john_dou новый
Добавлено: 21.12.2006 21:33 Заголовок сообщения: И ещё один вопрос по установке. |
Так получилось, что кронштейн, на который крепится антенна, расположен не строго перпендикулярно плоскости земли, то есть угол получился тупее, чем надо. Можно ли это компенсировать, изменив угол наклона антенны или этого не достаточно? |
Sattvuser свой
Добавлено: 21.12.2006 21:45 Заголовок сообщения: |
кронштейн желательно установить строго вертикально, а не "перпендикулярно плоскости земли" (вдруг Вы в горах живете). "угол наклона антенны компенсировать Можно" иногда даже нужно _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
john_dou новый
Добавлено: 21.12.2006 21:49 Заголовок сообщения: |
Братья китайцы наградили комплектиком, где был кривой кронштейн...всё поставил, установил, настроил, но есть подозрения, что это сказывется на качестве приёма.........?????  |
Добавлено: 21.12.2006 21:51 Заголовок сообщения: |
при азимутальной установке антенны ....
положение опоры - не имеет значения ....
все наклоны полностью компенсируются при настройке
азимута и угла возвышения ... |
Sattvuser свой
Добавлено: 21.12.2006 22:21 Заголовок сообщения: |
Если кронштейн не установлен вертикально, то только чуть-чуть сложнеее настроить по сигналу.
"есть подозрения, что это сказывется на качестве приёма.........?????" Подозрения беспочвенные _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Добавлено: 21.12.2006 23:33 Заголовок сообщения: |
Sattvuser писал(а): | кронштейн желательно установить строго вертикально |
Sattvuser, смотрим эту фото:
Как считаете, строго вертикально здесь расположена труба?
А ведь на этой трубе будет смонтирована и настроена не просто
азимуталка, а полярка!
Теперь читаем материал (всё в архиве нашего же форума, автор -
альяно - спасибо ему за уничтожение очередного мифа о
строгой вертикальности опоры):
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=27893#27893 _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Sattvuser свой
Добавлено: 21.12.2006 23:46 Заголовок сообщения: |
Aquila, друг, я считаю, что "Если кронштейн не установлен вертикально, то только чуть-чуть сложнеее настроить" тарель _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Добавлено: 22.12.2006 00:03 Заголовок сообщения: |
Sattvuser писал(а): | чуть-чуть сложнеее настроить |
Ничуть не сложнее. В приведённом выше примере экстремального
крепления "кронштейн" расположен ГОРИЗОНТАЛЬНО! И это не мешает
настроить не просто азимуталку на один спутник, а дугу полярки.
Просто надо хорошо представлять себе и понимать то, что делаешь.
И тогда мифы и "страшилки" теоретиков от САТ-ТВ исчезнут...
Для этого и аккумулируются бесценные материалы в этом форуме!
Удачи! _________________ --= Aquila non captat muscas =--
Последний раз редактировалось: Aquila (22.12.2006 14:31), всего редактировалось 1 раз |
Sattvuser свой
Добавлено: 22.12.2006 00:21 Заголовок сообщения: |
Тадым: "Больше читать, практиковать и меньше писать!!!" _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
zummer бывалый
Добавлено: 22.12.2006 14:19 Заголовок сообщения: |
YES!  _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
