SkayStarа на форуме немало фото, какие именно |
А то фото где его дом облеплен тарелками малыми и большими, чтобы принимать сигнал со спутников HH.
Споры по поводу что лучше, мотоподвес, актюатор или несколько тарелок с мультифидами постоянный на многих форумах по Sat TV.
Я для себя например при ограниченном пространстве размещения антенн проблему решил (см. в подписи) _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
derevo бывалый
Добавлено: 24.11.2006 22:41 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | и противником мотора (знакомый), его позиция - Долго ждать переключения между спутниками. |
я тоже противник мотора.
но по другой причине.
с мотором можно вести одновременно приём лиш с одной позиции.
мне как телелюбителю надо иметь возможность принимать как минимум 5-6 каналов одновременно так, как в праймтайм передачи постоянно накладываются.
например весной этого у меня каждый день в 21.20 по москве шол одновременно приём с 13° (орт межд. программа время) и с 53° ( канал музтв, передача народный артист).
обе передачи мне важны и я не хотел одну из них пропускать.
и это ещё при том, что я пока что не занимаюсь рыбалкой и не слушаю спутниковое радио. как начну заниматься рыбалкой и слушать спутниковое радио нужно будет по крайней мере 8 позиций принимать одновременно.
не знаю как другим, но мне минимум 5-6 позиций надо принимать одновременно так, как я телелюбитель.
мотор хорош в том случае, если на нём большая тарелка.
он хорошо будет иногда помогать принять сверхважные передачи со слабых трансподеров.
но у меня балкон не на столько большой, что бы на моторе большую тарелку поставить. |
Спок админ
Добавлено: 24.11.2006 22:48 Заголовок сообщения: |
А по мне, так ждать хоть даж и две секунды для переключения на др. канал, - роскошь непозволительная. Потому мотор уже второй год в коробке пылиться...  _________________ Всем удачного приема!!! |
N56E56 свой
Добавлено: 24.11.2006 23:23 Заголовок сообщения: Re: Минимальное количество тарелок для приема всего RU |
| N56E56 писал(а): | | Минимальное количество тарелок и другого оборудования для приема всего (98% для данной местности) спутникового вещания на русском и не только? Возможно ли это? |
Уважаемые, СПОР не в том кому как удобно
(1. куча тарелок
2. мотор
3. несколько тарелок и мотор),
а в том что именно на 3 (три) вышеперечисленные тарелки(180, 120, 120) принимать практически все рускоязычные каналы в данной местности. Возможно все таки, или обслуживание создаст проблемы?, или нужны более приличные тарелки?
Последний раз редактировалось: N56E56 (28.11.2006 20:52), всего редактировалось 1 раз |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 25.11.2006 13:40 Заголовок сообщения: |
Вопрос задан не совсем точно, кроме понятия ПРИЁМ есть ещё параметр КАЧЕСТВО приёма.
Для просмотра ВСЕГО на маленьком телевизоре нет ничего проще и надёжнее +++, в стандартном семействе покрывает все запросы от Джетикса до Ночного канала
А вообще-то ответ как это часто бывает лежит где-то посредине, не надо впадать ни в одну ни в другую крайность.
Этот вопрос индивидуален и решается каждым в зависимости от требований к качеству, скорости переключения, престрастий и востредованности каналоав и КА.
Я со своим букетом (на аватаре) решил для себя все задачи приёма, и быстрое переключение между Джетиксом, Дискавери и МузТВ на время рекламных блоков и просмотре тениса с фидов 4:2:2 на экзотических для своего региона спутниках 10Е, 16Е, 12.5W
Чего собственно и всем желаю, разобраться со своими потребностями и оптимально их удовлетворить за разумные деньги, а не впадать в крайности и доказывать что-то друг-другу  _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
termen свой
Зарегистрирован: 19.08.2006 Сообщения: 83 Откуда: 55°02'N, 82°55'E
Добавлено: 25.11.2006 20:42 Заголовок сообщения: |
Например, у нас в Новосибирске, чтобы принимать в Ку диапазоне достаточно каналов телевидения на небольшую - 0,9м. антенну надо иметь не менее трех тарелок. Не всегда их можно разместить на балконе или на стене. На моторе, на Супрал 0,9 я принимаю более 120 каналов, из них русскоязычных около 90. Думаю, в этом случае мотор однозначно рулит. И с установкой никаких проблем. Приблизительно, по отвесу установил трубу, прикрутил мотор, выставил Юг, настроил на Ямал, а дальше мотор сам все сделал Не думаю, что три тарелки с мультифидами и с возней по настройке обошлись бы мне дешевле. Да и проводов меньше. |
derevo бывалый
Добавлено: 26.11.2006 01:08 Заголовок сообщения: |
мне для полного счастья надо штук 12 ресиверов.
8 для телеприёма, 2 для радио и 2 для рыбалки.
тут без мультифида никак не обойтись. |
denikin свой
Зарегистрирован: 25.08.2005 Сообщения: 37 Откуда: Ухта, 63N53E
Добавлено: 26.11.2006 14:35 Заголовок сообщения: |
в принципе 3-х хватит.
