Добавлено: 08.01.2007 11:34 Заголовок сообщения: |
у нас проблем с людьми нет ...
в магазине можно будет сделать заказ после 25 января ... |
Siller свой
Добавлено: 08.01.2007 12:50 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
Ок.
Могу я тогда здесь уточнить у Вас такой вопрос:
Имею Супрал 1.2м, офсет, TT-Budget 1404. Хочу поймать Ямал-200-2 - 49е:
(SatGate)
Частотный диапазон: C.
Частота несущей SatGate: 4065,9 MHz.
Скорость передачи символов: 29,763 MSPS.
Поляризация: Левая Круговая.
Как мне посоветовали - "классика - 90" будет идеальным решением для этого спутника? _________________ Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e |
Спок админ
Добавлено: 08.01.2007 15:54 Заголовок сообщения: |
Будет. Только не идеальным... а реальным.  _________________ Всем удачного приема!!! |
denikin свой
Зарегистрирован: 25.08.2005 Сообщения: 37 Откуда: Ухта, 63N53E
Добавлено: 09.01.2007 11:57 Заголовок сообщения: |
Мне вот тоже интересно, а на 90см РенТВ пойдет с 49Е?
Если на 1.2 кто ловит, то какой уровень, запас?
Ес-но в связке с "классикой" или "терминатором".
ЗЫ. Я классику не успел заказать. И фторопласт не могу найти.
Подождем 25.01. _________________ TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB |
sshhuurraa Гость
Добавлено: 10.01.2007 16:46 Заголовок сообщения: |
Взал в магазине "Классика 90", и как уважающий себя "чайник" не мог не посмотреть на внутренности. Попробовал смастерить подобное с заволявшейся головой Pauxis со штыревым деполяризатором.Диаметр волновода у него больше - 6.7 см. Изрезал кучу труб, и в результате пришел к тому, что прием лучше, если увеличить длину выступающей части обеих труб, а внутреннюю разницу в длинахуменьшить на 4 мм.
пробовал экспериментировать и с другими диаметрами (исключая 60 мм,
просто пока не нашел), ничего хорошего из этого не вышло.
To Aльяно:
Исходя из каких торетических предпосылок производились эксперименты с диэлектрическими облучателями?
З.Ы. Купил волновод с диэлектрическим (фторопластовым) облучателем
для Ku диапазона. конструкция интересная, но результаты не впечатлили. Провел сравнительные замеры. Результаты http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=62014#62014
З.З.Ы. Попробовал совместить рупор и диэлектрический облучатель...
Эффект превзошел все ожидания. Прирост получился на 12 попугаев
по Каон'у!!! в отдельности рупоп и диэлектрик давали около 6-ти к фабричному! Если понятней, то при приеме на фабричный на грани срыва, при такой комбинации есть большой запас на погоду или если увеличить тарелку от 0.9 до 1.4 м!!!
Последний раз редактировалось: sshhuurraa (11.01.2007 04:38), всего редактировалось 2 раз(а) |
Siller свой
Добавлено: 10.01.2007 18:16 Заголовок сообщения: |
Одобряю - И я бы хотел улучшить Ку конвертер. _________________ Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e |
alexaga бывалый
Добавлено: 21.01.2007 19:10 Заголовок сообщения: |
| sshhuurraa писал(а): | To Aльяно:
Исходя из каких торетических предпосылок производились эксперименты с диэлектрическими облучателями? |
- а я про это уже писал ... наш облучатель - это
диэлектрическая антенна бегущей волны ...
её расчет есть в интенете ...
правда мы применили некоторые ноу-хау ...
если вы вскрывали Классику 90 - то некоторые из них видели ...
| barmallion писал(а): | Добрый вечер!
На днях приехала "классика 90"
Поставить пока не могу - ожидаю антенну, но вопрос по классике есть - при легком (именно легком) потряхивании - неважно продольном или поперечном - есть какойто стук внутри конструкции. - это нормально?
Достав из коробки не ронял, ничего не откручивал и не снимал.
и еще одно опять же если вам это итересно - все ваши конструкции изготовленные в домашних условиях на фотографиях выглядят очень достойно внешне - а на моем экземпляре термоусадка и по цвету черная и отрезана неровно мелочь конечно - но всетаки коммерческий продукт. |
Про стук ...
это нормально ...
после того как мы стали ставить защитный стакан
для защиты от осадков
мы полипропиленовые трубки по диаметрам не подбираем
( практика показала, что это не спасает !!!! от попадания воды)
А трубки как правило имеют зазор около 1 мм ...
