ddix бывалый
Добавлено: 24.12.2006 17:42 Заголовок сообщения: |
Planet
"Service 20" на котором осуществляются тестовые трансляции, вещал два канала:
1 ITV HD
2 HD TEST (в последнее время идет именно он)
1й имел поток 25 мегабит. 1440х1088. Про просмотр на одноядерных процессорах можно семло пока забыть. Или дипломатично перефразирую: я не знаю того, кто этот канал смог посмотреть на одноядернике без дерганий. т.к. загрузка 2.2 ГГц двухядерника была до 75% в динамике без _пост обработки_
2й имеет 8 мегабит. Смотрится через AltDVB или DVBviewer.
Кодеки - CoreAVC последний или Cyberlink последний.
Графы - Overlay/VMRx
Для nVidia драйверы не ниже 92.91, для ATI не вкурсе.
DVBdream использовать для h.264 сейчас не рекомендуется, автор пока не объявил о нормальной совместимости с Cyberlink или CoreAVC. О проблемах знает, ждем. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Planet бывалый
Добавлено: 24.12.2006 17:53 Заголовок сообщения: |
что то я ничего не понял про 2 канала?
вроде около 20 каналов сканируется и 2 радио?
поясните, плиз... |
grass свой
Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 58 Откуда: 51.42N 36.12E
Planet бывалый
Добавлено: 24.12.2006 18:27 Заголовок сообщения: |
| я это читал. |
ddix бывалый
Добавлено: 24.12.2006 18:43 Заголовок сообщения: |
Planet
На этом передатчике транслируется много потоков (20+2, правда убирали несколько). Один из них называется service20. Раньше на нем вещался НТВ+ теннис. Затем канал убрали, вещали ITV HD, теперь и его убрали - идет HD TEST. |
Planet бывалый
Добавлено: 30.12.2006 11:18 Заголовок сообщения: |
Заработали!
Поменял в настройках АльтДВБ
кодек для каналов H264
c Core AVC виснет...
работает нормально с MainConcept
сам альт показывает загрузку процессора около
30%... картинка не тормозит.
только на канале HD test загрузка почти
100% и тормоза, но смотреть можно. |
Real бывалый
Добавлено: 30.12.2006 13:40 Заголовок сообщения: |
| Planet писал(а): | | c Core AVC виснет... |
А версия какая? У меня нормально заработало с версией 1.2. Только здесь ещё один момент с Core AVC Изображение может быть с бордюрами. Как я понял это из-за того что кодек не преобразует выходной формат(1280х72) МПЕГ2 источника АльтДВБ (да и других программ тоже). Ещё работает Cyberlink _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Planet бывалый
Добавлено: 30.12.2006 13:57 Заголовок сообщения: |
Real, Core AVC Pro V 1.0.0
Как с этой версией работало? |
Real бывалый
Добавлено: 30.12.2006 14:05 Заголовок сообщения: |
Неустойчиво. При первом запуске висло. При повторном - работало. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Митрий новый
Добавлено: 06.01.2007 09:44 Заголовок сообщения: |
| На АМ1 со слабой встроенной видюхой на частоте процессора 2660 MPEG4 не получится посмотреть? |
Real бывалый
Добавлено: 06.01.2007 14:50 Заголовок сообщения: |
| Митрий писал(а): | | со слабой встроенной видюхой |
А сколько это будет в граммах? Могу предположить, видеокарта будет примерно моего уровня. И если хватит памяти ОЗУ - всё должно получиться. Сейчас сын смотрит в Поисках Немо. Конфигурация в подписи. Только ещё тактовая частота у меня настроена на автоматическое снижение до 2 ГГц при загрузке процессора менее 65%. Программа просмотра - ProgDVB(EE), кодек Cyberlink. Загрузка до 60%. В ALTDVB (см посты выше) нагрузка была 20-25% с тактовой частотой 2600. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
ivan220 свой
ivan220 свой
istomin36 новый
Di_Zh свой
Добавлено: 08.01.2007 12:07 Заголовок сообщения: |
| у меня тар. ГИ 1м. сс2 4.2.8. сигнал 18-30 в зависимости от времени суток иногда меняется.. альтдвб работает без срывов..срывы при уровне ниже 18%.. |
cega бывалый
istomin36 новый
istomin36 новый
Добавлено: 09.01.2007 07:05 Заголовок сообщения: |
"Di_Zh"
у меня тар. ГИ 1м. сс2 4.2.8. сигнал 18-30 в зависимости от времени суток иногда меняется.. альтдвб работает без срывов..срывы при уровне ниже 18%...
