S@nder свой
Добавлено: 08.12.2006 03:45 Заголовок сообщения: WebMoney через FreeCap |
не могу webmoney пустить через FreeCap,хотя та же аська прёт через него(аську пробовал чисто для теста) |
Sat-Electric свой
Зарегистрирован: 26.09.2005 Сообщения: 93 Откуда: Московская область
Добавлено: 08.12.2006 06:27 Заголовок сообщения: |
Ускорителем пользуетесь?
Можно завернуть через него и без Фрикапа.
Пример для Tellinet
Код: | [etcp_port_forwarding]
# keeper.webmoney.ru
remote_address=212.118.48.160:80
listen_address=127.0.0.1:80
remote_address=212.118.48.160:443
listen_address=127.0.0.1:443
# wmsc.webmoney.ru, wmsc1.webmoney.ru, wmsc2.webmoney.ru
remote_address=212.158.173.5:2802
listen_address=127.0.0.1:2802 |
Далее в C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
Код: | 127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 keeper.webmoney.ru
127.0.0.1 wmsc.webmoney.ru
127.0.0.1 wmsc1.webmoney.ru
127.0.0.1 wmsc2.webmoney.ru |
_________________ Аляскинские маламуты. Питомник FROM KONEV-BOR.
Кинологический портал DOGBI |
S@nder свой
Добавлено: 11.12.2006 00:29 Заголовок сообщения: |
А если ускоритель Slonax |
Sat-Electric свой
Добавлено: 11.12.2006 06:44 Заголовок сообщения: |
S@nder писал(а): | А если ускоритель Slonax |
Аналогично правите конфиг для Slonax |
S@nder свой
Добавлено: 11.12.2006 11:06 Заголовок сообщения: |
Webmoney по земле пошёл
наверное в Slonax
Код:
код как то по другому прописывается |
Sat-Electric свой
Добавлено: 11.12.2006 13:26 Заголовок сообщения: |
S@nder писал(а): | Webmoney по земле пошёл
наверное в Slonax
Естественно по другому
Например Глобакс конфигурируется так:
Код: | [local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:80
service_ext = 212.118.48.160:80
Команды могут и должны отличаться. |
S@nder свой
Добавлено: 11.12.2006 14:32 Заголовок сообщения: |
А вот какие именно команды в SlonAx не подскажешь |
KMS свой
Добавлено: 11.12.2006 15:13 Заголовок сообщения: |
WebMoney запускаю через SocksCap, работает нормально все идет через слонакс |
kwarc свой
Зарегистрирован: 23.06.2006 Сообщения: 106 Откуда: 61.7N 40.2E
Добавлено: 11.12.2006 16:13 Заголовок сообщения: |
S@nder
Попробуй так:
Код: | [PORT_MAPPING]
#port_map=local_port->remote_ip:remote_port
port_map=80->212.118.48.160:80
port_map=443->212.118.48.160:443
port_map=2802->82.198.171.138:2802 |
естественно C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts должен быть исправлен. |
Zoomlin новый
Добавлено: 11.12.2006 16:16 Заголовок сообщения: |
Если не ошибаюсь, то в слонаксе это так будет выглядеть
port_map=80->212.118.48.160:80 |
GwizZzzz Гость
Добавлено: 12.12.2006 19:55 Заголовок сообщения: |
Вот у нас сеть и пацаны мои через мя лазиют в инет как настроить веб маней чтоб у них работало что то не получается |
Sat-Electric свой
Добавлено: 12.12.2006 20:54 Заголовок сообщения: |
Тут все то же самое, только вопрос в том, как вы раздаете трафик.
Если через прокси, то назначьте порты на сервере.
Все строится на двойном пробросе портов, которые назначаются на сервере прокси сервера (UG или TI) и работают через форфард прокси ускорителя. _________________ Аляскинские маламуты. Питомник FROM KONEV-BOR.
GwizZzzz Гость
Добавлено: 14.12.2006 21:44 Заголовок сообщения: |
Все плиз за веб маней. А вот есть программа Таксофон как ее настроить? |
Sat-Electric свой
digitech новый
Добавлено: 14.12.2006 23:22 Заголовок сообщения: |
kwarc писал(а): | S@nder
Попробуй так:
А поточнее как это должно выглядеть в систем 32? |
Sat-Electric свой
Добавлено: 15.12.2006 06:07 Заголовок сообщения: |
digitech писал(а): |
Так выше же писал.
Отличий нет
GwizZzzz Гость
Sat-Electric свой
Добавлено: 16.12.2006 12:02 Заголовок сообщения: |
GwizZzzz писал(а): | Чем вам моя подпись не нравится??
Она носит рекламный характер |
GwizZzzz Гость
Добавлено: 17.12.2006 17:49 Заголовок сообщения: |
А про таксофон ответите???? |
Sat-Electric свой
Добавлено: 18.12.2006 01:00 Заголовок сообщения: |
GwizZzzz писал(а): | А про таксофон ответите???? |
Пока подпись не исправите - нет
PS
Пока не тестировал |
Спок админ
Добавлено: 18.12.2006 01:09 Заголовок сообщения: |
Уже не исправит...  _________________ Всем удачного приема!!! |
Sat-Electric свой
Добавлено: 18.12.2006 06:28 Заголовок сообщения: |
Спок писал(а): | Уже не исправит...  |
Тоесть можно не отвечать?  |
Спок админ
Добавлено: 18.12.2006 11:31 Заголовок сообщения: |
Ну почему же. Читать-то он может...
Ну и другим может пригодиться...
Тем более, что формальное условие выполнено, - подписи больше нет.  _________________ Всем удачного приема!!! |
