Проблема с жпрс+спутник
Кулибин
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 14:33    Заголовок сообщения: Проблема с жпрс+спутник Ответить с цитатой
Здрасти люди я ваш друх крутиться
Неделю назад сделал себе спутник+жпрс. Вроде со всем разобрался, всё что хотел установил. И только благодаря вашему форуму!
Но осталась одна проблемка.
У меня периодически самопроизвольно разрывается сетевое подключение через жпрс. Периодичность примерно раз в 15-20 мин...
Подскажите плиз как избавиться от этого??
Антон
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
часто встречается такая проблема при такой связке, какя модель телефона?
Кулибин
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СониЭриксон К750i, оператор МТС
alexaga
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заходишь в свойства соединения "телефона" / вкладка Параметры.
Число повторений набора номера - чем больше тем лучше улыбка
Интервал между повторениями - можно на самый минимум.
Время простоя до разъединения - никогда
И поставить галочку - Перезвонить при разрыве.
banderlog
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в настройках модема, поставьте разъединять - никогда
P.S. уже ответить успели. опоздал улыбка
Последний раз редактировалось: banderlog (09.12.2006 16:07), всего редактировалось 1 раз
Кулибин
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет.
Но хотелось бы понять почему происходит разрыв?
Когда один жпрс, разрывов нет.
alexaga
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за перегруженности сотовой сети.
Кулибин
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были у меня такие мысли, но почему тогда разрывы регулярны и вне зависимости от времени суток? Мож софтина какая не так настроена у меня?
alexaga
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врятли, если у другого оператора всё в норме. У меня с местной сотовой Utel такая беда. На МТС хоть неделю сиди без единого вылета.
Илюха
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В файле globax.conf пропиши строку datatimeout = 30
Желательно, чтобы начало файла выглядело так:
server]
port = 2001
log = client.log
warnsockets = 30
datatimeout = 30
[remote]
name = globax
server = 62.68.95.23:20032
login = хххххххххх
passwd = ххххххххх
speed_in = 7200
speed_out = 7000
mtu = 400
mru = 1500
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
dmsxx
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос вроде был про
и как написал Ромчик - помогает
у меня также было
VikArtiy
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Кулибин:Сам было дело сидел на МТС,заметил странную вещь,если обмена данными нет ,то оператор-вырубает соединение.Вышел из положения следующим образом,в "аське" поставил галку "поддерживать соединение",а сейчас перешёл на "Мегафон" для запросного канала,кстати, пинг намного короче стал.
Кулибин
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем откликнувшимся, буду экспериментировать дальше..
Илюха
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To dmsxx. Строка datatimeout предназначена для исходящего канала.
dmsxx
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если так, то это на оборот создаст переподлючения
data timeout - перерыв данных
(перевод-@promt Professional 7 ERRE)
alexaga
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точнее datatimeout - это перезапуск Глобакса через некоторое время, чтоб не засыпал голливудская улыбка . Только вот причем тут вылеты жопореза.
dmsxx
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я про то
Tiamat
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про GPRS
Сидел в инете с помощью Motorola C350 + МТС. Досаждали постоянные отключения входящего (к спутникову прову пока не подключился) трафика, вплоть до нескольких часов. Сейчас взял Pantech 3500 (gprs klass 10) - два дня все нормально. Значит дело в модемах?
cega
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 02:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня моторолла 650 однакро соединение
обрывается и на ю-теле и на мтс
Mishany
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно зависит и от модели и от сети!
cega
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятное дело
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У одного товаристча моего была такая конитель. У него мотор Л6, так он затыкался и обрубался с периодичностью минут в 20-30. После долгих мытарств оказалось, что дело было в кривом УСБ-порте на физиономии системника. Перетыкнулся на задний порт- все заработало надо подумать...
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На двух компах моторолы. На одном С330 на другом С350. Ни чего не обрывается.
А от этого пантека левизной попахивает. Если уж все по уму делать, так GPRS модем надо прикупить. Тем более цены на них потихоньку снижаются.
Ищите и обрящете
Tiamat
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Охотно верю, просто мой С350 очень древний, прошивка самая ранняя. Это и сказывается, наверное. А, что до пантека - нужен был недорогой телефон с GPRS, кабель чтобы был в комплекте. Как модем - работает, к остальному я не принюхиваюсь. (Я, к сожалению, не такой умный!).
Всё же лучше, при возникновении проблем с GPRS, попробывать использовать другой модем - вопросов будет меньше.
lelik68
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 03:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен на все 100%...
У самого Моторола С 350(купил б/у специально для инета)
Работает без проблем по 12-14 часов в сутки,соединение как
приклееное... улыбка
Согласен дизайн стрёмненький,но нам ведь нужно качество соединения!
И ещё...
В Мотороле С-350 дата-кабель и зарядник подключаются в разные разъёмы.
Включил и ЗАБЫЛ!!!
А дата-кабель подходит от цифрового фотоаппарата,
купить не проблема...
