Surrogat новый
Добавлено: 01.01.2007 11:50 Заголовок сообщения: SMR-1224EL (оптический сенсор в актюаторе 6") |
Столкнулся с проблемой описанной в одной из тем архива форума:
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=35
Актюатор для подстройки оказался с оптическим сенсором, а позиционер у меня V-Box II. Можно ли сделать какой-нибудь переходник или проще поменять актюатор? |
Добавлено: 01.01.2007 12:19 Заголовок сообщения: |
... можно поставить в актюатор
обычный геркон и магнит ...
только управление этим актюатором - это баловство |
FBI007 новый
Зарегистрирован: 19.02.2006 Сообщения: 6 Откуда: EU, LT, Vilnius 54°44'7.18"N 25°14'13.86"E
Добавлено: 01.01.2007 23:06 Заголовок сообщения: |
Вовсе не баловство. У меня простая полярка, но я поставил дополнительный актуатор чтобы корректировать дугу для дополнительных конвертеров кругового и линейного C-band и кругового Ku-band. Плюс еще ради забавы половить OPTUS A3.
Ну и зимой полезно антенну ставить вертикально чтобы снег не так налипал (хотябы ночью или пока на работе) _________________ DRE 4000, diseqc 10/1:
80cm offset: 5W&4W + Focus 5E&7E + 13E + 19E
90cm offset: 53E + Focus 42E + 36E {RZ/LZ}
STRONG SRT6125 + V-BOX II (AZ) +V-BOX 3 (EL) & PACE PSR800, diseqc 4/1:
150cm primefocus: 95E...30W (C{RZ/LZ}/C{V/H}/Ku{RZ/LZ}/Ku{V/H}) |
Ne0 модератор
Добавлено: 02.01.2007 00:44 Заголовок сообщения: |
FBI007 писал(а): | У меня простая полярка, но я поставил дополнительный актуатор чтобы корректировать дугу для дополнительных конвертеров кругового и линейного C-band и кругового Ku-band. |
Ничего не понимаю... А не проще ли мультик+полярку поточнее настроить и не париться с постоянным подгоном дуги?..
FBI007 писал(а): | Плюс еще ради забавы половить OPTUS A3. |
Как я понял, он не точно над экватором висит? Или как???
http://www.lyngsat.com/tracker/optusa3.html
FBI007 писал(а): | Ну и зимой полезно антенну ставить вертикально чтобы снег не так налипал (хотябы ночью или пока на работе) |
Вот это без вопросов ОГРОМНЫЙ ПЛЮС, особенно на прямофокусе... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
fry новый
Добавлено: 02.01.2007 01:33 Заголовок сообщения: |
ну почему же баловство у меня к стати точно такая же праблема но разговор же совсем о другом я потратил какое то количество денег не для того что бы лепить герконы магниты и реле а для того чтобы включить железо в розетку и наслаждаться а разговоры про то что зачем вам это надо не к чему мы все стремимся к комфорту или я не прав исходя из выше сказанного вопрос:уважаемая администрация не сочтите за труд подсказать какой необходим позиционер для актуатора super power jack т.е. я имею в виду то что что бы у него было питание не только для двигателя 36 вольт но и для микросхемы которой необходимо питание 5 вольт.С уважением Игорь. |
Surrogat новый
Добавлено: 02.01.2007 05:48 Заголовок сообщения: |
Подскажите модель позиционера поддерживающего оптический сенсор, кто-нибудь такими пользуется?
У меня есть актюатор 10" со встроенным позиционером, он сгодится на замену входящего в комплект SMR-1224EL актюатора 6" ? |
Добавлено: 02.01.2007 08:22 Заголовок сообщения: |
FBI007 писал(а): | Вовсе не баловство. У меня простая полярка, но я поставил дополнительный актуатор чтобы корректировать дугу для дополнительных конвертеров кругового и линейного C-band и кругового Ku-band. Плюс еще ради забавы половить OPTUS A3.
антенна 80 см - да ещё с ДВУМЯ актуаторами - это круто ...
а полярку не пробовали настроить ????
а что в Вильнюсе - оффсетная антенна не стоит вертикально ??? ...
