WebMoney через FreeCap
S@nder
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 03:45    Заголовок сообщения: WebMoney через FreeCap Ответить с цитатой
не могу webmoney пустить через FreeCap,хотя та же аська прёт через него(аську пробовал чисто для теста)
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ускорителем пользуетесь?
Можно завернуть через него и без Фрикапа.
Пример для Tellinet
Код:
[etcp_port_forwarding]
# keeper.webmoney.ru
remote_address=212.118.48.160:80
listen_address=127.0.0.1:80
remote_address=212.118.48.160:443
listen_address=127.0.0.1:443
# wmsc.webmoney.ru, wmsc1.webmoney.ru, wmsc2.webmoney.ru
remote_address=212.158.173.5:2802
listen_address=127.0.0.1:2802
Далее в C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
Код:
127.0.0.1   localhost
127.0.0.1   keeper.webmoney.ru
127.0.0.1   wmsc.webmoney.ru
127.0.0.1   wmsc1.webmoney.ru
127.0.0.1   wmsc2.webmoney.ru
Аляскинские маламуты. Питомник FROM KONEV-BOR.
Кинологический портал DOGBI
S@nder
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если ускоритель Slonax
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично правите конфиг для Slonax
S@nder
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Webmoney по земле пошёл
наверное в Slonax
Код:
код как то по другому прописывается
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное в Slonax
Естественно по другому
Например Глобакс конфигурируется так:
Код:
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:80
service_ext = 212.118.48.160:80
Команды могут и должны отличаться.
S@nder
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот какие именно команды в SlonAx не подскажешь
KMS
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WebMoney запускаю через SocksCap, работает нормально все идет через слонакс
kwarc
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
S@nder
Попробуй так:
Код:
[PORT_MAPPING]
#port_map=local_port->remote_ip:remote_port
port_map=80->212.118.48.160:80
port_map=443->212.118.48.160:443
port_map=2802->82.198.171.138:2802
естественно C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts должен быть исправлен.
Zoomlin
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь, то в слонаксе это так будет выглядеть
GwizZzzz
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у нас сеть и пацаны мои через мя лазиют в инет как настроить веб маней чтоб у них работало что то не получается
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут все то же самое, только вопрос в том, как вы раздаете трафик.
Если через прокси, то назначьте порты на сервере.
Все строится на двойном пробросе портов, которые назначаются на сервере прокси сервера (UG или TI) и работают через форфард прокси ускорителя.
GwizZzzz
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все плиз за веб маней. А вот есть программа Таксофон как ее настроить?
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 GwizZzzz
1. Нельзя ли эту подпись убрать?
2. Ссылку на программу.
digitech
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kwarc писал(а):
S@nder
Попробуй так:
Код:
[PORT_MAPPING]
А поточнее как это должно выглядеть в систем 32?
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 06:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так выше же писал.
Отличий нет
Код:
127.0.0.1   localhost
GwizZzzz
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем вам моя подпись не нравится??
вот ссылка:
http://www.taksofon.com/download.php
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она носит рекламный характер
GwizZzzz
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А про таксофон ответите????
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока подпись не исправите - нет нет!
PS
Пока не тестировал
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже не исправит... нет!
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть можно не отвечать? нет!
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему же. Читать-то он может... улыбка
Ну и другим может пригодиться... да!
Тем более, что формальное условие выполнено, - подписи больше нет. крутиться
