Browny новый
Зарегистрирован: 21.11.2006 Сообщения: 9 Откуда: Moscow area (55°31'02''N, 37°35'E)
Добавлено: 13.01.2007 23:43 Заголовок сообщения: Проблемы с DVB картой? (карта: SkyStar 2 TV rev 2.6d) |
Здравствуйте! Не могу поймать сигнал. Перечень оборудования:
DVB карта: PCI SkyStar 2 TV rev 2.6d (драйвер родной с диска, 4.3.3.0)
конвертер: Golden Interstar GI-202
15 метров кабеля CAVEL SAT 703
тарелка: СТВ-1,2-1.1 АУМ
доп.оборудование: SatFinder электронный со светодиодной двойной шкалой.
Рассчитал азимут и угол места, отнял от угла места офсетный угол, навёлся по компасу. Подключил SatFinder, запустил SignalDisplay в DVB Dream. Начал крутить. В какой-то момент поймал сигнал (уровень колебался от 21 до 29). Пытался подстроиться - не поднимается, но на ЛЮБОМ угле и даже при удалении-приближении конвертера в конвертородержателе сигнал НЕ ПРОПАДАЕТ. При этом SatFinder показывает падение сигнала.
И наоборот: SatFinder показывает высокий уровень, а DVB Dream говорит - "0", и не реагирует на попытку настройки.
До этого пытался вдумчиво искать, запуская FastSatFinder и выбирая там спутник HotBird - но безуспешно.
Замерял напряжение на кабеле с карточки. Меняется от 13 до 18 вольт, так что конвертором карточка как бы управляет. В ближайших планах взять у знакомых ресивер, настроить тарелку с ним. Есть ещё какие варианты-советы? Заведомо благодарен. |
Спок админ
Добавлено: 14.01.2007 01:33 Заголовок сообщения: |
Взять всё-таки ресивер. С ним проще. С оборудованием, думаю, у Вас всё в порядке, просто не можете навести тарелку на спутник. _________________ Всем удачного приема!!! |
Mixe бывалый
Добавлено: 14.01.2007 07:28 Заголовок сообщения: |
Если с оборудованием все в порядке, то навести со SkyStar2 rev2.6D
да и многими другими dvb картами не сложнее чем с ресивером - факт,
особенно при использовании FastSatfinder.
Могу привести массу аргументов. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Спок админ
Добавлено: 14.01.2007 08:36 Заголовок сообщения: |
Mixe писал(а): | ...Могу привести массу аргументов... |
Mixe, даже и не буду пытаться спорить с тобой. Наверное ты прав.
Но!
Автор темы не использует FastSatfinder. Может не знает о нём..?
А с ресивером, у него, по крайней мере не будет сомнений в исправности железа. Будет крутить тарель "до победного"...  _________________ Всем удачного приема!!! |
archik бывалый
Добавлено: 14.01.2007 08:45 Заголовок сообщения: |
Кривые Руки, сто пудово. Дохлых 2.6D еще ни разу ещё видел _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Browny новый
Добавлено: 14.01.2007 23:21 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Спок, автор использует (точнее, использовал FastSatfinder), о чём таки указал в посте.
archik, безумно рад Вашему исключительному праворучию и всегда исправному оборудованию. Ни разу из скольких карт - поясните? Вы достаточно часто используете эти карты, то есть более 40 - 50 карт? Видел в статьях, что люди тоже не могли поймать спутник. После замены карты проблема самоустранялась.
Я не сказал, что карта точно битая. Я это только заподозрил в связи со странным поведением (удержание сигнала при фактическом его отсутствии (сужу по показаниям SatFinder'а)).
На данный момент выкачиваю другую версию FastSatFinder'а, на сей раз с ключиком. _________________ PCI SkyStar 2 TV rev 2.6d, конвертер Golden Interstar GI-202, тарелка СТВ-1,2-1.1 АУМ |
Спок админ
Добавлено: 15.01.2007 05:39 Заголовок сообщения: |
Browny писал(а): | автор использует (точнее, использовал FastSatfinder), о чём таки указал в посте |
Действительно... прочёл первый пост, видимо НЕвдумчиво...