а как ??? |
minkovk свой
Зарегистрирован: 26.10.2006 Сообщения: 113 Откуда: Киев 50.39681 N 30.509892 E
Добавлено: 02.01.2007 12:04 Заголовок сообщения: |
Цитата: | 150cm: 95E...30W (C{RZ/LZ}/C{V/H}/Ku{RZ/LZ}/Ku{V/H}) |
Я так понял перенастройка между головками происходит изменением угла места, а не азимута?
Интересно взглянуть на фото. _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90) |
minkovk свой
Добавлено: 02.01.2007 12:14 Заголовок сообщения: |
Это значит ,что он в течении суток болтается на орбите на 8 градусов в направлении N-S
Прием таких спутников возможен только на двухкоординатную антенну _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
Ne0 модератор
Добавлено: 02.01.2007 14:42 Заголовок сообщения: |
minkovk писал(а): | Это значит ,что он в течении суток болтается на орбите на 8 градусов в направлении N-S
Прием таких спутников возможен только на двухкоординатную антенну |
Как я понял, это называется inclination (склонение)...
Причём он болтается на 8 градусов на север и на 8 градусов на юг (inclination от -8* до +8*)...
Отсюда вопрос: зачем это надо??? _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
FBI007 новый
Добавлено: 02.01.2007 15:12 Заголовок сообщения: |
Фото выложил бы. Но неумею ... Если кто научит - то выложу (все же интересный экспонат)
А в двух словах на 150 прямофокусе центральная головка Ku линейная, слева C с пластиной, а справа - С без пластины. Сверху Ku с самодельным деполяризатором. Понятно что дуга у нецентральных конверторов несовпадает с тем что в фокусе (если настраиваешь на сигнал с восточных спутников, то западные невидно.) А головку сверху не настроишь вообще. А тут на пару градусов подстроить помогает актуатор. Я последовательно соеденил 2 позиционера и они оба одновременно вращают антенну каждый по своей траектории. Таким образом каждый конвертор можно точно в фокус поставить невыходя из дома. _________________ DRE 4000, diseqc 10/1:
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 02.01.2007 15:35 Заголовок сообщения: |
Классический случай
После того как что-то сделано своими руками,
находиться человек у которого всё сделано давным-давно и работает
Что-же раньше в тему про 2 актуатора на писали про работоспособность последовательно соеденённых позиционеров?
А вообще кажется что конфигурация излишне усложнена.
Насколько понятно из подписи Ку круговая на 36Е есть мультике на 90см _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Добавлено: 02.01.2007 15:41 Заголовок сообщения: |
FBI007 писал(а): | 150 прямофокусе центральная головка Ku линейная, слева C с пластиной, а справа - С без пластины. Сверху Ku с самодельным деполяризатором |
а я бы сказал что конструкция ОЧЕНЬ усложнена ...
но очень хочется увидеть фото ...
и сравнить с тем что уже есть у нас на форуме ....
и ещё - а в линейной С - вы что смотрите ???
FBI007 писал(а): | Понятно что дуга у нецентральных конверторов несовпадает с тем что в фокусе |
и если не трудно - про вот это тоже
- подробнее ... |
Добавлено: 02.01.2007 15:58 Заголовок сообщения: |
Ne0 писал(а): | Вот это без вопросов ОГРОМНЫЙ ПЛЮС, особенно на прямофокусе... |
у автора не было указано в подписи что у него есть
прямофокус ...
поэтому я и задал вопрос .... |
fry новый
Добавлено: 03.01.2007 06:46 Заголовок сообщения: |
ну а про позиционер кто нибудь что нибудь скажет или таких в природе нет.с уважением. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 03.01.2007 12:37 Заголовок сообщения: |
fry писал(а): | ну почему же баловство у меня к стати точно такая же праблема но разговор же совсем о другом я потратил какое то количество денег не для того что бы лепить герконы магниты и реле а для того чтобы включить железо в розетку и наслаждаться а разговоры про то что зачем вам это надо не к чему мы все стремимся к комфорту или я не прав исходя из выше сказанного вопрос:уважаемая администрация не сочтите за труд подсказать какой необходим позиционер для актуатора super power jack т.е. я имею в виду то что что бы у него было питание не только для двигателя 36 вольт но и для микросхемы которой необходимо питание 5 вольт.С уважением Игорь. |
Извиняюсь за цитирование, просто сообщение достаточно далеко высоко по теме, чтобы понятно было о чём идёт речь.
