Кулибин новый
Добавлено: 09.12.2006 14:33 Заголовок сообщения: Проблема с жпрс+спутник |
Здрасти люди я ваш друх
Неделю назад сделал себе спутник+жпрс. Вроде со всем разобрался, всё что хотел установил. И только благодаря вашему форуму!
Но осталась одна проблемка.
У меня периодически самопроизвольно разрывается сетевое подключение через жпрс. Периодичность примерно раз в 15-20 мин...
Подскажите плиз как избавиться от этого?? |
Антон Гость
Добавлено: 09.12.2006 14:47 Заголовок сообщения: |
| часто встречается такая проблема при такой связке, какя модель телефона? |
Кулибин новый
Добавлено: 09.12.2006 14:54 Заголовок сообщения: |
| СониЭриксон К750i, оператор МТС |
alexaga бывалый
Добавлено: 09.12.2006 15:57 Заголовок сообщения: |
Заходишь в свойства соединения "телефона" / вкладка Параметры.
Число повторений набора номера - чем больше тем лучше
Интервал между повторениями - можно на самый минимум.
Время простоя до разъединения - никогда
И поставить галочку - Перезвонить при разрыве. |
banderlog бывалый
Добавлено: 09.12.2006 16:02 Заголовок сообщения: |
в настройках модема, поставьте разъединять - никогда
P.S. уже ответить успели. опоздал
Последний раз редактировалось: banderlog (09.12.2006 16:07), всего редактировалось 1 раз |
Кулибин новый
Добавлено: 09.12.2006 16:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет.
Но хотелось бы понять почему происходит разрыв?
Когда один жпрс, разрывов нет. |
alexaga бывалый
Добавлено: 09.12.2006 16:09 Заголовок сообщения: |
| Из-за перегруженности сотовой сети. |
Кулибин новый
Добавлено: 09.12.2006 16:14 Заголовок сообщения: |
| alexaga писал(а): | | Из-за перегруженности сотовой сети. |
Были у меня такие мысли, но почему тогда разрывы регулярны и вне зависимости от времени суток? Мож софтина какая не так настроена у меня? |
alexaga бывалый
Добавлено: 09.12.2006 16:20 Заголовок сообщения: |
| Врятли, если у другого оператора всё в норме. У меня с местной сотовой Utel такая беда. На МТС хоть неделю сиди без единого вылета. |
Илюха новый
Зарегистрирован: 15.01.2006 Сообщения: 19 Откуда: Ростовская область, г. Шахты
Добавлено: 09.12.2006 20:26 Заголовок сообщения: |
В файле globax.conf пропиши строку datatimeout = 30
Желательно, чтобы начало файла выглядело так:
server]
port = 2001
log = client.log
warnsockets = 30
datatimeout = 30
[remote]
name = globax
server = 62.68.95.23:20032
login = хххххххххх
passwd = ххххххххх
speed_in = 7200
speed_out = 7000
mtu = 400
mru = 1500
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0 |
dmsxx свой
Добавлено: 09.12.2006 21:36 Заголовок сообщения: |
| Илюха писал(а): | | В файле globax.conf пропиши строку datatimeout = 30 |
вопрос вроде был про
| Кулибин писал(а): | | разрывается сетевое подключение через жпрс |
и как написал Ромчик - помогает
у меня также было |
VikArtiy свой
Добавлено: 09.12.2006 21:50 Заголовок сообщения: |
| to Кулибин:Сам было дело сидел на МТС,заметил странную вещь,если обмена данными нет ,то оператор-вырубает соединение.Вышел из положения следующим образом,в "аське" поставил галку "поддерживать соединение",а сейчас перешёл на "Мегафон" для запросного канала,кстати, пинг намного короче стал. |
Кулибин новый
Добавлено: 09.12.2006 22:26 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем откликнувшимся, буду экспериментировать дальше.. |