но в нашей конструкции они скреплены специальными
полипропиленовыми штифтами от продольного смешения ...
.. но при встряске они немного стучат ... друг об друга ...
"забивать" чем-то этот зазор нельзя - это ухудшит параметры облучателя ....
и в этой теме ЭТО обсуждалось ....
Я сам моноблоки для продажи НЕ ДЕЛАЮ ... но
термоусадку мы по цвету не подбираем .. но знаю, что черная более плотная и прочная чем белая ...
я видел моноблоки с таким черном хомутом ... по-моему очень стильно ...
Блек энд Уйт ... я дал на это добро
( защищенный логотип альяно - цвет - белый и черный
как у Ювентуса )
Термоусадка то отрезается ровно ...
но при усадке её немного "ведет"
так как это делается термофеном прямо на защитном стакане ...
( кстати это очень сложная операция .. надо чтобы не повело сам стакан )
Неровность хомута - не влияет на качество приёма
поэтому - мы её на выравниваем ... ( она плотно прилегает к стаканчику )
продукт действительно коммерческий ...
если он вам не нравится - мы готовы вернуть за него деньги
так уверены в его характеристиках ...
в том числе и эксплуатационных |
Добавлено: 21.01.2007 20:39 Заголовок сообщения: |
| Siller писал(а): | Могу я тогда здесь уточнить у Вас такой вопрос:
Имею Супрал 1.2м, офсет, TT-Budget 1404. Хочу поймать Ямал-200-2 - 49е: |
Хочу добавить по этому вопросу.
У меня не было тогда "Классики 90", а клиенту срочно нужно было SatGate с 49*, сделал со стеклом и с рупором. На SS-2 сигнала Интернета нет вообще, ТВ есть почти всё. Поставил TwinHan, всё работает отлично. В пасмурную погоду настраивал комп, сигнал с небольшим запасом. Но самое главное !!!, это всё на тарелке 0,9м Супрал, с "Классикой 90" было бы ещё круче.
Так у него всё и работает, говорит картинка на "РТР планета" иногда сыпется или пропадает, когда дождь.
| альяно писал(а): | Термоусадка то отрезается ровно ...
( кстати это очень сложная операция .. надо чтобы не повело сам стакан ) |
Если кому интересно - я, к примеру, не имея приспособлений, делал так:
закипятил чайник и над раковиной аккуратно поливал термоусадку, по мере стягивания поправлял поровнее и опять, прокручивая конвертор, чтобы равномерно прогревалась.
Получилось отлично, прочно сидит и стаканчик не покоробился.
Альяно, спасибо. Все изделия работают. Вот только последнее время, что-то спрос на С диапазон упал.
Всем Триколор подавай, у меня не было времени даже в форум зайти.
Но, если что, то Терминатор хотелось бы заказать, как представится возможность. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Добавлено: 26.01.2007 10:55 Заголовок сообщения: |
| AlexK писал(а): | | Привет! приобрёл у вас классику 90. собираюсь ставить на полярку рядом с ку-конвертером. видел фотку где ты так же устанавливал. не подскажешь как ты устанавливал её.судя по фотке просто заменил стандартный болт конвертеродержателя шпилькой, а на неё уже и классику. так? спасибо |
так ...
вот ещё фото ( антенна alexaga Супрал 120 на поворотке )
Siller свой
Добавлено: 26.01.2007 18:49 Заголовок сообщения: |
Не очень понятно - классика смотрит в центр тарелки? _________________ Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e |
Добавлено: 26.01.2007 19:34 Заголовок сообщения: |
классика стотрит туда куда надо ...
если вас интересует этот вопрос - изучайте темы про мультифид .... |
alexaga бывалый
sshhuurraa Гость
Добавлено: 30.01.2007 03:48 Заголовок сообщения: |
Небольшие пояснения к моей реплике от 10.01
| sshhuurraa писал(а): | З.З.Ы. Попробовал совместить рупор и диэлектрический облучатель...
по Каон'у!!! в отдельности рупор и диэлектрик давали около 6-ти к фабричному! Если понятней, то при приеме на фабричный на грани срыва, при такой комбинации есть большой запас на погоду или если увеличить тарелку от 0.9 до 1.4 м!!! |
Железку я нахлобучил на диэлектрик на "авось", т.к. после сравнительных экспериментов она была под руками.
Тарелка-Супрал 0,9
Конвертор -
Диэлектрический облучатель делался по принципу "Классика 90" Длины трубок подбирались: пытался получить мах. для данного конвертора.
Материал трубок - серо-зеленый.
