Токс бывалый
Добавлено: 04.01.2007 22:43 Заголовок сообщения: Дрим500, Энигма и "сервис не найден". |
Любовный треугольник. Имидж последний, спутник - 36Е, все параметры круговой поляризации прописаны, хмл со списком спутников поправлен. Интересно что меганадпись появляется даже при включении на инфоканал плюсов, то бишь - я так полагаю - не в эмулях дело. Каналы типа Стайла и 7ТВ - без затыков. Народ пишет что типа надо питание ЛНБ поднять или кабель сменить - кабеля у меня 5 метров до антенны, тот же Сезам (Релук) работает отлично. Расскажите, как эту прелесть победить,а? А то заметил интересную особенность - после перепрошивки-настройкивсе нормально пару часов, а потом - вот она, родная. Нервы стали - совсем ни к черту:) _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
shlif48 свой
Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 26 Откуда: 56,00" 40,13"
Добавлено: 05.01.2007 11:05 Заголовок сообщения: |
Похожая проблема на Нейтрино. Ямал 2001, ku-диапазон. Все транспондеры сканируются без проблем, а транспондер моего интернет-провайдера пишет: Сервис не найден.  |
zabba свой
Добавлено: 05.01.2007 15:26 Заголовок сообщения: |
Читал, что стоит там предохранитель хитрый, самовосстанавливающийся.
Вот если он подгорит и начнет иметь некоторое сопротивление, такой эффект может и наблюдаться.
Задолбал уже этот СЕРВИС НЕ НАЙДЕН. На всех форумах этот вопрос. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110 |
Токс бывалый
Добавлено: 05.01.2007 20:29 Заголовок сообщения: |
Эх....если про предохранитель не юмор - придется видимо опять решать проблему с помощью паяльника, молотка и какой-то там матери:) _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
atv бывалый
Добавлено: 05.01.2007 23:35 Заголовок сообщения: |
поиграйтесь с параметром быстрое переключение каналов в расширенных установках.
мож поможет. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
Токс бывалый
Добавлено: 06.01.2007 00:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо, попробую....
А кто-нить заодно сможет пояснить, чего за фьюз и где стоит? Он же наверняка смдшный, а ползать с лупой по плате и искать эту п@длу ну совсем не улыбается  _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
zabba свой
Добавлено: 06.01.2007 13:08 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Эх....если про предохранитель не юмор - придется видимо опять решать проблему с помощью паяльника, молотка и какой-то там матери:) |
Не юмор. Я с «Сервис не найден» не шучу.
Цитата: | А кто-нить заодно сможет пояснить, чего за фьюз и где стоит? Он же наверняка смдшный, а ползать с лупой по плате и искать эту п@длу ну совсем не улыбается |
Точно не знаю, где он стоит. Фьюз – СМДшный. Проверь его – сопротивления не должно быть.
Я это вычитал на аллрашен. Там один дримовод тоже мучался с проблемой «Сервис не найден». Вроде он этот фьюз вообще закоротил или обычный предохранитель впаял – не помню точно.
Картинка (с) Allrussian
bolt новый
Добавлено: 22.01.2007 07:11 Заголовок сообщения: Re: Дрим500, Энигма и "сервис не найден". |
у меня аналогичная проблема на Бонуме-1
если смотрю НТВшный пакет то все ОК, тока переключусь на пакет Союз, 4 канал - то при переходе обратно на НТВ - "Сервис не найден"
вышел из этой ситуации установкой принудительно 14 вольт в настройках спутника,
Сейчас сменил имидж на Сатдримовский (последней версии) пробелемы такой пока нет, но появилась задержка с переключением примерно в 5 сек. _________________ Dreambox DM500S (image SatDream+CDMA)
53+56(90), 75+80+90(120) |
archik бывалый
Добавлено: 22.01.2007 17:38 Заголовок сообщения: |
Блин, сто раз писали, пересканируйте ручками каждый транспондер, и будет вам сЩастье
Такая фигня постоянно после автоматического или сетевого поиска. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
zabba свой
Добавлено: 22.01.2007 23:09 Заголовок сообщения: |
"Сервис не найден" -
http://dream.altmaster.net/showpost.php?p=11749&postcount=15 _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
