Дрим500, Энигма и "сервис не найден".
Токс
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 22:43    Заголовок сообщения: Дрим500, Энигма и "сервис не найден". Ответить с цитатой
Любовный треугольник. Имидж последний, спутник - 36Е, все параметры круговой поляризации прописаны, хмл со списком спутников поправлен. Интересно что меганадпись появляется даже при включении на инфоканал плюсов, то бишь - я так полагаю - не в эмулях дело. Каналы типа Стайла и 7ТВ - без затыков. Народ пишет что типа надо питание ЛНБ поднять или кабель сменить - кабеля у меня 5 метров до антенны, тот же Сезам (Релук) работает отлично. Расскажите, как эту прелесть победить,а? А то заметил интересную особенность - после перепрошивки-настройкивсе нормально пару часов, а потом - вот она, родная. Нервы стали - совсем ни к черту:)
shlif48
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожая проблема на Нейтрино. Ямал 2001, ku-диапазон. Все транспондеры сканируются без проблем, а транспондер моего интернет-провайдера пишет: Сервис не найден. замешательство
zabba
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал, что стоит там предохранитель хитрый, самовосстанавливающийся.
Вот если он подгорит и начнет иметь некоторое сопротивление, такой эффект может и наблюдаться.
Задолбал уже этот СЕРВИС НЕ НАЙДЕН. На всех форумах этот вопрос.
Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110
Токс
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх....если про предохранитель не юмор - придется видимо опять решать проблему с помощью паяльника, молотка и какой-то там матери:)
atv
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поиграйтесь с параметром быстрое переключение каналов в расширенных установках.
мож поможет.
ни тебе слез,ни сантиментов
Токс
СообщениеДобавлено: 06.01.2007 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую....
А кто-нить заодно сможет пояснить, чего за фьюз и где стоит? Он же наверняка смдшный, а ползать с лупой по плате и искать эту п@длу ну совсем не улыбается широкая улыбка
zabba
СообщениеДобавлено: 06.01.2007 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не юмор. Я с «Сервис не найден» не шучу.
Точно не знаю, где он стоит. Фьюз – СМДшный. Проверь его – сопротивления не должно быть.
Я это вычитал на аллрашен. Там один дримовод тоже мучался с проблемой «Сервис не найден». Вроде он этот фьюз вообще закоротил или обычный предохранитель впаял – не помню точно.
Картинка (с) Allrussian
bolt
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 07:11    Заголовок сообщения: Re: Дрим500, Энигма и "сервис не найден". Ответить с цитатой
у меня аналогичная проблема на Бонуме-1
если смотрю НТВшный пакет то все ОК, тока переключусь на пакет Союз, 4 канал - то при переходе обратно на НТВ - "Сервис не найден"
вышел из этой ситуации установкой принудительно 14 вольт в настройках спутника,
Сейчас сменил имидж на Сатдримовский (последней версии) пробелемы такой пока нет, но появилась задержка с переключением примерно в 5 сек.
Dreambox DM500S (image SatDream+CDMA)
53+56(90), 75+80+90(120)
archik
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, сто раз писали, пересканируйте ручками каждый транспондер, и будет вам сЩастье улыбка
Такая фигня постоянно после автоматического или сетевого поиска.
Кроилово ведет к попадалову
zabba
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Сервис не найден" -
http://dream.altmaster.net/showpost.php?p=11749&postcount=15