Ни фото ни размеров. Сейчас он стоит в Рязанской области на полярке, сбоку от Ku (фокус). (260 км)
Рупор - куплен (не помню когда)
А это он рядом со стандартным облучателем, идущим в комплекте с конвертором
Спутник - Ямал 201 90Е
Цифры выложить не готов, т.к. задачи стояли другие и результаты не записывались. Точные замеры с цифирями буду делать с наступлением теплых деньков.
Сейчас могу сказать, что пробовал на мin.частоте (наверное туркмены) и
где-то в конце диапазона.
Потеплеет, сделаю и фото облучателя и таблицу сигнала. |
Добавлено: 30.01.2007 07:23 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Ни фото ни размеров. |
тогда хватит МУСОРИТЬ в этом форуме !!!!!!!
И размещать информацию не соответствующую
действительности
ещё одно подобное сообщение
| Цитата: | З.З.Ы. Попробовал совместить рупор и диэлектрический облучатель...
по Каон'у!!! в отдельности рупоп и диэлектрик давали около 6-ти к фабричному! Если понятней, то при приеме на фабричный на грани срыва, при такой комбинации есть большой запас на погоду или если увеличить тарелку от 0.9 до 1.4 м!!! |
- и я вас удалю из форума ...
_______________________
| sshhuurraa писал(а): | Изрезал кучу труб, и в результате пришел к тому, что прием
а внутреннюю разницу в длинахуменьшить на 4 мм. |
Во блин ... фотки промышленных изделий
вы разместили ..
а изделие ради которого "изрезали кучу труб" ... забыли ..
| Цитата: | | Цифры выложить не готов, т.к. задачи стояли другие и результаты не записывались. |
.... а какие стоят "задачи" - когда режешь "кучу труб" ?????
____________________________________________
Для всех ...
эффекта какой-то прибавки от установки диэлектрического
облучателя в обрамление из рупора
как гладкого так и ступенчатого ... я не увидел ...
иногда становилось даже ХУЖЕ ..
а с учетом, что рупор показанный выше на фото ( продаётся он в Белке )
вЕсит почти 600 грамм .... и стоит 600 рублей
это вообще ПОЛНАЯ ГЛУПОСТЬ ........ |
sshhuurraa Гость
Добавлено: 31.01.2007 05:45 Заголовок сообщения: |
Альяно, я с уважением отношусь к вашим разработкам, но мне кажется не помешало бы побольше терпимости.
| Цитата: | | ... а какие стоят "задачи" - когда режешь "кучу труб" ????? |
1.Задача стояла следующая сделать максимально эффективный облучатель на С конвертор с минимальным поперечным размером, т.к. он ставится на полярку в боковом фокусе. Не знаю получился ли он максимально эффективным? Просто достигнутого оказалось достаточно.
А металлический облучатель был нацеплен только для того, чтобы посмотреть, что из этого выйдет, как впрочем и куплен.
И не зная подноготной не стоит это называть | Цитата: | | это вообще ПОЛНАЯ ГЛУПОСТЬ ....... | Я сам того не зная повторил Ваши действия | Цитата: | | эффекта какой-то прибавки ... я не увидел ... |
В отличии от Вас я увидел эффект, и достаточно существенный. Займусь детальным исследованием сего, когда потеплеет, тогда же будут и цифры.
2. | Цитата: | Во блин ... фотки промышленных изделий
вы разместили ..
а изделие ради которого "изрезали кучу труб" ... забыли .. |
Промышленные изделия фотографировались вчера, а когда резались трубы мне нечем было снимать и соответственно снимков того что находится за 260 верст сейчас я сделать не могу. При возможности выложу
3. | Цитата: | И размещать информацию не соответствующую
действительности |
Из серии : не верь глазам своим!
Форум Ваш, и наложить запрет на меё здесь появление Ваша Воля, но похоже, что Вы не превыкли никому верить. А предположим сделал бы я записи? Цифры были бы подвергнуты такой же обструкции? |
Добавлено: 31.01.2007 07:16 Заголовок сообщения: |
за нарушение ПРАВИЛ ФОРУМА
| Код: | 17. Форум носит технический характер, поэтому
модераторы и администраторы следят за тем, чтобы в сообщениях не содержалось информации
которая в той или иной мере может навредить любителям
спутникового приема или ввести их в заблуждение.
Администрация оставляет за собой право - удалять или комментировать подобные
сообщения и темы
Участник не согласный с подобным комментарием имеет право удалить
свой пост или свою тему, в этом случае комментарий также должен
быть удален.
