Serjmai свой
Добавлено: 12.12.2006 23:05 Заголовок сообщения: Поясните по спутниковому оборудованию |
Интересный момент, может кто объяснит мне. Имею тарелку Супрал 1.2м, настроенную на 13Е уровень сигнала на одном из транспондеров, уровень сингнала 23-28%. У одного другана тарель Супрала 0.9м настроена тоже на 13Е уровень сигнала 20-25%.
Настраивал знакомым тарелку(в соседнем доме), они купили какой-то спутниковый набор (рессивер, тарелка 0.6м и конвертер). Тарелка сама по качеству хреновая - тяп-ляп, но вот сигнал на ней 50-60%, на этом же транспондере, правда не помню какой, но все же.
Горизонт во всех этих случаях чистый.
Вопрос: Почему так?
Возникают подозрения по поводу конвертера, у знакомых какой-то матерый с надписью 0.2dB. Неужели так получилось из-за конвертера, объясните Sat-Гуру  |
Serjmai свой
Добавлено: 12.12.2006 23:09 Заголовок сообщения: |
Забыл добавить рессивер, которым все тестили
OPENBOX F-300 |
Serjmai свой
Добавлено: 12.12.2006 23:44 Заголовок сообщения: |
И еще забыл сказать Живу в Московской обл. примерно 36Е г.Волоколамск |
Planet бывалый
Добавлено: 13.12.2006 13:27 Заголовок сообщения: |
может у ресивера шкала обратная:-D |
Serjmai свой
Добавлено: 13.12.2006 14:27 Заголовок сообщения: |
Была бы обратная, я наверное уже все спутники не вращая тарелку ловил, и был бы самый крутой  |
Skystar Гость
Добавлено: 13.12.2006 19:49 Заголовок сообщения: |
имеет смысл думать и что-то сравнивать,
если замер попугаев производили одним и тем же приемником
и с одной и той же головкой (а не точно такого же типа или бренда..)
Serjmai свой
Добавлено: 18.12.2006 21:49 Заголовок сообщения: |
Skystar, я не понял твоего ответа, я хотел узнать, почему измеряя одним рессивером с тарелок 1,2м и 0,6м имеем показатели 25-28% и 50-60% сооттетственно. Если бы это было наоборот, то еще куда не шло.
Такое может быть только или тарелка не имеет параболической формы (что врятли), или конвертер такой хреновый.
Вот и вопрос, что мне конвертер покруче купить, у меня где-то за 5$ |
Serjmai свой
Добавлено: 20.12.2006 23:44 Заголовок сообщения: |
Неужели никто не может реально ответить на этот, на мой взгляд, интересный факт  |
bendostap свой
Добавлено: 21.12.2006 00:31 Заголовок сообщения: |
Serjmai писал(а): | Неужели никто не может реально ответить на этот, на мой взгляд, интересный факт  |
Дело в том, что 1,2 м , это не показатель. Показатель-качество антены , идеальная ли у неё геометрия. У моего знакомого тоже 1,2 , а у меня 0,9 и у меня выше сигналы на абсолютно одинаковом оборудовании... |
Serjmai свой
Добавлено: 21.12.2006 00:41 Заголовок сообщения: |
bendostap писал(а): |
Неужели может быть такая большая разнца???
Дело в том, что (я писал об этом выше) тарель 0.6м по ее качеству выполнения не очень хорошего качества,а моя от Супрала(тоже не сахар, но ею многие пользуются), получается проще купить набор юного SAT-любителя за 4000р от Global, чем выложить 8000р за набор покруче от диллера Супрала, это же не логично  |
bendostap свой
Добавлено: 21.12.2006 00:49 Заголовок сообщения: |
У нас Супрала нет, есть Харьковские, но иногда такое г..но попадается, что плакать хочется когда ставишь. Точно так и конверторы, ставя за 3$ и за 10$ я особой разницы не уловил в качестве приёма  _________________ Openbox 820CI, STAB HH90 0,9м |
Serjmai свой
Добавлено: 21.12.2006 00:54 Заголовок сообщения: |
А может это все-таки конвертер такой, у меня плохой, на вид как обычный фонарик цилиндрический, и он мне все частоты заваливает, хотя на нем стоит 0,3дБ? |
bendostap свой
Добавлено: 21.12.2006 00:57 Заголовок сообщения: |
Всё может быть, а то что на нём стоит 0,3дБ, так на сарае тоже ... написано, а там дрова лежат.  _________________ Openbox 820CI, STAB HH90 0,9м |
Ne0 модератор
Добавлено: 21.12.2006 01:05 Заголовок сообщения: |
Serjmai писал(а): | хотя на нем стоит 0,3дБ? |
Это ничего не значит! На заборе тоже написано "***", а там дрова лежат!
На дорогущем Invacom'е 0,3 dB, а на дешёвом GI 0,2 dB... Как Вам это нравится??? Наклейку можно любую приклеить!