Но на карту грешить я бы не стал... брак среди SS2 - большая редкость. _________________ Всем удачного приема!!! |
uia333 свой
solalex Гость
Добавлено: 15.01.2007 08:09 Заголовок сообщения: |
Цитата: | конвертер: Golden Interstar GI-202 |
Насколько я помню это конвертер для круговой поляризации, а GI-201 - для линейной.
Вы вообще какие спутники ловите? Вам надо тогда ловить НТВ-шный на 36Е. |
Browny новый
erg757 бывалый
Добавлено: 15.01.2007 22:09 Заголовок сообщения: |
Browny писал(а): | Рассчитал азимут и угол места, отнял от угла места офсетный угол, навёлся по компасу. Подключил SatFinder, запустил SignalDisplay в DVB Dream. Начал крутить. В какой-то момент поймал сигнал (уровень колебался от 21 до 29). Пытался подстроиться - не поднимается, но на ЛЮБОМ угле и даже при удалении-приближении конвертера в конвертородержателе сигнал НЕ ПРОПАДАЕТ. При этом SatFinder показывает падение сигнала.
До этого пытался вдумчиво искать, запуская FastSatFinder и выбирая там спутник HotBird - но безуспешно. |
Настраиваю тарелки иногда при совместном подключении SatFinder и SkyStar USB, при помощи программы SetUP4PC. Примерное положение дуги нахожу по SatFinder, он трещит постоянно, затем при попадании на требуемый спутник SS2 издаёт писк, при этом шкала показывает % сигнала, через несколько секунд писк повторяется, и т.д. Это говорит о том, что спутник найден. Далее отключаю SatFinder и по SS2 устанавливаю максимаальный уровень сигнала.
Дело в том, что при работе SatFinder SS2 не выдаёт постоянного сигнала. Сигнал скачет (например 0% - 75%). _________________ RSA |
Browny новый
Добавлено: 15.01.2007 23:11 Заголовок сообщения: |
erg757, спасибо! В субботу попробую такой подход. _________________ PCI SkyStar 2 TV rev 2.6d, конвертер Golden Interstar GI-202, тарелка СТВ-1,2-1.1 АУМ |
Valchuk Гость
Добавлено: 16.01.2007 09:16 Заголовок сообщения: |
uia333 писал(а): | Откуда же они набирают их отремонтированные
на продажу?
Причём информация у них висит постоянно.
Значит изделия в наличии. |
Так эти две карты и будут висеть до китайской пасхи при такой то цене, в данный момент новые также стоят. |
ZEWS8125 свой
Зарегистрирован: 13.01.2007 Сообщения: 69 Откуда: Ростовская область, г. Зерноград
Добавлено: 17.01.2007 12:36 Заголовок сообщения: |
archik писал(а): | Кривые Руки, сто пудово. Дохлых 2.6D еще ни разу ещё видел |
На моей практике 2-е уже карты были дохлые, но они сигнал ловили. Так, что бывают и дохлые. |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 17.01.2007 16:30 Заголовок сообщения: |
Народ спасайте! Вчера нечаяно коротнул, а может и не коротнул? - в общем в результате манипуляций с кабелями что-то произошло и теперь плата в AltDVB показывает сигнал 23-30, даже без подключенного кабеля, Setup4PC, ProgDVB и FastSatFinder сигнал пишут 0. В итоге трансподеры не лочит. C тарелкой всё нормально, проверял ресивером. Мотор крутит без проблем. Карта SkyStar 2 rev. 2.6D. Что могло погореть? _________________ Для личных нужд:
Serb новый
Добавлено: 02.09.2007 18:38 Заголовок сообщения: |
Подскажите DVB Dream работает есть сигнал, а при сканирование каналы не находит |
ALEFF_X свой
Зарегистрирован: 11.03.2006 Сообщения: 105 Откуда: 51,42°с. ш. 36,12°в. д.
Добавлено: 03.09.2007 17:43 Заголовок сообщения: |
Транспондер-лист проверь, а вообще ИМХО лучше прогДВБ _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
