alexaga бывалый
Добавлено: 05.12.2006 15:47 Заголовок сообщения: |
Вот моя конструкция. Пока без защитного колпака на мотор и рамки деклинации. Рамка деклинации будет точно такяже как и у Альяно. |
alexaga бывалый
Добавлено: 09.12.2006 19:19 Заголовок сообщения: |
Ну вот вроде почти всё
Защитный колпак конечно сделал, из канистры из под тосола.
Перед тем как всё установить, проделал эксперименты. Привязал груз 25кг к рамке дикланации и попробовал покрутить. Подцепил сперва к ресиверу. Подключал так - ресивер + 80метров кабеля Cavel TS703 J + мотор Stab 90 (Гравицапа) + конвертор Titanium TSX.
«КРУТИТ от и до».
Но это ещё не всё, зацепил я это всё на SS3-1401. (Как я говорил у меня эта карта не может вывести из крайних спутниках антену на моторе Super Jack DG 120+.) И тут на тебе, был очень удивлен, что такой моторчик Stab 90+Гравицапа, крутит 25кг и очень точно едет на заданные позиции да ещё и картой SS3-1401/
Так что вывод такой Гравицапа Альяно работает, да ещё как.
Огромное спасибо Альяно.
Думаю, что стоит возрадить этот проект вновь. |
Добавлено: 09.12.2006 20:53 Заголовок сообщения: |
нет проект ЗАКРЫТ
... а Вас я поздравляю - вы вступили в КЛУБ любителей
"крутить лом"
то-есть - большие тарелки
БЕЗ ПРОГРАММИРОВАНИЯ мотора
( по USALS )
вот только карточку вам бы тоже лучше поменять
( ТТ 1401 - не умеет крутить мотором по Usals )
Удачи .... |
alexaga бывалый
Добавлено: 09.12.2006 21:29 Заголовок сообщения: |
Не, эта карточка у меня для инета и рыбалки. А для ТВ я использую SS2 2.6D. Она мне больше нравиться. Конечно же я и на ней опробывал. Мотор крутит очень уверенно и точно по режиму Usals.
Гравицапа у меня для ресивера. Вот только в нем тоже нет Usals, только по позициям. После праздников закажу ещё один Мотор Stab 90. Буду делать вторую Гравицапу (немного другую), теперь уж для SS2 2.6D. |
dmsxx свой
Добавлено: 09.12.2006 21:51 Заголовок сообщения: |
я вот подумал из этого мотора
Mount SG-2100A
тоже можно сделать хорошую гравицапу
выйдет даже проще сделать
и теперь даже дешевле мотор стоит чем стаб
(у Альяно в магазине)  |
dmsxx свой
Добавлено: 09.12.2006 22:37 Заголовок сообщения: |
На счет работает - не делал, я только предположил
а то что шире, то как я делал, то это не проблема
выгнуть можно любой размер
я нарисовал как вы сказали - эскизик
а не готовую конструкцию, так сказать
"возможные"? варианты исполнения |
Добавлено: 09.12.2006 22:43 Заголовок сообщения: |
так вот - вы эскизик то хоть нарисуйте ...
по точнее ... и увидите что сразу появятся проблемы ...
например даже с тем - куда выходят у мотора разъемы ...
| dmsxx писал(а): | | я только предположил |
... а что вы собственно "предложили" ???
я не понял
- использовать ДРУГОЙ мотор ???
я ПРИНЦИПИАЛЬНО для "гравицапы" - использовал
мотор с металлической шестерней |
dmsxx свой
Добавлено: 09.12.2006 22:53 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | ... а что вы собственно "предложили" ??? |
| dmsxx писал(а): | | "возможные"? варианты исполнения |
на счет разъемов, согласен
некоторое неудобстово подключения есть
| альяно писал(а): | я ПРИНЦИПИАЛЬНО для "гравицапы" - использовал
на счет шестерни...  |
Добавлено: 31.12.2006 08:36 Заголовок сообщения: |
вот ещё интересный вариант .... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=60669#60669
добавил в эту тему - чтобы ВСё было в одном месте ...
| Traktorist писал(а): | StabHH90,StabHH120 c металлической точно. Альяно проверял. Читай форум. У меня HH 90 на "Гравицапе" полутораметровую тарелку без проблем крутит. |
внимательно рассмотрел фото ...
это действительно "гравицапа" - по сути ...
но правильно понятая и очень граммотно переработанная - "под себя"
Это особенно радует ... что ВСЕ авторы
модель не просто копируют ...
а делают СВОЙ вариант ...
единственно небольшой минус - это то,
что из-за того, что для регулировки элевации
вместо ДВУХ тальрепов использована ОДНА резьбовая шпилька ... конструкция сильно
поднята относительно трубы-опоры ...
Зато отсутствие тальрепов упрощает конструкцию в части
возможного уперания поворотного стола в эти тальрепы ...
( размеры конструкции в этом случае - более свободные )
и похоже в этом варианте нет стопора - чтобы конструкция
не сползала вдоль опорной трубы
( этот стопор очень упрощает регулировку юга )
Зато всё остальное оччч-ень граммотно ....
хороша рама деклинации ... из фото видно как на ней опущена
антенна - чтобы приблизить центр тяжести к оси вращения ...
судя по боковым отверстиям - это положение "подбиралось"
экспериментально ....
ПОЗДРАВЛЯЮ ....
Гравицапа - шагает по планете ....  |
Pit24 свой
Добавлено: 31.12.2006 13:49 Заголовок сообщения: |
я что то немогу найти подробного мтаериала по гравицапе. вроде где то видел раньше, а щас немогу найти.... _________________ TT1401 + Surral 1,2m, (13е + 5е) |
alexaga бывалый
Добавлено: 01.01.2007 09:30 Заголовок сообщения: |
В архиве.