Пользователь недовольный подобными действиями Администрации
должен помнить, что в отличии от многих подобных ресурсов,
Администрация этого форума берёт на себя ответственность за
достоверность информации содержащейся на нашем форуме.
Поэтому для своих "революционных" сообщений, пользователям лучше воспользоваться
другими ресурсами или согласиться на комментарий Администрации. |
пользователь sshhuurraa из форума удален
____________________________________________________________
| sshhuurraa писал(а): | В отличии от Вас я увидел эффект, и достаточно существенный.
Займусь детальным исследованием сего, когда потеплеет, тогда же будут и цифры. |
удачи в ваших "исследованиях" ...
| Цитата: | | Задача стояла следующая сделать максимально эффективный облучатель на С конвертор с минимальным поперечным размером, т.к. он ставится на полярку в боковом фокусе. |
Во как ????
Ну и что же вы сделали ... ???
пока вы только смогли
- купить одно из НАШИХ изделей
разобрать его ....
СКОПИРОВАТЬ
и "оптимизировать" его размеры .... изменив их на 4 мм ...
и это то в С-диапазоне .. -
Хотя и в этом я не уверен ... ( я про то, что вы вообще что-то делали )
Нет, ещё, для решения поставленной задачи, вы
на наш эффективно работающий облучатель,
повесили ступенчатый рупор весом 600 грамм и диаметром 20 см
... конечно ... для уменьшения "поперечного размера"
Для всех ...
Мы продали несколько сотен моноблоков ...
многие участники этого форума тоже купили себе эти изделия ..
и тоже наверняка ... "поигрались с ним" ...
и это хорошо ...
плохо то, что человек пишет О ДВУХКРАТНОЙ прибавке в уровне
от того, что он поставил на НАШЕ изделее - рупор ...
Этого НЕ МОЖЕТ быть ...
не теоретически .... потому-что я знаю принцип работы ступенчатого рупора и принцип работы диэлектрического облучателя ...
Этого не может быть и практически ...
потому-что я работал над этой моделью ПОЛГОДА
и перепробовал ВСЕ варианты ....
которые могли бы улучшить его параметры ... а тем более в ДВА РАЗА ........
Впрочем если вам не жаль времени и денег
вы легко можете повторить опыт предыдущего автора
и во всем убедитесь сами ... |
casix новый
Зарегистрирован: 18.01.2007 Сообщения: 7 Откуда: Вилюйск, 63*44'29.83N 121*38'02.78E
Добавлено: 09.02.2007 06:02 Заголовок сообщения: |
to alyno
для офсеток вы смастерили облучатель и он работает, а как на прямофокусных тарелках, такой фокус пройдет? |
serg504 свой
Зарегистрирован: 19.11.2005 Сообщения: 242 Откуда: Толмачево 54.5916N 82°4443'E по GPS
Добавлено: 09.02.2007 15:56 Заголовок сообщения: |
А чем классика с раскрывом 70* отличается от классики с раскрывом 90*?  _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
Добавлено: 09.02.2007 16:10 Заголовок сообщения: |
| casix писал(а): | | а как на прямофокусных тарелках, такой фокус пройдет? |
для прямофокуса ( угол более 120 ) эффективный облучатель пока сделать не удалось ..
| serg504 писал(а): | А чем классика с раскрывом 70* отличается от классики с раскрывом 90*?  |
конструкцией ... |
Siller свой
Добавлено: 26.02.2007 00:11 Заголовок сообщения: |
Пара вопросов, если можно:
1) Стаканчик при доставке немного помялся - это не повредит качеству приема?
2) Зачем нужно малеькое отверстие (диаметра около 4 мм) над коннектером кабеля? Может его залотать от непогоды... _________________ Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e |
alexaga бывалый
Добавлено: 26.02.2007 00:29 Заголовок сообщения: |
У меня тоже последней посылкой у Классики-90 помялся стаканчик. Сделал очень просто. Снял хомут, снял стканчик. Потом одним пальцем заткнул просверленную дырочку и резко насадил стаканчик обратно. Почти как новый . А про дырочку было описанно выше.
Извеняюсь, что ответил я. |
Добавлено: 26.02.2007 00:46 Заголовок сообщения: |
отверстие - это как раз защита от конденсата и возможного попадания воды ...
его трогать не надо ...
про стаканчик я подробно писал в этой теме ..
если трещин нет
то его небольшая помятость
( блин почта задолбала ) - на качество приема не влияет .... |
Кофейник новый
Добавлено: 26.02.2007 10:11 Заголовок сообщения: |
| а причем здесь ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ облучатель С-диапазона ??? |
