Sattvuser свой
Добавлено: 15.12.2006 17:30 Заголовок сообщения: Очередная проблема Usera |
Оператор SatGate с 42E в связке с GPRS.
Проблема:
недокачиваются файлы, хотя серфинг идет нормально.
В чем может быть причина? SlonAx? или все таки неразогнанная SS2 rev2.7U не справляется с потоком?
Подскажите пожалуйста как настроить ReGet при работе со SlonAx?(попытался вбить в RG прокси сервер, так не смог) Либо надо использовать для закачки файлов другие программы?
Блин у Usera как всегда одни ??? _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Добавлено: 15.12.2006 18:17 Заголовок сообщения: |
Вообще то при работе через спутник от Regeta, и прочих программ-закачек проку никакого. Можешь выкинуть. Карту тоже винить не след, на одном пиде она вполне сносно тянет. Пообщайся для начала с саппортом _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Sattvuser свой
Добавлено: 15.12.2006 18:28 Заголовок сообщения: |
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ
Что такое саппорт  _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Sattvuser свой
Добавлено: 15.12.2006 18:32 Заголовок сообщения: |
ИЗВИНЯЮСЬ,
что такое саппорт разобрался, побежал общаться _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
s_ilnar новый
Добавлено: 15.12.2006 18:45 Заголовок сообщения: |
Настройки slonaxa посмотри, in не более 128 out не более 3
и версия slona долна быть 10 в ней нет проблем с потоками и недокачками _________________ 56,00 50,50 |
Sattvuser свой
Добавлено: 15.12.2006 18:51 Заголовок сообщения: |
Понял, у меня как раз стоит SlonAx 8 версии _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Sattvuser свой
Добавлено: 15.12.2006 20:16 Заголовок сообщения: |
Что то на 10 версии одни Just Eout такого еще не было
in стоит 16 , тк Prepaid128
out стоит 3, тк GPRS
Кстати 10 версию скачал нормально
Чо ж я замутил  _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Valchuk Гость
Добавлено: 15.12.2006 21:41 Заголовок сообщения: |
| Sattvuser писал(а): | | out стоит 3 |
3 много. 2, а лучше 1. |
Sattvuser свой
Добавлено: 15.12.2006 21:45 Заголовок сообщения: |
Перезагрузил комп Just Eout пока ни разу не выскачило
ПОчему out 2, а лучше 1. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Sattvuser свой
Добавлено: 15.12.2006 21:48 Заголовок сообщения: |
В Руководство по настройке SlonAx Совет: Если у вас dial-up или GPRS, то выставляйте значение speed_out 3 _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Sattvuser свой
Добавлено: 15.12.2006 23:34 Заголовок сообщения: |
Блин и в 10 версии рвет, наверно без саппорта точно не разобраться, и главное рвет через раз
dens свой
Добавлено: 16.12.2006 00:52 Заголовок сообщения: |
Попробуй вот этот http://slil.ru/23582022 _________________ Хороший человек достоин любви. |
Valchuk Гость
Добавлено: 16.12.2006 00:53 Заголовок сообщения: |
| Sattvuser писал(а): | | ПОчему out 2, а лучше 1. |
Связь у нас такая. Тише едишь - дальше будешь. Вот кто лепит 3 и больше патом плачет: почему у него инет вечно глючит а у других все работает...
Через слона файлы нужно качать в один поток, в противном случае часто или бьются или не докачиваются.
Just Eout вроде означает проблему с трассой. или на сервер не доходит или с космоса не приходит что врятли. Да и попробуйте IP в свойстве ДВБ карты поставить в auto - многим помогало, правда работает так не у всех. |
cega бывалый
Добавлено: 16.12.2006 05:34 Заголовок сообщения: |
слонакс итак оптимизирован на закачку,
а ты ещё нагружаешь |
Sattvuser свой
Добавлено: 16.12.2006 16:30 Заголовок сообщения: |
Geka1973: поставил speed_out 1, начинаю по ссылке dens закачивать файл - размер файла 1,5 метра, доходит до 1,29 метра выдает - закачка завершена. Открываешь архив - пишет неожиданный конец архива, но часть файлов видна (типовая ситуация) Пытаешься закачать файл еще раз, удалив закачанный ранее, закачивается за 1сек. причем размер тот же 1,29 метра. Ерунда эта началась 3 дня назад. До этого файлы качались нормально вроде бы (закачиваю очень редко в основном серфинг)
cega, друг, извини, как понять "ты ещё нагружаешь слонакс", ведь для Prepaid и Серфера пишут "Предназначены для WWW-серфинга, чатов (ICQ, IRC) и других задач, не требующих получения больших объемов данных" или 1,5 метра это много? _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Valchuk Гость
Добавлено: 16.12.2006 19:02 Заголовок сообщения: |
| Sattvuser писал(а): | | поставил speed_out 1, начинаю по ссылке dens закачивать файл - размер файла 1,5 метра, доходит до 1,29 метра выдает - закачка завершена. Пытаешься закачать файл еще раз, удалив закачанный ранее, закачивается за 1сек. причем размер тот же 1,29 метра. |
1. Чем качаете? 2. Если браузером попробуйте очистить кэш. 3. Через какой порт качаете? 4. Попробуйте какой нибудь качалкой (к примеру даунлод мастером) в один поток, через порт 8080. 5. Попробуйте передернуть подписку - в личном кабинете сменить слонакс на впн, затем обратно, ну и естесственно пароль - прийдет на мыло. |
Sattvuser свой
Добавлено: 16.12.2006 20:05 Заголовок сообщения: |
Geka1973
1. Качаю браузером
2. КЭШ почистил - на этот раз файл по ссылке dens закачался целиком СПАСИБО (сейчас буду разбираться что это такое)
3.Извини Usera - не - пойму - как это:"Через какой порт качаете?" Объясни пожалуйста
4. Чуть выше Flint3 бывалый писал:" Вообще то при работе через спутник от Regeta, и прочих программ-закачек проку никакого. Можешь выкинуть."
Опять про порт и поток ???
5. Сижу на GPRS поэтому если в кабинете сменю на ВПН, то назад в инет не смогу выйти и произвести смену на слонакс в кабинете повторно не смогу, только если через другой комп. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Valchuk Гость
Добавлено: 16.12.2006 20:21 Заголовок сообщения: |
| Sattvuser писал(а): | Geka1973
3.Извини Usera - не - пойму - как это:"Через какой порт качаете?" |
Слонакс может работать через порт экономайзера 8081 (сжатие трафика - актуален только при серфинге) или через локальный 8080 без сжатия. Т.е если в браузере у вас выставлен 127.0.0.1 порт 8081 то вы работаете через экономайзер и впринципе возможна проблема с целостностью файлов. Поэтому в браузере оставляете 127.0.0.1 8081, а для закачки используете какую либо качалку. И в ней прописываете 127.0.0.1 порт 8080, чтоб качала минуя экономайзер. В настройках качалки устанавливаете кач в один поток, т.к. при многопотоковой закачке через слона часто файлы и бьются.
| Sattvuser писал(а): | | 5. Сижу на GPRS поэтому если в кабинете сменю на ВПН, то назад в инет не смогу выйти и произвести смену на слонакс в кабинете повторно не смогу, только если через другой комп. |
Просто в браузере отключите прокси и вы войдете в кабинет напрямую через GPRS. Не забудьте потом включить. |
Sattvuser свой
Добавлено: 16.12.2006 20:45 Заголовок сообщения: |
Geka1973, друг, огромное СПАСИБО, сейчас по твоим ответам подготовлю подробную инструкцию, пройду по настройкам, надеюсь проблемы решаться!!! _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Sattvuser свой
Добавлено: 16.12.2006 22:05 Заголовок сообщения: |
В результате установки SlonAx версии 10, установки out =2, установки "даунлод мастер", прописки в настройках браузера прокси 127.0.0.1 порт 8081 , прописки в настройках "даунлод мастер" прокси 127.0.0.1 порт 8080 ПРОБЛЕМА С ЗАКАЧКАМИ (хоть и в один поток) БЫЛА УСПЕШНО РЕШЕНА!!!
Всем, а особенно Geka1973, огромное СПАСИБО за помощь.
PS: установку качалки все таки считаю актуальной, т.к. вдруг с соединением какие проблемы во время закачки или еще что, все не с начала начинать закачку (какое ни какое а бабло то свое), да и с 8081 и 8080 проблем нет. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
