Увеличение площади антенны ... или как улучшить приём ku?
Planet
СообщениеДобавлено: 06.01.2007 21:41    Заголовок сообщения: Увеличение площади антенны ... или как улучшить приём ku? Ответить с цитатой
Собственно вопрос к тем, кто пробовал
увеличить эффективную площадь зеркала
оффсетной антенны, тем самым улучшив приём в Ku
диапазоне...
Нужно ли при этом изменять фокусное расстояние, то есть
конструкцию дуги конвертодержателя???
И так далее....
Какую прибавку сигнала можно при этом получить?
вот пример.... http://www.unionsat.ru/content/humour.php
uhb
СообщениеДобавлено: 06.01.2007 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теоретически прийдется облучатель менять на конвертере...
Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле)
Planet
СообщениеДобавлено: 06.01.2007 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто встречал подобные фото в сети?
Интересно было бы посмотреть на конструктивные решения...
Aquila
СообщениеДобавлено: 06.01.2007 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet, Вы бы в линк, который даёте, повнимательнее вчитались...
катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Да полно! На многих сайтах в разделе "Приколы"...
Planet
СообщениеДобавлено: 06.01.2007 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо что сказали, а то я не знал...)))
но можно же посмотреть на это с другой стороны...
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet
а если так посмотреть
[/img]
Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе так можно сделать, поставив облучатель/конверотор например от прямофокуса, который будет собирать отражённый сигнал и от основной поверхности о от надстройки...
НО смысл?
Если есть "пространсвенная" возможность поставить бОльшую тарелку лучше подарить другу старую и купить большую промышленного исполнения.
Можно одновременно сделать доброе дело подмигивание и пользоваться дальше стандартными конверторами, которые уже имеются в системе.
Стоимость "малых" тарелок просто умиляет по сравнению с конверторами, нормальным кабелем и темболее тюнерами.
Не ищите гиморой на вторые 90, его итак достаточно...
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме алл**ссиан поищите, там эта тема популярна была катаюсь от смеха!
Успехов.
P.S. Это не реклама чужого форума - это огорчение
Aquila
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно... Но - только посмотреть улыбка
Никто же не знает, из какого места параболоида вырезали Ваш офсет,
что Вы на него будете наращивать? Или просто листы жести "примерно"
гнуть будете?
Planet
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но я не писал, что собираюсь так делать
только решил поинтересоваться.
а с тем что купить промышленную антенну большего диаметра -
это гораздо проще, полностью согласен
serjic
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос теоретикам:
Если нужно увеличить сигнал только в горизонтальной поляризации, то нужно увеличивать размер по горизонтали или по всему диаметру? надо подумать...
Netman
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй здесь задать вопрос, дабы не создавать новую тему...
Мне тут подсказали, что уровень качества сигнала в Ку-диапохоне на лепестковых тарелках можно поднять... проклеив швы аллюминивым скотчем (аллюминивая фольга на клейкой основе)! Сказали, что мол, после такой операции качество сигнала можно поднять на 5-15%. Я лично сомневаюсь в таком эффекте, что думают те, кто давно увлекается спутниковым приемом?
PS Зимой снимать, а потом перенастраивать тарелку на скользкой крыше как-то не очень хочется, если все действия будут в пустую улыбка
Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread.
Альберт
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про это где то читал (в каком то форуме)
там проценты увеличились на 2-5 %. улыбка
С уважением, Альберт.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут не надо быть большим теоретиком, достаточно понимать физику.
Конвертор согласуется с отражателем так - чтобы принимать с него максимум отражённого сигнала (со всей площади).
И не кушать помехи из-за отражателя.
Просто увеличение тарелки без доработки/замены облучателя/конвертора ничего не даст! Ни одного процента.
Чаще всего облучатели продаются с симитричной относительно центральной оси углом раскрыва, тоесть если наростить тарелку НЕ равномерно, а только с одной сторны и заменить облучатель - он будет ловить отражённый сигнал с нарощенной поверхности, а там где НЕ нарощена - будет кушать помеху от плит, опоры, крыши - всех источников отражения.
Вообще говоря если вы не в чистом поле - то помеха обязательно будет.
У кого-то больше у кого-то меньше, но вообще результат может оказаться отрицательным.
Если наращивать то с головой, заменой облучателя и по всему периметру.
Planet
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какова разница сигнала в процентах между супралами
120 и 90 ??? Если одни и те же условия и один и тот же конвертер
ну или хотяб из той же ценовой категории...
Желательно по СС2 и драйвером 4.2.8... может у кого есть такое?
serjic
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyAleks
Да логично.Про помеху я что то не подумал. замешательство
С уважением Сергей.