Только скорее всего без 103, 42, 39 (чесно говоря, там ведь и нет ничего ). Только для полного "счастья" нужны хорошие совмещенные С+Ку для 90Е и 80Е, ну и для 40Е (интернет). А таких так пока и нет, в смысле хороших, т.е. недорогих, легких и с малыми потерями "от совмещенности". И тазик для приема 90+80+75 скорее всего должен быть офсетным. _________________ TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB |
N56E56 свой
Добавлено: 26.11.2006 21:55 Заголовок сообщения: |
| denikin писал(а): | | И тазик для приема 90+80+75 скорее всего должен быть офсетным. |
Насколько я правильно понял из перелопачивания груды информации -совмещенный конвертер работает лучше на прямофокусе, и цена на 180 прямофокус меньше офсетки.
103 пока не очень актуален, но скорее всего нужен будет после начала вещания Kazsata
42 AzadTV, NBA ит.д
39 Украинский пакет
Последний раз редактировалось: N56E56 (28.11.2006 20:55), всего редактировалось 1 раз |
denikin свой
Добавлено: 27.11.2006 21:26 Заголовок сообщения: |
| N56E56 писал(а): | | и цена на 180 прямофукус меньше офсетки |
Ку будет однозначно хуже чем на 90см офсете. К тому же затенение на прямофокусе сильное. А вот про совмещенные ничего сказать не могу, сам не пробовал по причине их отсутствия (все эти китайские поделки в расчет не беру). _________________ TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 28.11.2006 11:50 Заголовок сообщения: |
Ку на прямофокусе 1.8 будет хуже чем на 0.9 офсете???
Просто Ганс Христьян Андерсен
В посте нет ни слова ни о секторных ни о сетках, а просто слово ПРЯМОФОКУСНАЯ, поэтому не делайте не обоснованных выводов  _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
AEV бывалый
Добавлено: 28.11.2006 13:58 Заголовок сообщения: |
| CrazyAleks писал(а): |
В посте нет ни слова ни о секторных ни о сетках, |
Было упоминание N56E56 о "цена на 180 прямофукус меньше офсетки." , что наводит на мысль о секторной... |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 28.11.2006 16:19 Заголовок сообщения: |
Хорошо что Вы умеете читать между строк, а может быть даже овладели искуством чтения мыслей на росстоянии
НО зачем говорить "Б" пока не сказано "А"
Давайте смотреть на сообщение не буквально а чуть глубже.
При выборе тарелки мне на пальцах объяснили что "кривая качества" приёма прямофокусных и офсетных тарелок пересекается в районе 1.5.
То есть если надо меньше - офсет, если надо больше - прямофокус.
Тогда принял это как аксиому и не стал задавать лишних вопросов.
Дополнительным оправданием "мучению" с прямофокусными облучателями и фланцевыми конверторами для меня служили цены на супраловские тарелки:
Самая дешёвая что я взял (облегчённая 1.65 с азимуталкой) - 4500 руб
Самая дешёвая ОФСЕТНКА 1.8 (азимуталка со стойкой) - 10900 руб
Как Вам разница, господа ясновидцы и между строк читатели?
А, да как же я не заметил что сравниваю не сравнимое, 1.65 с 1.8, не хорошо получилось
А как Вы во это скушаете?
2.0 прямофокус, азимуталка, облегчённая, со стойкой - 8200 руб!!!
ПОЭТОМУ
довайте не будем вырывать слова N56E56 из контекста про "цена на 180 прямофукус меньше офсетки.", которые не должны на водить на мысть. Они несут лиш ту информацию которую хотел написать автор.
Если бы Супрал выпускал полярку 1.8 (незнаю есть ли такая у Мабо и какая на неё цена) по всем показателям она должна стоить МЕНЬШЕ чем офсетка 1.8 (что собственно написал автор).
PS. это всё написано не для выяснения кто прав а кто нет, а лиш для того, что если пост или вопрос человека НЕПОНЯТЕН проще переспросить и выяснить, чем ДОДУМЫВАТЬ.
Оказывается ВСЕ прямофокуски 1.8 ДЕШЕВЛЕ чем офсетки 1.8 и сетки, и ромашки, и цельнометалические, поэтому противоречий не вижу  _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 28.11.2006 16:20 Заголовок сообщения: |
PS2: http://www.supral.ru/p0301.html _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
AEV бывалый
Добавлено: 28.11.2006 23:51 Заголовок сообщения: |
Разговор пошёл ни о чём. Без указания производителя и марки антенны сравнивать и цену и качество приёма нет смысла. Года три назад устанавливал 90 см. Grundig двухзеркалку которая была куплена за 270 евриков.
По стоимости близко к супраловской двушке.  |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 29.11.2006 08:52 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | Разговор пошёл ни о чём. Без указания производителя и марки антенны сравнивать и цену и качество приёма нет смысла. Года три назад устанавливал 90 см. Grundig двухзеркалку которая была куплена за 270 евриков.
А по работе ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
denikin свой
Добавлено: 29.11.2006 21:09 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks
Ну ведь ясно же что разговор о китайской секторной жестянке!
Конечно норамльный прямофокус, тот же супрал 1.65 гораздо лучше 90см офсетки, но вот лучше ли он офсетки 1,4х1,6, особенно для мультика? Честно скажу, не знаю . _________________ TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB |
