IvanG новый
Добавлено: 01.01.2007 20:49 Заголовок сообщения: Железо для TV |
Уважаемые profi,3 дня назад не знал что такое ресивер и т.д., подскажите пожалуйста для Краснодара качественно и недорого комплект на приём Триколор ТВ,GeoTelecom с ABS 1.75 и СГУ ТВ с 201-го Ямала.Приём нужен независимо на комп и на телек.
Мне тут мастера говорят надо 3 тарелки,чувствую почти все дурят,потому-что народ в основном не продвинутый.
Спасибо. |
Planet бывалый
Добавлено: 01.01.2007 21:38 Заголовок сообщения: |
Нужен ресивер ДРЕ(для триколора), ДВБ карта....
2 тарелки. одна маленькая на триколор+
к ней конвертер круговой поляризации.
Если нужен независимый одновременный просмотр на компе
и телике, то конвертор должен быть твин(2 в одном).
или обычный конвертер только на ресивер.
Вторая тарель будет больше, с мультифидом, то есть
2 мя конвертерами... Если также независимый просмотр
то оба конвертера твин.
Ещё нужно 2 дайсека, один к компу, другой на ресивер
их входы к выходам конвертеров...
Или можно одну большую тарель на мотоподвесе
и на ней мультифид с круговым конвертером и линейным,
но тут проблема с независимым просмотром каналов на телике
и компе.... |
erg757 бывалый
Добавлено: 02.01.2007 00:40 Заголовок сообщения: |
С комплектом "Триколор" проблем не будет он стоит 4500 р на радиорынке, Для ABS-1 75E и Ямал-201 90Е нужно зеркало как минимум 1,3м и две головки на мультифиде. Проблема в том, что сложно настроить данный мультифид, поэтому настройщики и предлагают Вам три тарели. На Ямале интересен Газкомовский пакет, но он идёт в "С" диапазоне. _________________ RSA |
uhb свой
Добавлено: 02.01.2007 09:56 Заголовок сообщения: |
прием триколора пока возможен только на ресивере, а на компе - невозможен.
так что комплект триколора - берите стандартный (я бы только тарелку взял 1м для запаса) 5тр
а вот с 75+90- у меня на 1м принимаются оба мультиком - у вас тоже должны, для независимости берите конвертора - твины.
центр навести на 80Е примерно - тарелку лучше взять не менее 1,1м длиннофокусную для непогоды. 2тр+1,5тр(конвертеры)+400р(дисеки)+
300р(мультифид)+2тр(ss2 или ss3)+кабель
если будете брать С-конвертер - лучше сразу брать с облучателем от альяно. _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Sergey22 свой
Зарегистрирован: 28.04.2006 Сообщения: 113 Откуда: Краснодарский край,Таманский п-ов
Добавлено: 02.01.2007 10:37 Заголовок сообщения: |
| Если разговор ведется об СГУ ТВ с Ямал 201 в С диапазоне,то тарель 1.8м для стабильного приема.Иначе .смысл ставить меньшую только для Газкома. |
Токс бывалый
Добавлено: 03.01.2007 19:45 Заголовок сообщения: |
А в Краснодаре АМ2 ловится? А то неплохая связка вырисовывается на офсет 75+80...на АМ2 и СГУ ТВ есть... _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
CableM@N свой
Зарегистрирован: 03.12.2006 Сообщения: 41 Откуда: 58°32'N 48°53' E
Добавлено: 04.01.2007 09:13 Заголовок сообщения: |
А по моему мотор и здесь рулит только с двумя конверторами. Но тут триколор и даром не нужен,единственый минус ждать когда мотор повернется.триколоровские каналы можно все на разных спутниках собрать, гораздо дешевле получиться. _________________ CableM@N |
uhb свой
Добавлено: 04.01.2007 12:49 Заголовок сообщения: |
в техзадании сказано - независимый прием! - мотор отпадает... _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
erg757 бывалый
Добавлено: 04.01.2007 14:38 Заголовок сообщения: |
Экспресс АМ2 80Е в Краснодаре на Ура. Вот только StarGate закодировал каналы и интерес к этому спутнику упал. А до этого на мультифид 75Е, 80Е позволял смотрель до 50 каналов. _________________ RSA |
CableM@N свой
Добавлено: 04.01.2007 22:00 Заголовок сообщения: |
Ну если совсем не зависимо, тебе нужны две тарелки и шесть конверторов.Иначе одновременный просмотр невозможен. _________________ CableM@N |
