Andrey Solovyov свой
Добавлено: 08.01.2007 20:10 Заголовок сообщения: Есть комплект от НТВ+. На какие спутники можно настроить? |
Есть комплект от НТВ+ (антенна 60 см., ресивер XSAT, конвертор C). На какие спутники можно настроиться? Покупка Ku-конвертора не пугает. Желательно хоть пару программ на русском!
Последний раз редактировалось: Andrey Solovyov (15.01.2007 19:44), всего редактировалось 1 раз |
Planet бывалый
Pokemon свой
Зарегистрирован: 25.08.2006 Сообщения: 30 Откуда: Курганская обл.
Добавлено: 08.01.2007 20:33 Заголовок сообщения: |
А живёшь где?
Кстати на Eutelsat есть бесплатные каналы _________________ Офсет Супрал 1,2м. и 0,9м., прямофокус 1,8м. 36; 39; 40; 53; 60 и 75 гр - ku-band, 80 и 90гр - C-band. Golden Interstar DSR 8001 Premium и TT-budget S-1401 (SkyStar3) |
Seliger свой
Зарегистрирован: 04.12.2006 Сообщения: 36 Откуда: г. Йошкар - Ола
Добавлено: 08.01.2007 20:51 Заголовок сообщения: |
А конвертер, как вы утверждаете, на С диапазон, тоже от НТВ+ остался ? Он, если от НТВ+, на Ku диапазон, только вот поляризация у него круговая. Ну и 0.6 на многие спутники маловато будет, а так я бы посоветова 90 + 80 + 75 (в зависимости от места расположения естественно) |
Добавлено: 08.01.2007 21:23 Заголовок сообщения: |
| Живу в Москве, антенна будет устанавливаться на даче. HotBird пойдет? А на Eutelsat W4 какие каналы бесплатные? Насчет конвертора не знаю точно какой, скорее всего именно Ku с круговой поляризацией. Ну это понятно, что 60 см. мало, но нужно использовать то, что есть. Какие спутники пойдут на 60 см. тарель? |
Planet бывалый
Добавлено: 08.01.2007 21:29 Заголовок сообщения: |
Andrey Solovyov
по линку пройди во втором посте |
Добавлено: 08.01.2007 21:37 Заголовок сообщения: |
А если на Eutelsat W4 нацеливать, что конвертор менять не надо? Или все же надо? Например, Триколор будет работать с "круглым"? А другие каналы?
Planet
Все уже прочитал, но там ничего не сказано, какие спутники принимаются с достаточным сигналом. |
Добавлено: 08.01.2007 21:54 Заголовок сообщения: |
Andrey Solovyov используйте эти два сайта
http://www.lyngsat.com , http://www.flysat.com/satlist.php и тогда поймете, что можно.
Но если вообще не докупать не чего к Вашему комплекту, то только спутник Eutelsat W4. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 08.01.2007 22:20 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | | Но если вообще не докупать не чего к Вашему комплекту, то только спутник Eutelsat W4. |
Так, пошла полезная инфа!
Если не затруднит, скажите еще, при замене конвертора на "универсальный" добавится что-то (программы на W4 или спутники) или же нет?
Сайты сейчас буду смотреть, но не уверен, что разберусь. |
Добавлено: 09.01.2007 07:46 Заголовок сообщения: |
На лингсате когда заходите на страницу спутника, есть колонка Beam, тыкните по ней. Откроется страница с картой покрытия и таблицей. По цифрам в таблице Вы найдете соответствие антенны на карте покрытия.
Универсальный конвертер, чтобы принимать линейную поляризацию.
Удачи!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Pokemon свой
Добавлено: 09.01.2007 14:22 Заголовок сообщения: |
| Andrey Solovyov писал(а): | | zummer писал(а): | | Но если вообще не докупать не чего к Вашему комплекту, то только спутник Eutelsat W4. |
Сайты сейчас буду смотреть, но не уверен, что разберусь. | На Eutelsat лучше с круговым конвертором остаться, т.к. тут каналов и радио значитетельно больше. Да и на Триколор замахиваться стоит ли. Я так понял, хочеш дёшево. А ресивер для Триколора в районе 4000 рублей стоит _________________ Офсет Супрал 1,2м. и 0,9м., прямофокус 1,8м. 36; 39; 40; 53; 60 и 75 гр - ku-band, 80 и 90гр - C-band. Golden Interstar DSR 8001 Premium и TT-budget S-1401 (SkyStar3) |
Добавлено: 09.01.2007 15:27 Заголовок сообщения: |
Да, невеселая вырисовывается картина. Сайты изучил, но почти все вышеназванные вопросы остались. С размером зеркала на lyngsat врутъ: по их сведениям мне почти везде хватает 60 см. "с запасом".
Я так понял, нормальных, адекватных пакетов на русском языке всего два: НТВ+ и Триколор.
Если не сложно, ответьте, пожалуйста, на то, что выше спрашивал - мне ничего не понятно! ) |
Pokemon свой
Добавлено: 09.01.2007 15:41 Заголовок сообщения: |
Тебе уже Seliger ответил. 75, 80 и 90гр. Это идеальный вариант халявы. Но на 60см таз там ловить нечего. Альяно как то ставил такую антенну на мотоподвес. Точных результатов не скажу, так как не вспомню. Но вроде бы не мало поймал. Поищи поиском этот топик _________________ Офсет Супрал 1,2м. и 0,9м., прямофокус 1,8м. 36; 39; 40; 53; 60 и 75 гр - ku-band, 80 и 90гр - C-band. Golden Interstar DSR 8001 Premium и TT-budget S-1401 (SkyStar3) |
Добавлено: 09.01.2007 15:50 Заголовок сообщения: |
Pokemon
А для такого мультифида какая антенна нужна? 90см.? Сколько примерно стоит переключатель конверторов? Реально ли купить готовый крепеж для мультифида? |
Добавлено: 09.01.2007 16:47 Заголовок сообщения: |
Andrey Solovyov
Для начала изучения цен зайдите в местный интернет-магазин.
