И ещё один вопрос по установке.
john_dou
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 21:33    Заголовок сообщения: И ещё один вопрос по установке. Ответить с цитатой
Так получилось, что кронштейн, на который крепится антенна, расположен не строго перпендикулярно плоскости земли, то есть угол получился тупее, чем надо. Можно ли это компенсировать, изменив угол наклона антенны или этого не достаточно?
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кронштейн желательно установить строго вертикально, а не "перпендикулярно плоскости земли" (вдруг Вы в горах живете). "угол наклона антенны компенсировать Можно" иногда даже нужно
Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku.
john_dou
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братья китайцы наградили комплектиком, где был кривой кронштейн...всё поставил, установил, настроил, но есть подозрения, что это сказывется на качестве приёма.........????? недоумение
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при азимутальной установке антенны ....
положение опоры - не имеет значения ....
все наклоны полностью компенсируются при настройке
азимута и угла возвышения ...
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кронштейн не установлен вертикально, то только чуть-чуть сложнеее настроить по сигналу.
"есть подозрения, что это сказывется на качестве приёма.........?????" Подозрения беспочвенные
Aquila
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sattvuser, смотрим эту фото:
Как считаете, строго вертикально здесь расположена труба? смешно
А ведь на этой трубе будет смонтирована и настроена не просто
азимуталка, а полярка!
Теперь читаем материал (всё в архиве нашего же форума, автор -
альяно - спасибо ему за уничтожение очередного мифа о
строгой вертикальности опоры):
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=27893#27893
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila, друг, я считаю, что "Если кронштейн не установлен вертикально, то только чуть-чуть сложнеее настроить" тарель
Aquila
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничуть не сложнее. В приведённом выше примере экстремального
крепления "кронштейн" расположен ГОРИЗОНТАЛЬНО! И это не мешает
настроить не просто азимуталку на один спутник, а дугу полярки.
Просто надо хорошо представлять себе и понимать то, что делаешь.
И тогда мифы и "страшилки" теоретиков от САТ-ТВ исчезнут...
Для этого и аккумулируются бесценные материалы в этом форуме!
Удачи!
Последний раз редактировалось: Aquila (22.12.2006 14:31), всего редактировалось 1 раз
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тадым: "Больше читать, практиковать и меньше писать!!!"
zummer
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
YES! улыбка
