Planet бывалый
Добавлено: 06.01.2007 21:41 Заголовок сообщения: Увеличение площади антенны ... или как улучшить приём ku? |
Собственно вопрос к тем, кто пробовал
увеличить эффективную площадь зеркала
оффсетной антенны, тем самым улучшив приём в Ku
диапазоне...
Нужно ли при этом изменять фокусное расстояние, то есть
конструкцию дуги конвертодержателя???
И так далее....
Какую прибавку сигнала можно при этом получить?
вот пример.... http://www.unionsat.ru/content/humour.php |
uhb свой
Добавлено: 06.01.2007 22:38 Заголовок сообщения: |
теоретически прийдется облучатель менять на конвертере... _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Planet бывалый
Добавлено: 06.01.2007 22:43 Заголовок сообщения: |
Может кто встречал подобные фото в сети?
Интересно было бы посмотреть на конструктивные решения... |
Добавлено: 06.01.2007 23:26 Заголовок сообщения: |
Planet, Вы бы в линк, который даёте, повнимательнее вчитались...
Planet писал(а): | Может кто встречал подобные фото в сети? | Да полно! На многих сайтах в разделе "Приколы"... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Planet бывалый
Добавлено: 06.01.2007 23:42 Заголовок сообщения: |
спасибо что сказали, а то я не знал...)))
но можно же посмотреть на это с другой стороны... |
Sattvuser свой
Добавлено: 07.01.2007 00:02 Заголовок сообщения: |
Planet
а если так посмотреть
[/img] _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 07.01.2007 00:08 Заголовок сообщения: |
В принципе так можно сделать, поставив облучатель/конверотор например от прямофокуса, который будет собирать отражённый сигнал и от основной поверхности о от надстройки...
НО смысл?
Если есть "пространсвенная" возможность поставить бОльшую тарелку лучше подарить другу старую и купить большую промышленного исполнения.
Можно одновременно сделать доброе дело и пользоваться дальше стандартными конверторами, которые уже имеются в системе.
Стоимость "малых" тарелок просто умиляет по сравнению с конверторами, нормальным кабелем и темболее тюнерами.
Не ищите гиморой на вторые 90, его итак достаточно... _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
yuri_sh бывалый
Добавлено: 07.01.2007 00:25 Заголовок сообщения: |
На форуме алл**ссиан поищите, там эта тема популярна была
Успехов.
P.S. Это не реклама чужого форума - это  _________________ Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!!
Добавлено: 07.01.2007 00:41 Заголовок сообщения: |
Planet писал(а): | но можно же посмотреть на это с другой стороны... |
Можно... Но - только посмотреть
Никто же не знает, из какого места параболоида вырезали Ваш офсет,
что Вы на него будете наращивать? Или просто листы жести "примерно"
гнуть будете? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Planet бывалый
Добавлено: 07.01.2007 08:46 Заголовок сообщения: |
но я не писал, что собираюсь так делать
только решил поинтересоваться.
а с тем что купить промышленную антенну большего диаметра -
это гораздо проще, полностью согласен |
serjic бывалый
Добавлено: 07.01.2007 09:12 Заголовок сообщения: |
Еще вопрос теоретикам:
Если нужно увеличить сигнал только в горизонтальной поляризации, то нужно увеличивать размер по горизонтали или по всему диаметру?  |
Netman свой
Зарегистрирован: 23.08.2006 Сообщения: 145 Откуда: Россия, г.Барнаул <53°21'сш-83°47'вд>
Добавлено: 07.01.2007 10:11 Заголовок сообщения: |
Попробуй здесь задать вопрос, дабы не создавать новую тему...
Мне тут подсказали, что уровень качества сигнала в Ку-диапохоне на лепестковых тарелках можно поднять... проклеив швы аллюминивым скотчем (аллюминивая фольга на клейкой основе)! Сказали, что мол, после такой операции качество сигнала можно поднять на 5-15%. Я лично сомневаюсь в таком эффекте, что думают те, кто давно увлекается спутниковым приемом?
PS Зимой снимать, а потом перенастраивать тарелку на скользкой крыше как-то не очень хочется, если все действия будут в пустую  _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Альберт свой
Добавлено: 07.01.2007 11:06 Заголовок сообщения: |
Netman писал(а): | проклеив швы аллюминивым скотчем (аллюминивая фольга на клейкой основе)! Сказали, что мол, после такой операции качество сигнала можно поднять на 5-15%. |
про это где то читал (в каком то форуме)
там проценты увеличились на 2-5 %.  _________________ С уважением, Альберт. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 07.01.2007 12:29 Заголовок сообщения: |
sergic писал(а): | Еще вопрос теоретикам:
Тут не надо быть большим теоретиком, достаточно понимать физику.
Конвертор согласуется с отражателем так - чтобы принимать с него максимум отражённого сигнала (со всей площади).
И не кушать помехи из-за отражателя.
Просто увеличение тарелки без доработки/замены облучателя/конвертора ничего не даст! Ни одного процента.
Чаще всего облучатели продаются с симитричной относительно центральной оси углом раскрыва, тоесть если наростить тарелку НЕ равномерно, а только с одной сторны и заменить облучатель - он будет ловить отражённый сигнал с нарощенной поверхности, а там где НЕ нарощена - будет кушать помеху от плит, опоры, крыши - всех источников отражения.
Вообще говоря если вы не в чистом поле - то помеха обязательно будет.
У кого-то больше у кого-то меньше, но вообще результат может оказаться отрицательным.
Если наращивать то с головой, заменой облучателя и по всему периметру. |
Planet бывалый
Добавлено: 07.01.2007 14:28 Заголовок сообщения: |
А какова разница сигнала в процентах между супралами
120 и 90 ??? Если одни и те же условия и один и тот же конвертер
ну или хотяб из той же ценовой категории...
Желательно по СС2 и драйвером 4.2.8... может у кого есть такое? |
serjic бывалый
Добавлено: 07.01.2007 16:14 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks
Да логично.Про помеху я что то не подумал.  _________________ С уважением Сергей.
