Полярка 120 см. Есть вопрос.
Alligator
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 11:22    Заголовок сообщения: Полярка 120 см. Есть вопрос. Ответить с цитатой
Прочитал я много раз инструкцию Альяно по настройке полярной подвески и некоторое так и не понял.
Как я настраивал полярку, и что и этого вышло:
Установил опору строго вертикально в двух положениях. Собрал подвеску, повесил на опору. В итоге под весом антенны опора немного наклонилась. Стал добиваться того, чтобы опора, после того как на нее надели подвеску с тарелкой была строго вертикальна и не наклонялась. Добился вертикальности опоры… Далее установил конвертер. Начал искать 53 спутник. Нашел максимум сигнала с этого борта. Вершинный спутник для нашей местности - 50 градус. В этой орбитальной позиции нет спутника. Разворачиваю опору на 3 градуса в сторону запада. Нахожу 53 спуник. Нашел его. Сигнал максимальный. Смотрю, есть ли сигнал с 90 спутника. Сигнал есть, но плохой. Далее смотрю есть ли сигнал с 7 спутника. Сигнала нет. Вывод, юг нашел не правильно. Повторяю все снова. Добился того что с 53 спутника сигнал есть и хороший, с 7 и 90 спутника сигнал тоже есть, но плохой. 53 борт никуда не просится 7 и 90 просятся вниз. Решаюсь подстроить пологость дуги. В итоге теряю всю дугу. Немного наклоняю саму антенну. 53 борт принимается, но плохо. 7 и 90 вообще пропали… Уже 1.5 месяца настраиваю, ничего не выходит.
Что я делаю не так?
orc
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 13:32    Заголовок сообщения: Re: Полярка 120 см. Есть вопрос. Ответить с цитатой
Что я делаю не так?
Возможно подстраиваешь пологость в противоположную сторону
Planet
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
элевацию на моторе правильно выставили?
Alligator
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой мотор? тут вообще-то про полярную подвеску говорят улыбка
Planet
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно...
Вы не поворотку разве настравиваете???
orc
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поворотку, но мотор в ней такой :
Planet
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда на самой подвеске нужно эти углы выставлять...
BNX
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут у вас собака и "порылась". ИМХО. Не забывайте, что при изменении элевации необходимо менять и угол деклинации (и наоборот соотвественно), т.е. если крайние спутники "просятся вниз" то надо малость уменьшить угол наклона полярной оси при этом увеличив наклон тарелки "назад". (Да простит меня паблик за просторечие краснею...) Есть у Альяно в инструкции ссылочка на програмку демонстрирующую все эти манипулиции (забыл как обзывается).
Принцип довольно простой. Если дуга есть - даже "кривоватая" - настраиваете сигнал на вершинном по максимуму - крутите на крайний и изменяя наклон тарелки (именно тарелки а не оси) - добиваетесь максимума на крайнем спутнике, при этом засекая на какой угол изменили наклон тарелки. Вот теперь можно свериться с другим крайним спутником, если картина одинаковая - юг есть. Возвращаетесь на вершинный - и примерно наполовину того угла, который засекли опускаете тарелку обратно. Если дуга не сильно кривая - пойдет хоть какой - но сигнал и уже регулировкой наклона оси (уменьшая в данном случае) добиваетесь максимума сигнала.
Все операции повторяете до полного одурения...
P.S. Что за опора которая "прогибается" ? Выбросьте ее нафк. Как можно настроить полярку при том, что опора "играет" как хочет ?
Последний раз редактировалось: BNX (07.01.2007 21:46), всего редактировалось 1 раз
Shumkof
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 21:44    Заголовок сообщения: Re: Полярка 120 см. Есть вопрос. Ответить с цитатой
Alligator писал(а):
Добился того что с 53 спутника сигнал есть и хороший, с 7 и 90 спутника сигнал тоже есть, но плохой. 53 борт никуда не просится 7 и 90 просятся вниз. Решаюсь подстроить пологость дуги. В итоге ...
Скорей всего опора выставлена не вертикально. Нужно настрить сам уровень (прибор), а потом по нему настроить кронштейн. Отвес на веревочке дает ощутимую погрешность.
В вашем случае опора завалена на север.
BNX
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди-товарисчи, скоки мона говорить одно и то же - уж раз пятнадцать об этом Альяно писал (и даже с картинками) - Все погрешности "невертикальной" опоры КОМПЕНСИРУЮТСЯ настройкой
Главное чтобы она не "гуляла" как бабища пьяная ... подмигивание
P.S. Блин темы как грибы растут: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6699
смешно
Shumkof
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, BNX.
Real
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SatArcs