видимо от конфигурации оборудования зависит, видео не отстает от звука? _________________ seleronD 2400, 512mb, MMX8
TwinHan 102g BDA, SkyStar 1 |
satnsk Гость
Добавлено: 09.01.2007 08:45 Заголовок сообщения: |
вот прог я никак не могу заставить показывать  |
satnsk Гость
Добавлено: 09.01.2007 13:16 Заголовок сообщения: |
делаю как написано здесь http://www.gs.ru/info/si/h264onss.html#pdvb
| Цитата: | 3) Копируем файлы из архива в соответствующие папки ProgDVB.
4) Запускаем reg_avc.bat для регистрации новых фильтров.
5) Запускаем ProgDVB с ключом /tsmode: ProgDVB.exe /tsmode
здесь так
ну нет у меня фильтров
формат mpeg1 и ничего
где и что я упустил
ткните носом, что не так делаю, беда с этим прогом |
Men71 новый
Добавлено: 09.01.2007 20:07 Заголовок сообщения: |
Я 200км южнее алжира(Африка) на 1.05 невижу. Зато 10982 Н 26586 видно 56% на SS2 дрова 443, ошибки 0%. Антену юстировал... javascript:emoticon(' ') |
Seregaa свой
Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 29 Откуда: Ростов на Дону 47,16N 39,48E
Добавлено: 09.01.2007 21:32 Заголовок сообщения: |
satnsk
большое спасибо за вашу действительно подробную инструкцию по настройке h264. все получилось под altDVB, причем все каналы показывают на другой машине с селероном 1200 (384мб, GF4mx400, ss2-66mhz), остальное все как в подписи. загрузка проца 90-100%. но показывает без тормозов. даже HDTV-test идет, только рывками, но картинка не сыпется...сейчас хочу попробовать под PROGDVB и DVBDream. _________________ Epox 8RDA3, Barton 2500(3200), SS2 2.6D 80Mhz, GF6600GT, RAM 1Gb, Супрал 1,2, GI-201, EuroDream GTP-2100AM (95E-30W)...
DreamSKY DSR-7500, Acorp DS120 SS3. |
Seregaa свой
Добавлено: 09.01.2007 22:11 Заголовок сообщения: |
в DVBDream тоже все заработало... пока не включил PIP... сразу получил синий экран.... наверно слабоват комп  _________________ Epox 8RDA3, Barton 2500(3200), SS2 2.6D 80Mhz, GF6600GT, RAM 1Gb, Супрал 1,2, GI-201, EuroDream GTP-2100AM (95E-30W)...
Nightprince новый
Добавлено: 10.01.2007 03:54 Заголовок сообщения: |
Вот установил элекардовский кодек для Н264 и в настройках стоит MainConcept но не один канал HDTV не показывает просто качество 45% сигнал 55% и чёрный экран, а в свойствах фильтров пустой список!!!
Помогите с настройкой!!! |
Di_Zh свой
Добавлено: 10.01.2007 08:18 Заголовок сообщения: |
| istomin36 писал(а): | | видимо от конфигурации оборудования зависит, видео не отстает от звука? |
страрый пень 2,4Ггц 1гигоперы видео не отстает. |
