Alligator свой
Добавлено: 07.01.2007 11:22 Заголовок сообщения: Полярка 120 см. Есть вопрос. |
Прочитал я много раз инструкцию Альяно по настройке полярной подвески и некоторое так и не понял.
Как я настраивал полярку, и что и этого вышло:
Установил опору строго вертикально в двух положениях. Собрал подвеску, повесил на опору. В итоге под весом антенны опора немного наклонилась. Стал добиваться того, чтобы опора, после того как на нее надели подвеску с тарелкой была строго вертикальна и не наклонялась. Добился вертикальности опоры… Далее установил конвертер. Начал искать 53 спутник. Нашел максимум сигнала с этого борта. Вершинный спутник для нашей местности - 50 градус. В этой орбитальной позиции нет спутника. Разворачиваю опору на 3 градуса в сторону запада. Нахожу 53 спуник. Нашел его. Сигнал максимальный. Смотрю, есть ли сигнал с 90 спутника. Сигнал есть, но плохой. Далее смотрю есть ли сигнал с 7 спутника. Сигнала нет. Вывод, юг нашел не правильно. Повторяю все снова. Добился того что с 53 спутника сигнал есть и хороший, с 7 и 90 спутника сигнал тоже есть, но плохой. 53 борт никуда не просится 7 и 90 просятся вниз. Решаюсь подстроить пологость дуги. В итоге теряю всю дугу. Немного наклоняю саму антенну. 53 борт принимается, но плохо. 7 и 90 вообще пропали… Уже 1.5 месяца настраиваю, ничего не выходит.
Что я делаю не так? |
orc новый
Добавлено: 07.01.2007 13:32 Заголовок сообщения: Re: Полярка 120 см. Есть вопрос. |
| Alligator писал(а): | Решаюсь подстроить пологость дуги. В итоге теряю всю дугу. Немного наклоняю саму антенну. 53 борт принимается, но плохо. 7 и 90 вообще пропали… Уже 1.5 месяца настраиваю, ничего не выходит.
Что я делаю не так? | Возможно подстраиваешь пологость в противоположную сторону |
Planet бывалый
Добавлено: 07.01.2007 14:23 Заголовок сообщения: |
| элевацию на моторе правильно выставили? |
Alligator свой
Добавлено: 07.01.2007 15:10 Заголовок сообщения: |
какой мотор? тут вообще-то про полярную подвеску говорят  |
Planet бывалый
Добавлено: 07.01.2007 15:35 Заголовок сообщения: |
Странно...
Вы не поворотку разве настравиваете??? |
orc новый
Добавлено: 07.01.2007 15:38 Заголовок сообщения: |
поворотку, но мотор в ней такой :  |
Planet бывалый
Добавлено: 07.01.2007 15:43 Заголовок сообщения: |
| ну тогда на самой подвеске нужно эти углы выставлять... |
BNX модератор
Добавлено: 07.01.2007 21:43 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Повторяю все снова. Добился того что с 53 спутника сигнал есть и хороший, с 7 и 90 спутника сигнал тоже есть, но плохой. 53 борт никуда не просится 7 и 90 просятся вниз. Решаюсь подстроить пологость дуги. В итоге теряю всю дугу. Немного наклоняю саму антенну. 53 борт принимается, но плохо. 7 и 90 вообще пропали… |
Вот тут у вас собака и "порылась". ИМХО. Не забывайте, что при изменении элевации необходимо менять и угол деклинации (и наоборот соотвественно), т.е. если крайние спутники "просятся вниз" то надо малость уменьшить угол наклона полярной оси при этом увеличив наклон тарелки "назад". (Да простит меня паблик за просторечие ) Есть у Альяно в инструкции ссылочка на програмку демонстрирующую все эти манипулиции (забыл как обзывается).
Принцип довольно простой. Если дуга есть - даже "кривоватая" - настраиваете сигнал на вершинном по максимуму - крутите на крайний и изменяя наклон тарелки (именно тарелки а не оси) - добиваетесь максимума на крайнем спутнике, при этом засекая на какой угол изменили наклон тарелки. Вот теперь можно свериться с другим крайним спутником, если картина одинаковая - юг есть. Возвращаетесь на вершинный - и примерно наполовину того угла, который засекли опускаете тарелку обратно. Если дуга не сильно кривая - пойдет хоть какой - но сигнал и уже регулировкой наклона оси (уменьшая в данном случае) добиваетесь максимума сигнала.
Все операции повторяете до полного одурения...
P.S. Что за опора которая "прогибается" ? Выбросьте ее нафк. Как можно настроить полярку при том, что опора "играет" как хочет ? _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Последний раз редактировалось: BNX (07.01.2007 21:46), всего редактировалось 1 раз |
Shumkof новый
Зарегистрирован: 21.06.2006 Сообщения: 10 Откуда: Череповец. Между Москвой и Питером
Добавлено: 07.01.2007 21:44 Заголовок сообщения: Re: Полярка 120 см. Есть вопрос. |
| Alligator писал(а): | | Добился того что с 53 спутника сигнал есть и хороший, с 7 и 90 спутника сигнал тоже есть, но плохой. 53 борт никуда не просится 7 и 90 просятся вниз. Решаюсь подстроить пологость дуги. В итоге ... |
Скорей всего опора выставлена не вертикально. Нужно настрить сам уровень (прибор), а потом по нему настроить кронштейн. Отвес на веревочке дает ощутимую погрешность.
В вашем случае опора завалена на север. |
BNX модератор
Добавлено: 07.01.2007 21:51 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | В вашем случае опора завалена на север. | Люди-товарисчи, скоки мона говорить одно и то же - уж раз пятнадцать об этом Альяно писал (и даже с картинками) - Все погрешности "невертикальной" опоры КОМПЕНСИРУЮТСЯ настройкой
Главное чтобы она не "гуляла" как бабища пьяная ...
P.S. Блин темы как грибы растут: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6699
Shumkof новый
Добавлено: 07.01.2007 21:56 Заголовок сообщения: |
| Точно, BNX. |
Real бывалый
Добавлено: 07.01.2007 22:20 Заголовок сообщения: |
| BNX писал(а): | | Есть у Альяно в инструкции ссылочка на програмку демонстрирующую все эти манипулиции |
SatArcs _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
