Железо для TV
IvanG
СообщениеДобавлено: 01.01.2007 20:49    Заголовок сообщения: Железо для TV Ответить с цитатой
Уважаемые profi,3 дня назад не знал что такое ресивер и т.д., подскажите пожалуйста для Краснодара качественно и недорого комплект на приём Триколор ТВ,GeoTelecom с ABS 1.75 и СГУ ТВ с 201-го Ямала.Приём нужен независимо на комп и на телек.
Мне тут мастера говорят надо 3 тарелки,чувствую почти все дурят,потому-что народ в основном не продвинутый.
Спасибо.
Planet
СообщениеДобавлено: 01.01.2007 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен ресивер ДРЕ(для триколора), ДВБ карта....
2 тарелки. одна маленькая на триколор+
к ней конвертер круговой поляризации.
Если нужен независимый одновременный просмотр на компе
и телике, то конвертор должен быть твин(2 в одном).
или обычный конвертер только на ресивер.
Вторая тарель будет больше, с мультифидом, то есть
2 мя конвертерами... Если также независимый просмотр
то оба конвертера твин.
Ещё нужно 2 дайсека, один к компу, другой на ресивер
их входы к выходам конвертеров...
Или можно одну большую тарель на мотоподвесе
и на ней мультифид с круговым конвертером и линейным,
но тут проблема с независимым просмотром каналов на телике
и компе....
erg757
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С комплектом "Триколор" проблем не будет он стоит 4500 р на радиорынке, Для ABS-1 75E и Ямал-201 90Е нужно зеркало как минимум 1,3м и две головки на мультифиде. Проблема в том, что сложно настроить данный мультифид, поэтому настройщики и предлагают Вам три тарели. На Ямале интересен Газкомовский пакет, но он идёт в "С" диапазоне.
RSA
uhb
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прием триколора пока возможен только на ресивере, а на компе - невозможен.
так что комплект триколора - берите стандартный (я бы только тарелку взял 1м для запаса) 5тр
а вот с 75+90- у меня на 1м принимаются оба мультиком - у вас тоже должны, для независимости берите конвертора - твины.
центр навести на 80Е примерно - тарелку лучше взять не менее 1,1м длиннофокусную для непогоды. 2тр+1,5тр(конвертеры)+400р(дисеки)+
300р(мультифид)+2тр(ss2 или ss3)+кабель
если будете брать С-конвертер - лучше сразу брать с облучателем от альяно.
Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле)
Sergey22
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если разговор ведется об СГУ ТВ с Ямал 201 в С диапазоне,то тарель 1.8м для стабильного приема.Иначе .смысл ставить меньшую только для Газкома.
Токс
СообщениеДобавлено: 03.01.2007 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в Краснодаре АМ2 ловится? А то неплохая связка вырисовывается на офсет 75+80...на АМ2 и СГУ ТВ есть...
CableM@N
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по моему мотор и здесь рулит только с двумя конверторами. Но тут триколор и даром не нужен,единственый минус ждать когда мотор повернется.триколоровские каналы можно все на разных спутниках собрать, гораздо дешевле получиться.
CableM@N
uhb
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в техзадании сказано - независимый прием! подмигивание - мотор отпадает...
erg757
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экспресс АМ2 80Е в Краснодаре на Ура. Вот только StarGate закодировал каналы и интерес к этому спутнику упал. А до этого на мультифид 75Е, 80Е позволял смотрель до 50 каналов.
RSA
CableM@N
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если совсем не зависимо, тебе нужны две тарелки и шесть конверторов.Иначе одновременный просмотр невозможен.
CableM@N