Serjmai писал(а): | А может это все-таки конвертер такой, у меня плохой |
А Вы попробуйте на РАЗНЫХ тарелках с ОДНИМ конвертером и ресивером, тогда ясно станет!
З.Ы. Как вариант - 0,9 и 1,2 плохо настроены!
З.З.Ы. У меня и дешёвый (Inverto, по-моему) и дорогой (Invacom) почти одинаково работали...
Лишь бы углы раскрыва антенны и конвертера СОВПАДАЛИ!
Уровень шума - это НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ параметр конвертера! _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (21.12.2006 01:08), всего редактировалось 1 раз |
Serjmai свой
Хорошо тогда очередной вопрос к народу, какой конвертер лучше поставить на терелку СУПРАЛ 1.2м чтобы сигнал с Хотберда был по крайней мере 50-60%, а то как-то обидно
Я эту тарелку за 150км пер на своем горбу, как "Черепашка ниндзя", в электричке, потом на стену эти 14кг по лесенке, чуть не крякнулся со 2-го этажа, а она еще и работает хуже чем у соседа, который посто из окошка с дрелью вылез прикрутил и смотрит, и на меня пальцем показывает |
Serjmai свой
Добавлено: 21.12.2006 01:13 Заголовок сообщения: |
Ne0 писал(а): |
З.З.Ы. У меня и дешёвый (Inverto, по-моему) и дорогой (Invacom) почти одинаково работали... Лишь бы углы раскрыва антенны и конвертера СОВПАДАЛИ! |
Про тарель 0,9м о настройке я ничего не скажу, а две другие настраивал я.
С тарелкой 1,2м я сижу, т.е. вишу уже 5 недель экспериментирую, больше чем 28% мне рессивер не показывал.
Когда настраивал знакомым, было пасмурно и дул ветерок и все же результат на лицо 50%-60% (разброс такой потому-что ветер антенну качал) |
Ne0 модератор
Добавлено: 21.12.2006 01:14 Заголовок сообщения: |
Serjmai писал(а): | какой конвертер лучше поставить на терелку СУПРАЛ 1.2м |
Где-то я видел на этом форуме, может быть и в архиве...
По-моему Titanium Single TSX! http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12
Но я не уверен!!!  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Serjmai свой
Добавлено: 21.12.2006 01:15 Заголовок сообщения: |
Ne0 писал(а): | А Вы попробуйте на РАЗНЫХ тарелках с ОДНИМ конвертером и ресивером, тогда ясно станет! |
сомневаюсь, что конвертер от 0,6м встанет на 1,2м и наоборот |
Ne0 модератор
Добавлено: 21.12.2006 01:16 Заголовок сообщения: |
Serjmai писал(а): | сомневаюсь, что конвертер от 0,6м встанет на 1,2м и наоборот |
Не понял??? Почему не встанет???
Я же сказал: лишь бы УГЛЫ РАСКРЫВА СОВПАДАЛИ!!!
З.Ы. Да и если даже не совпадут, то ПОЧЕМУ ОН НЕ ВСТАНЕТ??? _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Последний раз редактировалось: Ne0 (21.12.2006 01:19), всего редактировалось 1 раз |
Serjmai свой
Добавлено: 21.12.2006 01:18 Заголовок сообщения: |
Ne0 писал(а): |
Не понял??? Почему не встанет??? |
у них механизмы крепления разные, у меня диаметр держателя где-то 5-6см, а на тарели 0,6м не более 3см(там даже в конвертере паз прорезан для держателя) |
Ne0 модератор
Добавлено: 21.12.2006 01:27 Заголовок сообщения: |
Во-первых: диаметр держателя НЕ где-то 5-6см, а 4 см (по крайней мере, если конвертер УНИВЕРСАЛЬНЫЙ).
Во-вторых: можно закрепить меньший конвертер через муфту какую-нибудь в большем держателе или что-нибудь в этом роде... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Ne0 модератор
Добавлено: 21.12.2006 01:30 Заголовок сообщения: |
К тому же, это имеется ввиду, что углы раскрыва у антенн ОДИНАКОВЫЕ (Супрал 0,9 и Супрал 1,2)! _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Serjmai свой
Добавлено: 21.12.2006 01:34 Заголовок сообщения: |
Ne0 писал(а): | Во-первых: диаметр держателя НЕ где-то 5-6см, а 4 см (по крайней мере, если конвертер УНИВЕРСАЛЬНЫЙ).
Во-вторых: можно закрепить меньший конвертер через муфту какую-нибудь в большем держателе или что-нибудь в этом роде... |
Вполне может быть...
Ne0 писал(а): | К тому же, это имеется ввиду, что углы раскрыва у антенн ОДИНАКОВЫЕ! |
а вот в этом может быть и основная проблемка, хотя они вроде обе короткофокусные |