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=4922&postdays=0&postorder=asc&start=0
Свою фотку Супрал 1.20 на Гравицапе выложу чуть позже. Праздники, да к тому ещё и блин работаю.
Pit24 читал в другой теме тебя интересовало как справляеться Гравицапа с Супралом 1.20. Без проблем, крутит как пушинку. Главное расчитать - | альяно писал(а): | | приблизить центр тяжести к оси вращения ... | . Это все можно найти в архиве. |
Traktorist свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 101 Откуда: Tverskaya obl.,d. Lukino 56"42'N; 36"14'E
Добавлено: 02.01.2007 05:18 Заголовок сообщения: |
Не-е у тракториста упор есть от сползания. А высоко пришлось поднять, потому как тарелка в растяжки упиралась. А тальрепы не использовал, учитывая опыт Альяно (видел фильм со скрежетом). Ну а подробности здесь.
В крайних положениях между поворотным уголком и швеллером только-только лист бумаги просовывается. Альяно низкий поклон за идею. Три недели - "полёт нормальный" Начинаю допонительные головы лепить на конструкцию. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
Добавлено: 02.01.2007 08:32 Заголовок сообщения: |
...... спасибо
приятно - когда саму идею поняли "на лету" ...
и воплотили её ... а не долго спорили "про это" ...
а как вам - сам Супрал 140х160 ... ???
у меня - колышит как фанеру под парижем ...
не пробовали его усиливать ??? |
lelik68 свой
Добавлено: 02.01.2007 14:57 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | ...... спасибо
Так ведь ЭТО вроде не Супрал...
Получил из интернет-магазина от Альяно свой Stab-HH90...
После праздников начинаю Гравицапить! |
Добавлено: 02.01.2007 16:10 Заголовок сообщения: |
| lelik68 писал(а): | | Так ведь ЭТО вроде не Супрал... |
да, пожалуй
но похож ...
тем более интересно ...
вес антенны ??? |
BNX модератор
Добавлено: 02.01.2007 20:09 Заголовок сообщения: |
Ёхти блин, у меня такая же тарель имеется. Если память не имзменяет 110 см. в большем диаметре. NoName - я брал у Кателко со склада, хто производитель неведаю - тоже хотелось бы узнать... Вес не больше стального Супрала... имхо. Металл неплохой. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Alex_birth свой
Добавлено: 03.01.2007 06:33 Заголовок сообщения: |
Судя по подписи это оно. Про вес там правда умалчивают.
Ключевой момент идентификации - изображение их логотипа на болтах тарелка-подзеркальник.
Подождем когда придет Тракторист и всё расскажет. |
Traktorist свой
Добавлено: 03.01.2007 08:24 Заголовок сообщения: |
Это действительно Оно AZ-150FM3-P1. Логотипа там никакого небыло, да и привезли мне её без документов, заманался собирать из кучи мелких железяк. Взвесить не догадался, но увесистая. Я уже писал в форум, что по сравнению с Супралами, впечатление добротности и хорошего покрытия. Очень четко и надежно крепиться зеркало к подзеркальнику. Но эксплуатируется недолго, поэтому увы. Стоит довольно в безветренном месте (со стороны преобладающих западных ветров защищена домом), но в сильный ветер маслает её прилично. С W6 сигнал не сильный, в сильный ветер бывает теряется, но в общем то работать можно довольно прилично. Ради Интернета эту громину и брал, причем в Тверь не больно то везут большие тарелки. Долго искал. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
alexaga бывалый
Добавлено: 06.01.2007 15:27 Заголовок сообщения: |
Ну вот вроде выдолсь немного свободного времени. Сделал фото Гравицапы. Хотя уже начало темнеть.
alexaga бывалый
Добавлено: 25.01.2007 14:49 Заголовок сообщения: |
Вот вторая версия Гравицапы. Мини конечно не получилось, но все равно поменьше.
К сожелению не получилось сделать тест "Алтайских ребят" - тарелка каком. Вроде погодка удалась уже второй день солнечно за месяц но блин ветер сильный. Конечно ветра у нас не как "Керя" но частенько бывают. |
alexaga бывалый
Добавлено: 14.06.2007 16:28 Заголовок сообщения: |
Вот такая механика сделана у меня.
Не сказать, что красиво но приличный ураган выдержала.
Довольно то просто.
Но без сварки не обошлось. Хотя можно было бы и сделать без сварки.
Подшипник "хитрый" работает как на качения так и на скольжения.
Спасибо ально, за хорошую идею и устроиство |
VytasM новый
Добавлено: 15.06.2007 01:26 Заголовок сообщения: |
| alexaga писал(а): |
А не попадет в этот "хитрый" подшипник влага, зимой он не замерзнет от воды и снега ? |
alexaga бывалый
Добавлено: 16.06.2007 12:34 Заголовок сообщения: |
| Нет. Я использую сухую смазку. Сверху обмазал "Графиткой". Т.к эту смазку не вымывает водой. Установил в январе этого года. Подшипник не новый, уже отработанный (по предназанчению). Можно было сделать и сальники. Но ведь не что не вечное, да и не кчему это. |
Добавлено: 23.06.2007 12:16 Заголовок сообщения: |
Посмотрел сейчас на ту фотографию где гравицапа и обычный мотор на одной стойке.
С точки зрения кинематики, обычному мотору не хвататет всего лишь второго подшипника, разнесенного с первым на достаточное расстояние.
Но ведь его можно разнести и не вниз а вверх. То есть если у стандартного мотора заменить ось на более длиннуюю вверх и поставить второй подшипник, то по кинематике получится таже самая гравицапа. _________________ Ищите и обрящете |