Илюха новый
Добавлено: 09.12.2006 22:49 Заголовок сообщения: |
| To dmsxx. Строка datatimeout предназначена для исходящего канала. |
dmsxx свой
Добавлено: 09.12.2006 23:03 Заголовок сообщения: |
| Илюха писал(а): | | To dmsxx. Строка datatimeout предназначена для исходящего канала. |
если так, то это на оборот создаст переподлючения
data timeout - перерыв данных
(перевод-@promt Professional 7 ERRE) |
alexaga бывалый
Добавлено: 09.12.2006 23:46 Заголовок сообщения: |
Точнее datatimeout - это перезапуск Глобакса через некоторое время, чтоб не засыпал . Только вот причем тут вылеты жопореза. |
dmsxx свой
Добавлено: 09.12.2006 23:57 Заголовок сообщения: |
| alexaga писал(а): | | причем тут вылеты жопореза |
вот и я про то |
Tiamat свой
Добавлено: 10.12.2006 00:02 Заголовок сообщения: |
Про GPRS
Сидел в инете с помощью Motorola C350 + МТС. Досаждали постоянные отключения входящего (к спутникову прову пока не подключился) трафика, вплоть до нескольких часов. Сейчас взял Pantech 3500 (gprs klass 10) - два дня все нормально. Значит дело в модемах? |
cega бывалый
Добавлено: 10.12.2006 02:32 Заголовок сообщения: |
у меня моторолла 650 однакро соединение
обрывается и на ю-теле и на мтс |
Mishany свой
Добавлено: 10.12.2006 08:38 Заголовок сообщения: |
| Конечно зависит и от модели и от сети! |
cega бывалый
Добавлено: 11.12.2006 02:30 Заголовок сообщения: |
| понятное дело |
ALEFF_X свой
Зарегистрирован: 11.03.2006 Сообщения: 105 Откуда: 51,42°с. ш. 36,12°в. д.
Добавлено: 13.12.2006 16:36 Заголовок сообщения: |
У одного товаристча моего была такая конитель. У него мотор Л6, так он затыкался и обрубался с периодичностью минут в 20-30. После долгих мытарств оказалось, что дело было в кривом УСБ-порте на физиономии системника. Перетыкнулся на задний порт- все заработало  _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
Добавлено: 13.12.2006 19:45 Заголовок сообщения: |
На двух компах моторолы. На одном С330 на другом С350. Ни чего не обрывается.
А от этого пантека левизной попахивает. Если уж все по уму делать, так GPRS модем надо прикупить. Тем более цены на них потихоньку снижаются. _________________ Ищите и обрящете |
Tiamat свой
Добавлено: 13.12.2006 21:45 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | На двух компах моторолы. На одном С330 на другом С350. Ни чего не обрывается.
А от этого пантека левизной попахивает. Если уж все по уму делать, так GPRS модем надо прикупить. Тем более цены на них потихоньку снижаются. |
Охотно верю, просто мой С350 очень древний, прошивка самая ранняя. Это и сказывается, наверное. А, что до пантека - нужен был недорогой телефон с GPRS, кабель чтобы был в комплекте. Как модем - работает, к остальному я не принюхиваюсь. (Я, к сожалению, не такой умный!).
Всё же лучше, при возникновении проблем с GPRS, попробывать использовать другой модем - вопросов будет меньше. |
lelik68 свой
Добавлено: 14.12.2006 03:04 Заголовок сообщения: |
Согласен на все 100%...
У самого Моторола С 350(купил б/у специально для инета)
Работает без проблем по 12-14 часов в сутки,соединение как
приклееное...
Согласен дизайн стрёмненький,но нам ведь нужно качество соединения!
И ещё...
В Мотороле С-350 дата-кабель и зарядник подключаются в разные разъёмы.
Включил и ЗАБЫЛ!!!
А дата-кабель подходит от цифрового фотоаппарата,
купить не проблема... |