Переключатель конвертеров назыв. DiseqC _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
uhb свой
Добавлено: 09.01.2007 17:57 Заголовок сообщения: |
для этого мультифида вы должны потратить около 1100р, не считая работы, кроме того старый конвертер не нужен,
остается из старого только бестолковое зеркало, ну и ресивер конечно...
путевое зеркало 1,1м стоит около 1,300р - и уж с ним то вы намного лучше сможете ловить спутники! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Добавлено: 09.01.2007 18:49 Заголовок сообщения: |
| uhb писал(а): | | для этого мультифида вы должны потратить около 1100р |
А не скажите конкретно, что надо купить, что бы все было и было хорошо? Собирать буду все сам. ) |
The Guardian свой
Добавлено: 09.01.2007 19:21 Заголовок сообщения: |
Продай тарелку с головой желающему смотреть НТВ+, и купи себе нормальную тарелку размером побольше и мотор получше, голов хоть три повесь и смотри что бы все было и было хорошо! _________________ Сделал сам, помоги другому
Добавлено: 09.01.2007 19:32 Заголовок сообщения: |
The Guardian
Ну зачем так ехидно? Я ведь вопрос задал, попросил помочь...
Что лучше "в идеале" (в разумных пределах затрат): мотоподвес или мультифид?
Просто рассматриваю все варианты. |
The Guardian свой
Добавлено: 09.01.2007 19:41 Заголовок сообщения: |
Разверни свою тарель на Bonum1 посканируй своей пушкой, у меня там идут 7TV, Союз, и и еще 4 русских канала. Ну а по теме не заморачивайся с мультифидом, все равно останешься не доволен, бери мотор, тарель минимум 0,9, и голову Ku-lin например GL-201 _________________ Сделал сам, помоги другому
Pokemon свой
Добавлено: 09.01.2007 19:48 Заголовок сообщения: |
| Andrey Solovyov писал(а): | Pokemon
А для такого мультифида какая антенна нужна? 90см.? Сколько примерно стоит переключатель конверторов? Реально ли купить готовый крепеж для мультифида? | Незнаю как для Москвы, но у нас на 0,9 берутся эти три спутника (проверял) Ну, а насчёт железа глянь сюда http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2624 _________________ Офсет Супрал 1,2м. и 0,9м., прямофокус 1,8м. 36; 39; 40; 53; 60 и 75 гр - ku-band, 80 и 90гр - C-band. Golden Interstar DSR 8001 Premium и TT-budget S-1401 (SkyStar3) |
uhb свой
Добавлено: 09.01.2007 20:04 Заголовок сообщения: |
200р примерно за каждую голову - 3шт*200р=600р
дисек-переключатель (4входа*1выход) 200р
пластиковый универсальный мультифид на 3конвертора 300р
итого 1100р (цены примерные)
мультифид можешь конечно и сам сделать из подручных материалов, но
в первый раз проще конечно купить готовый...
насчет моторов - посмотри мою подпись...
многие товарищи пришли к выводу- лучше много тарелок для ПРОСМОТРА и мотор для экспериментов и экзотики.
а на первых порах - сделай мультифид, потом к нему докупи мотор, а вот зеркало все же лучше сразу меняй на метровое! с маленьким только плеваться будешь при тучках (давно солнышко то видел ? ) _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
The Guardian свой
Добавлено: 09.01.2007 20:11 Заголовок сообщения: |
uhb
все правильно, это если у тебя свой дом, а если живешь этаже так на шестом в двенадцатиэтажном доме, то много тарелок не повесишь. _________________ Сделал сам, помоги другому
uhb свой
Добавлено: 09.01.2007 20:20 Заголовок сообщения: |
| The Guardian писал(а): | uhb
все правильно, это если у тебя свой дом, а если живешь этаже так на шестом в двенадцатиэтажном доме, то много тарелок не повесишь. |
и ты прав (для твоей ситуации...) тогда труба!
- прийдется как-то извращаться, но товарищ-то вроде на даче
кроме всего сказанного мультик и мотор - вполне уживаются- у меня мотор почти постоянно стоит как раз на 75+80+90, а для опытов - кручу куда надо, а потом назад - ругаются однако домочадцы...
off привет анапе! - родной для многих нижегородцев город!  _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Sergey22 свой
Зарегистрирован: 28.04.2006 Сообщения: 113 Откуда: Краснодарский край,Таманский п-ов
Добавлено: 09.01.2007 20:30 Заголовок сообщения: |
| The Guardian писал(а): | | Разверни свою тарель на Bonum1 посканируй своей пушкой, у меня там идут 7TV, Союз, и и еще 4 русских канала. Ну а по теме не заморачивайся с мультифидом, все равно останешься не доволен, бери мотор, тарель минимум 0,9, и голову Ku-lin например GL-201 | А,что в Анапе Bonum1 принимается?На какую тарель?Что то не слышал.Вы видимо с W4 попутали-как раз там Союз,7ТВ,Татарстан и еще немножко |
