Горячие новости с 40Е. Но как там с сигналом?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 27, 28, 29  След.
ddix
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet
"Service 20" на котором осуществляются тестовые трансляции, вещал два канала:
1 ITV HD
2 HD TEST (в последнее время идет именно он)
1й имел поток 25 мегабит. 1440х1088. Про просмотр на одноядерных процессорах можно семло пока забыть. Или дипломатично перефразирую: я не знаю того, кто этот канал смог посмотреть на одноядернике без дерганий. т.к. загрузка 2.2 ГГц двухядерника была до 75% в динамике без _пост обработки_
2й имеет 8 мегабит. Смотрится через AltDVB или DVBviewer.
Кодеки - CoreAVC последний или Cyberlink последний.
Графы - Overlay/VMRx
Для nVidia драйверы не ниже 92.91, для ATI не вкурсе.
DVBdream использовать для h.264 сейчас не рекомендуется, автор пока не объявил о нормальной совместимости с Cyberlink или CoreAVC. О проблемах знает, ждем.
С уважением, Дмитрий.
Planet
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то я ничего не понял про 2 канала?
вроде около 20 каналов сканируется и 2 радио?
поясните, плиз...
grass
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet
http://bear.gs.ru/info/si/h264onss.html
Planet
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я это читал.
ddix
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet
На этом передатчике транслируется много потоков (20+2, правда убирали несколько). Один из них называется service20. Раньше на нем вещался НТВ+ теннис. Затем канал убрали, вещали ITV HD, теперь и его убрали - идет HD TEST.
Planet
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заработали!
Поменял в настройках АльтДВБ
кодек для каналов H264
c Core AVC виснет...
работает нормально с MainConcept
сам альт показывает загрузку процессора около
30%... картинка не тормозит.
только на канале HD test загрузка почти
100% и тормоза, но смотреть можно.
Real
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А версия какая? У меня нормально заработало с версией 1.2. Только здесь ещё один момент с Core AVC Изображение может быть с бордюрами. Как я понял это из-за того что кодек не преобразует выходной формат(1280х72) МПЕГ2 источника АльтДВБ (да и других программ тоже). Ещё работает Cyberlink
Planet
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real, Core AVC Pro V 1.0.0
Как с этой версией работало?
Real
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неустойчиво. При первом запуске висло. При повторном - работало.
Митрий
СообщениеДобавлено: 06.01.2007 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На АМ1 со слабой встроенной видюхой на частоте процессора 2660 MPEG4 не получится посмотреть?
Real
СообщениеДобавлено: 06.01.2007 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько это будет в граммах? широкая улыбка Могу предположить, видеокарта будет примерно моего уровня. И если хватит памяти ОЗУ - всё должно получиться. Сейчас сын смотрит в Поисках Немо. Конфигурация в подписи. Только ещё тактовая частота у меня настроена на автоматическое снижение до 2 ГГц при загрузке процессора менее 65%. Программа просмотра - ProgDVB(EE), кодек Cyberlink. Загрузка до 60%. В ALTDVB (см посты выше) нагрузка была 20-25% с тактовой частотой 2600.
ivan220
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите я разбирался по этой инструкции в ProgDVB http://bear.gs.ru/info/si/h264onss.html но там с сылка битая http://rapidshare.de/files/22756265/ProgDVB_AVC.zip.html укого есть скинти.
ivan220
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 02:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivan219@mail.ru
istomin36
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://istomin36.mylivepage.ru/file/index -
http://istomin36.mylivepage.ru/file/352/1141/просмотр+alt+2.2+-+AE1.jpg
- здесь скрин, из картинки все понятно, смотрю на тарелке 90. При падении сигнала до 35 зависает АльтДВБ, живу в Иваново. Думаю при большей тарелке или величине сигнала проблем бы не было.
Кодек coreavc_pro_8d1623bc лучше всего у меня работает. - http://kosmos.kawaii-shoujo.net/core_avc_pro.rar
seleronD 2400, 512mb, MMX8
TwinHan 102g BDA, SkyStar 1
Последний раз редактировалось: istomin36 (24.01.2007 16:12), всего редактировалось 1 раз
Di_Zh
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тар. ГИ 1м. сс2 4.2.8. сигнал 18-30 в зависимости от времени суток иногда меняется.. альтдвб работает без срывов..срывы при уровне ниже 18%..
cega
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 04:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чёт ссылка не работает
istomin36
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"cega"
поиском надо попользоваться - http://mr-36758.v-mirror.spb.ru/la/forum.ru/coreavc_pro_8d1623bc.zip
Последний раз редактировалось: istomin36 (09.01.2007 07:09), всего редактировалось 1 раз
istomin36
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Di_Zh"
у меня тар. ГИ 1м. сс2 4.2.8. сигнал 18-30 в зависимости от времени суток иногда меняется.. альтдвб работает без срывов..срывы при уровне ниже 18%...
видимо от конфигурации оборудования зависит, видео не отстает от звука?
satnsk
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот прог я никак не могу заставить показывать огорчение
satnsk
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делаю как написано здесь http://www.gs.ru/info/si/h264onss.html#pdvb
3) Копируем файлы из архива в соответствующие папки ProgDVB.
4) Запускаем reg_avc.bat для регистрации новых фильтров.
5) Запускаем ProgDVB с ключом /tsmode: ProgDVB.exe /tsmode
здесь так
ну нет у меня фильтров
формат mpeg1 и ничего огорчение
где и что я упустил
ткните носом, что не так делаю, беда с этим прогом
Men71
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я 200км южнее алжира(Африка) на 1.05 невижу. Зато 10982 Н 26586 видно 56% на SS2 дрова 443, ошибки 0%. Антену юстировал... замешательство javascript:emoticon('замешательство')
Seregaa
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satnsk
большое спасибо за вашу действительно подробную инструкцию по настройке h264. все получилось под altDVB, причем все каналы показывают на другой машине с селероном 1200 (384мб, GF4mx400, ss2-66mhz), остальное все как в подписи. загрузка проца 90-100%. но показывает без тормозов. даже HDTV-test идет, только рывками, но картинка не сыпется...сейчас хочу попробовать под PROGDVB и DVBDream.
Epox 8RDA3, Barton 2500(3200), SS2 2.6D 80Mhz, GF6600GT, RAM 1Gb, Супрал 1,2, GI-201, EuroDream GTP-2100AM (95E-30W)...
DreamSKY DSR-7500, Acorp DS120 SS3.
Seregaa
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в DVBDream тоже все заработало... пока не включил PIP... сразу получил синий экран.... смешно наверно слабоват комп катаюсь от смеха!
Nightprince
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 03:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот установил элекардовский кодек для Н264 и в настройках стоит MainConcept но не один канал HDTV не показывает просто качество 45% сигнал 55% и чёрный экран, а в свойствах фильтров пустой список!!!
Помогите с настройкой!!!
Di_Zh
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
страрый пень 2,4Ггц 1гигоперы видео не отстает.
Страница 7 из 29
