Поясните по спутниковому оборудованию
Serjmai
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 23:05    Заголовок сообщения: Поясните по спутниковому оборудованию Ответить с цитатой
Интересный момент, может кто объяснит мне. Имею тарелку Супрал 1.2м, настроенную на 13Е уровень сигнала на одном из транспондеров, уровень сингнала 23-28%. У одного другана тарель Супрала 0.9м настроена тоже на 13Е уровень сигнала 20-25%.
Настраивал знакомым тарелку(в соседнем доме), они купили какой-то спутниковый набор (рессивер, тарелка 0.6м и конвертер). Тарелка сама по качеству хреновая - тяп-ляп, но вот сигнал на ней 50-60%, на этом же транспондере, правда не помню какой, но все же.
Горизонт во всех этих случаях чистый. надо подумать...
Вопрос: помогите! Почему так?
Возникают подозрения по поводу конвертера, у знакомых какой-то матерый с надписью 0.2dB. Неужели так получилось из-за конвертера, объясните Sat-Гуру помогите!
Serjmai
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл добавить рессивер, которым все тестили
OPENBOX F-300
Serjmai
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще забыл сказать Живу в Московской обл. примерно 36Е г.Волоколамск
Planet
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может у ресивера шкала обратная:-D
Serjmai
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была бы обратная, я наверное уже все спутники не вращая тарелку ловил, и был бы самый крутой голливудская улыбка
Skystar
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имеет смысл думать и что-то сравнивать,
если замер попугаев производили одним и тем же приемником
и с одной и той же головкой (а не точно такого же типа или бренда..)
Serjmai
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar, я не понял твоего ответа, я хотел узнать, почему измеряя одним рессивером с тарелок 1,2м и 0,6м имеем показатели 25-28% и 50-60% сооттетственно. Если бы это было наоборот, то еще куда не шло.
Такое может быть только или тарелка не имеет параболической формы (что врятли), или конвертер такой хреновый.
Вот и вопрос, что мне конвертер покруче купить, у меня где-то за 5$
Serjmai
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели никто не может реально ответить на этот, на мой взгляд, интересный факт рёв в три ручья
bendostap
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что 1,2 м , это не показатель. Показатель-качество антены , идеальная ли у неё геометрия. У моего знакомого тоже 1,2 , а у меня 0,9 и у меня выше сигналы на абсолютно одинаковом оборудовании...
Serjmai
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели может быть такая большая разнца??? замешательство
Дело в том, что (я писал об этом выше) тарель 0.6м по ее качеству выполнения не очень хорошего качества,а моя от Супрала(тоже не сахар, но ею многие пользуются), получается проще купить набор юного SAT-любителя за 4000р от Global, чем выложить 8000р за набор покруче от диллера Супрала, это же не логично надо подумать...
bendostap
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас Супрала нет, есть Харьковские, но иногда такое г..но попадается, что плакать хочется когда ставишь. Точно так и конверторы, ставя за 3$ и за 10$ я особой разницы не уловил в качестве приёма замешательство
Openbox 820CI, STAB HH90 0,9м
Serjmai
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может это все-таки конвертер такой, у меня плохой, на вид как обычный фонарик цилиндрический, и он мне все частоты заваливает, хотя на нем стоит 0,3дБ?
bendostap
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё может быть, а то что на нём стоит 0,3дБ, так на сарае тоже ... написано, а там дрова лежат. надо подумать...
Ne0
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ничего не значит! На заборе тоже написано "***", а там дрова лежат! смешно
На дорогущем Invacom'е 0,3 dB, а на дешёвом GI 0,2 dB... Как Вам это нравится??? Наклейку можно любую приклеить!
А Вы попробуйте на РАЗНЫХ тарелках с ОДНИМ конвертером и ресивером, тогда ясно станет!
З.Ы. Как вариант - 0,9 и 1,2 плохо настроены!
З.З.Ы. У меня и дешёвый (Inverto, по-моему) и дорогой (Invacom) почти одинаково работали...
Лишь бы углы раскрыва антенны и конвертера СОВПАДАЛИ!
Уровень шума - это НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ параметр конвертера!
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (21.12.2006 01:08), всего редактировалось 1 раз
Serjmai
Хорошо тогда очередной вопрос к народу, какой конвертер лучше поставить на терелку СУПРАЛ 1.2м чтобы сигнал с Хотберда был по крайней мере 50-60%, а то как-то обидно полное непонимание
Я эту тарелку за 150км пер на своем горбу, как "Черепашка ниндзя", в электричке, потом на стену эти 14кг по лесенке, чуть не крякнулся со 2-го этажа, а она еще и работает хуже чем у соседа, который посто из окошка с дрелью вылез прикрутил и смотрит, и на меня пальцем показывает
Serjmai
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З.З.Ы. У меня и дешёвый (Inverto, по-моему) и дорогой (Invacom) почти одинаково работали... Лишь бы углы раскрыва антенны и конвертера СОВПАДАЛИ!
Про тарель 0,9м о настройке я ничего не скажу, а две другие настраивал я.
С тарелкой 1,2м я сижу, т.е. вишу уже 5 недель экспериментирую, больше чем 28% мне рессивер не показывал.
Когда настраивал знакомым, было пасмурно и дул ветерок и все же результат на лицо 50%-60% (разброс такой потому-что ветер антенну качал)
Ne0
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то я видел на этом форуме, может быть и в архиве...
По-моему Titanium Single TSX! http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12
Но я не уверен!!! надо подумать...
Serjmai
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сомневаюсь, что конвертер от 0,6м встанет на 1,2м и наоборот
Ne0
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял??? Почему не встанет???
Я же сказал: лишь бы УГЛЫ РАСКРЫВА СОВПАДАЛИ!!!
З.Ы. Да и если даже не совпадут, то ПОЧЕМУ ОН НЕ ВСТАНЕТ???
Последний раз редактировалось: Ne0 (21.12.2006 01:19), всего редактировалось 1 раз
Serjmai
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у них механизмы крепления разные, у меня диаметр держателя где-то 5-6см, а на тарели 0,6м не более 3см(там даже в конвертере паз прорезан для держателя)
Ne0
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых: диаметр держателя НЕ где-то 5-6см, а 4 см (по крайней мере, если конвертер УНИВЕРСАЛЬНЫЙ).
Во-вторых: можно закрепить меньший конвертер через муфту какую-нибудь в большем держателе или что-нибудь в этом роде...
Ne0
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К тому же, это имеется ввиду, что углы раскрыва у антенн ОДИНАКОВЫЕ (Супрал 0,9 и Супрал 1,2)!
Serjmai
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне может быть...
Ne0 писал(а):
К тому же, это имеется ввиду, что углы раскрыва у антенн ОДИНАКОВЫЕ!
а вот в этом может быть и основная проблемка, хотя они вроде обе короткофокусные
