Есть комплект от НТВ+. На какие спутники можно настроить?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Andrey Solovyov
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 20:10    Заголовок сообщения: Есть комплект от НТВ+. На какие спутники можно настроить? Ответить с цитатой
Есть комплект от НТВ+ (антенна 60 см., ресивер XSAT, конвертор C). На какие спутники можно настроиться? Покупка Ku-конвертора не пугает. Желательно хоть пару программ на русском!
Последний раз редактировалось: Andrey Solovyov (15.01.2007 19:44), всего редактировалось 1 раз
Planet
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=202#202
Pokemon
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А живёшь где?
Кстати на Eutelsat есть бесплатные каналы
Офсет Супрал 1,2м. и 0,9м., прямофокус 1,8м. 36; 39; 40; 53; 60 и 75 гр - ku-band, 80 и 90гр - C-band. Golden Interstar DSR 8001 Premium и TT-budget S-1401 (SkyStar3)
Seliger
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А конвертер, как вы утверждаете, на С диапазон, тоже от НТВ+ остался подмигивание ? Он, если от НТВ+, на Ku диапазон, только вот поляризация у него круговая. Ну и 0.6 на многие спутники маловато будет, а так я бы посоветова 90 + 80 + 75 (в зависимости от места расположения естественно)
Andrey Solovyov
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в Москве, антенна будет устанавливаться на даче. HotBird пойдет? А на Eutelsat W4 какие каналы бесплатные? Насчет конвертора не знаю точно какой, скорее всего именно Ku с круговой поляризацией. Ну это понятно, что 60 см. мало, но нужно использовать то, что есть. Какие спутники пойдут на 60 см. тарель?
Planet
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Solovyov
по линку пройди во втором посте
Andrey Solovyov
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если на Eutelsat W4 нацеливать, что конвертор менять не надо? Или все же надо? Например, Триколор будет работать с "круглым"? А другие каналы?
Planet
Все уже прочитал, но там ничего не сказано, какие спутники принимаются с достаточным сигналом.
zummer
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Solovyov используйте эти два сайта
http://www.lyngsat.com , http://www.flysat.com/satlist.php и тогда поймете, что можно.
Но если вообще не докупать не чего к Вашему комплекту, то только спутник Eutelsat W4.
Andrey Solovyov
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, пошла полезная инфа! улыбка
Если не затруднит, скажите еще, при замене конвертора на "универсальный" добавится что-то (программы на W4 или спутники) или же нет?
Сайты сейчас буду смотреть, но не уверен, что разберусь.
zummer
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На лингсате когда заходите на страницу спутника, есть колонка Beam, тыкните по ней. Откроется страница с картой покрытия и таблицей. По цифрам в таблице Вы найдете соответствие антенны на карте покрытия.
Универсальный конвертер, чтобы принимать линейную поляризацию.
Удачи!!!
Pokemon
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Eutelsat лучше с круговым конвертором остаться, т.к. тут каналов и радио значитетельно больше. Да и на Триколор замахиваться стоит ли. Я так понял, хочеш дёшево. А ресивер для Триколора в районе 4000 рублей стоит
Andrey Solovyov
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, невеселая вырисовывается картина. Сайты изучил, но почти все вышеназванные вопросы остались. С размером зеркала на lyngsat врутъ: по их сведениям мне почти везде хватает 60 см. "с запасом".
Я так понял, нормальных, адекватных пакетов на русском языке всего два: НТВ+ и Триколор.
Если не сложно, ответьте, пожалуйста, на то, что выше спрашивал - мне ничего не понятно! улыбка)
Pokemon
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе уже Seliger ответил. 75, 80 и 90гр. Это идеальный вариант халявы. Но на 60см таз там ловить нечего. Альяно как то ставил такую антенну на мотоподвес. Точных результатов не скажу, так как не вспомню. Но вроде бы не мало поймал. Поищи поиском этот топик
Andrey Solovyov
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pokemon
А для такого мультифида какая антенна нужна? 90см.? Сколько примерно стоит переключатель конверторов? Реально ли купить готовый крепеж для мультифида?
zummer
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Solovyov
Для начала изучения цен зайдите в местный интернет-магазин.
Переключатель конвертеров назыв. DiseqC
uhb
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для этого мультифида вы должны потратить около 1100р, не считая работы, кроме того старый конвертер не нужен,
остается из старого только бестолковое зеркало, ну и ресивер конечно...
путевое зеркало 1,1м стоит около 1,300р - и уж с ним то вы намного лучше сможете ловить спутники!
Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле)
Andrey Solovyov
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не скажите конкретно, что надо купить, что бы все было и было хорошо? Собирать буду все сам. улыбка)
The Guardian
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продай тарелку с головой желающему смотреть НТВ+, и купи себе нормальную тарелку размером побольше и мотор получше, голов хоть три повесь и смотри что бы все было и было хорошо!
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
Andrey Solovyov
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
The Guardian
Ну зачем так ехидно? Я ведь вопрос задал, попросил помочь...
Что лучше "в идеале" (в разумных пределах затрат): мотоподвес или мультифид?
Просто рассматриваю все варианты.
The Guardian
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разверни свою тарель на Bonum1 посканируй своей пушкой, у меня там идут 7TV, Союз, и и еще 4 русских канала. Ну а по теме не заморачивайся с мультифидом, все равно останешься не доволен, бери мотор, тарель минимум 0,9, и голову Ku-lin например GL-201
Pokemon
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pokemon
Незнаю как для Москвы, но у нас на 0,9 берутся эти три спутника (проверял) Ну, а насчёт железа глянь сюда http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2624
uhb
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200р примерно за каждую голову - 3шт*200р=600р
дисек-переключатель (4входа*1выход) 200р
пластиковый универсальный мультифид на 3конвертора 300р
итого 1100р (цены примерные)
мультифид можешь конечно и сам сделать из подручных материалов, но
в первый раз проще конечно купить готовый...
насчет моторов - посмотри мою подпись... вращая глаза...
многие товарищи пришли к выводу- лучше много тарелок для ПРОСМОТРА и мотор для экспериментов и экзотики.
а на первых порах - сделай мультифид, потом к нему докупи мотор, а вот зеркало все же лучше сразу меняй на метровое! с маленьким только плеваться будешь при тучках (давно солнышко то видел ? рёв в три ручья )
The Guardian
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uhb
все правильно, это если у тебя свой дом, а если живешь этаже так на шестом в двенадцатиэтажном доме, то много тарелок не повесишь.
uhb
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
The Guardian писал(а):
uhb
и ты прав (для твоей ситуации...) тогда труба!
- прийдется как-то извращаться, но товарищ-то вроде на даче да!
кроме всего сказанного мультик и мотор - вполне уживаются- у меня мотор почти постоянно стоит как раз на 75+80+90, а для опытов - кручу куда надо, а потом назад - ругаются однако домочадцы... краснею...
off привет анапе! - родной для многих нижегородцев город! подмигивание
Sergey22
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А,что в Анапе Bonum1 принимается?На какую тарель?Что то не слышал.Вы видимо с W4 попутали-как раз там Союз,7ТВ,Татарстан и еще немножко
Страница 1 из 4