Игорь, не вижу никаких проблем с питанием 5В на датчик.
Насколько я понимаю чаще всего в моторох просто размыкатели стоят на паре магнит-гиркон.
Позиционеры Strong V50 (вроде как клон VBOX-2) на датчик подают именно 5В, для размыкателя всёравно, и с вашей микросхемой совместим.
Думаю что есть некий стандарт по напряжению питания на паре датчика, что сущаственно облегчит ваш выбор.
Берите деньги и переносной тестер и идите в любой САТ-магазин.
Думаю что в Интернет магазине Альяно тоже не составит трудности проверить наличие 5В и выслать ПРАВЕЛЬНЫЙ позиционер вам. |
fry новый
Добавлено: 03.01.2007 19:24 Заголовок сообщения: |
А вот за это большое спасибо тогда возможно и на V Box-II тоже есть такое питание и его можно както задействовать и я просто не разобрался а в крайнем случае буду брать Strong V50 главное всё уточнить что бы не потратить лишние деньги хотелось бы посмотреть подробную техническую характериститку на такие позиционеры если можно в картинках а то я так понимаю во всех интернет-магазинах техническая информация довольно скупа во всяком случае для меня может для более граммотного человека этого и достаточно но не для всех.Спасибо за участие.С уважением Игорь. |
Dgem свой
fry новый
Добавлено: 04.01.2007 16:27 Заголовок сообщения: |
не не подойдёт он точно такойже как и V Box-II на сенсорный датчик должно быть три выхода.С уважением Игорь. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 04.01.2007 19:53 Заголовок сообщения: |
Извени, про 3 вывода ты ничего не говорил
а вообще питание 5В можно взять откуда угодно, комп, тюнер, тот-же самый позиционер.
Может просто сесть и разобраться?
А то ты с прошлого года уже ищеш  _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
FBI007 новый
Добавлено: 07.01.2007 22:28 Заголовок сообщения: |
Вот фотографии моей антенны (сегодня неполенился на крышу залезть в дождь и +5)
Полярный подвес у антенны несколько нестандартный - нет стакана регулировать вертикальность из-за чего сразу дуга заваливалась западнее 13Е. Настройщик 2 дня парился и безуспешно. Плюс сразу стоял актуатор 12" который был короткий для 150 см антенны.
Вот я и решил купить 18" актуатор для замены, а тот что остался поставил вместо болта настройки угла склонения. Пришлось добавить несколько уголков чтобы все это держалось. А боль я закрепил на западном креплении актуатора, чтобы антенна не заваливалась на крайних западных спутниках.
А тут вид спереди. По центру Ku линейная, выше Ku круговая, слева С круговая, а справа (зеленая) С линейная головка. Поскольку спицы у тарелки расположены под углом 120*, то разместить конверторы с облучателями как можно ближе к центру неменяя спиц на дуге невозможно, вот и поставил я их выше. К тому же точная настройка нетребуется - дома пультом в любой момент можно все подстроить.
Пока нету снега я подумываю над системой оборева антенны, чтоб размораживать в случае чего. _________________ DRE 4000, diseqc 10/1:
fry новый
Добавлено: 08.01.2007 09:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за участие , вчера наслаждался достигнутым единственное пришлось переделать актуатор всётаки за такие деньги могли бы продавать уже готовое железо но пора с этим смириться русский менталитет не пропьёшь что бы эти америкосы не сделали так что всё работает с одним позиционером мотор хороший внушающий доверие работает идеально я доволен.С уважением Игорь. |
FBI007 новый
Добавлено: 08.01.2007 14:21 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
Я смотрю ARABSAT аналог и цифру, есть несколько музыкальных каналов. THAICOM 5 - Северная Корея (больше ничего), Telstar10 - несколько индусских, ABS1 - аналог TVM. Экзотика... _________________ DRE 4000, diseqc 10/1:
