Очередная проблема Usera
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 17:30    Заголовок сообщения: Очередная проблема Usera Ответить с цитатой
Оператор SatGate с 42E в связке с GPRS.
Проблема:
недокачиваются файлы, хотя серфинг идет нормально.
В чем может быть причина? SlonAx? или все таки неразогнанная SS2 rev2.7U не справляется с потоком?
Подскажите пожалуйста как настроить ReGet при работе со SlonAx?(попытался вбить в RG прокси сервер, так не смог) Либо надо использовать для закачки файлов другие программы?
Блин у Usera как всегда одни ???
Flint3
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то при работе через спутник от Regeta, и прочих программ-закачек проку никакого. Можешь выкинуть. Карту тоже винить не след, на одном пиде она вполне сносно тянет. Пообщайся для начала с саппортом
ICQ Number
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ
Что такое саппорт краснею...
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИЗВИНЯЮСЬ,
что такое саппорт разобрался, побежал общаться
s_ilnar
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройки slonaxa посмотри, in не более 128 out не более 3
и версия slona долна быть 10 в ней нет проблем с потоками и недокачками
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, у меня как раз стоит SlonAx 8 версии
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то на 10 версии одни Just Eout такого еще не было
in стоит 16 , тк Prepaid128
out стоит 3, тк GPRS
Кстати 10 версию скачал нормально
Чо ж я замутил надо подумать...
Valchuk
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sattvuser писал(а):
out стоит 3
3 много. 2, а лучше 1.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перезагрузил комп Just Eout пока ни разу не выскачило да!
ПОчему out 2, а лучше 1.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Руководство по настройке SlonAx Совет: Если у вас dial-up или GPRS, то выставляйте значение speed_out 3
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин и в 10 версии рвет, наверно без саппорта точно не разобраться, и главное рвет через раз
надо подумать...
dens
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй вот этот http://slil.ru/23582022
Хороший человек достоин любви.
ICQ Number
Valchuk
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Связь у нас такая. Тише едишь - дальше будешь. Вот кто лепит 3 и больше патом плачет: почему у него инет вечно глючит а у других все работает...
Через слона файлы нужно качать в один поток, в противном случае часто или бьются или не докачиваются.
Just Eout вроде означает проблему с трассой. или на сервер не доходит или с космоса не приходит что врятли. Да и попробуйте IP в свойстве ДВБ карты поставить в auto - многим помогало, правда работает так не у всех.
cega
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 05:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слонакс итак оптимизирован на закачку,
а ты ещё нагружаешь
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geka1973: поставил speed_out 1, начинаю по ссылке dens закачивать файл - размер файла 1,5 метра, доходит до 1,29 метра выдает - закачка завершена. Открываешь архив - пишет неожиданный конец архива, но часть файлов видна (типовая ситуация) Пытаешься закачать файл еще раз, удалив закачанный ранее, закачивается за 1сек. причем размер тот же 1,29 метра. Ерунда эта началась 3 дня назад. До этого файлы качались нормально вроде бы (закачиваю очень редко в основном серфинг)
cega, друг, извини, как понять "ты ещё нагружаешь слонакс", ведь для Prepaid и Серфера пишут "Предназначены для WWW-серфинга, чатов (ICQ, IRC) и других задач, не требующих получения больших объемов данных" или 1,5 метра это много?
Valchuk
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sattvuser писал(а):
поставил speed_out 1, начинаю по ссылке dens закачивать файл - размер файла 1,5 метра, доходит до 1,29 метра выдает - закачка завершена. Пытаешься закачать файл еще раз, удалив закачанный ранее, закачивается за 1сек. причем размер тот же 1,29 метра.
1. Чем качаете? 2. Если браузером попробуйте очистить кэш. 3. Через какой порт качаете? 4. Попробуйте какой нибудь качалкой (к примеру даунлод мастером) в один поток, через порт 8080. 5. Попробуйте передернуть подписку - в личном кабинете сменить слонакс на впн, затем обратно, ну и естесственно пароль - прийдет на мыло.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geka1973
1. Качаю браузером
2. КЭШ почистил - на этот раз файл по ссылке dens закачался целиком СПАСИБО (сейчас буду разбираться что это такое)
3.Извини Usera - не - пойму - как это:"Через какой порт качаете?" надо подумать... Объясни пожалуйста
4. Чуть выше Flint3 бывалый писал:" Вообще то при работе через спутник от Regeta, и прочих программ-закачек проку никакого. Можешь выкинуть."
Опять про порт и поток ??? надо подумать...
5. Сижу на GPRS поэтому если в кабинете сменю на ВПН, то назад в инет не смогу выйти и произвести смену на слонакс в кабинете повторно не смогу, только если через другой комп.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sattvuser писал(а):
Geka1973
Слонакс может работать через порт экономайзера 8081 (сжатие трафика - актуален только при серфинге) или через локальный 8080 без сжатия. Т.е если в браузере у вас выставлен 127.0.0.1 порт 8081 то вы работаете через экономайзер и впринципе возможна проблема с целостностью файлов. Поэтому в браузере оставляете 127.0.0.1 8081, а для закачки используете какую либо качалку. И в ней прописываете 127.0.0.1 порт 8080, чтоб качала минуя экономайзер. В настройках качалки устанавливаете кач в один поток, т.к. при многопотоковой закачке через слона часто файлы и бьются.
Просто в браузере отключите прокси и вы войдете в кабинет напрямую через GPRS. Не забудьте потом включить.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geka1973, друг, огромное СПАСИБО, сейчас по твоим ответам подготовлю подробную инструкцию, пройду по настройкам, надеюсь проблемы решаться!!!
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В результате установки SlonAx версии 10, установки out =2, установки "даунлод мастер", прописки в настройках браузера прокси 127.0.0.1 порт 8081 , прописки в настройках "даунлод мастер" прокси 127.0.0.1 порт 8080 ПРОБЛЕМА С ЗАКАЧКАМИ (хоть и в один поток) БЫЛА УСПЕШНО РЕШЕНА!!! мир, труд, май
Всем, а особенно Geka1973, огромное СПАСИБО за помощь.
PS: установку качалки все таки считаю актуальной, т.к. вдруг с соединением какие проблемы во время закачки или еще что, все не с начала начинать закачку (какое ни какое а бабло то свое), да и с 8081 и 8080 проблем нет.
