Проблемы с DVB картой? (карта: SkyStar 2 TV rev 2.6d)
Browny
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 23:43    Заголовок сообщения: Проблемы с DVB картой? (карта: SkyStar 2 TV rev 2.6d) Ответить с цитатой
Здравствуйте! Не могу поймать сигнал. Перечень оборудования:
DVB карта: PCI SkyStar 2 TV rev 2.6d (драйвер родной с диска, 4.3.3.0)
конвертер: Golden Interstar GI-202
15 метров кабеля CAVEL SAT 703
тарелка: СТВ-1,2-1.1 АУМ
доп.оборудование: SatFinder электронный со светодиодной двойной шкалой.
Рассчитал азимут и угол места, отнял от угла места офсетный угол, навёлся по компасу. Подключил SatFinder, запустил SignalDisplay в DVB Dream. Начал крутить. В какой-то момент поймал сигнал (уровень колебался от 21 до 29). Пытался подстроиться - не поднимается, но на ЛЮБОМ угле и даже при удалении-приближении конвертера в конвертородержателе сигнал НЕ ПРОПАДАЕТ. При этом SatFinder показывает падение сигнала.
И наоборот: SatFinder показывает высокий уровень, а DVB Dream говорит - "0", и не реагирует на попытку настройки.
До этого пытался вдумчиво искать, запуская FastSatFinder и выбирая там спутник HotBird - но безуспешно.
Замерял напряжение на кабеле с карточки. Меняется от 13 до 18 вольт, так что конвертором карточка как бы управляет. В ближайших планах взять у знакомых ресивер, настроить тарелку с ним. Есть ещё какие варианты-советы? Заведомо благодарен.
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взять всё-таки ресивер. С ним проще. С оборудованием, думаю, у Вас всё в порядке, просто не можете навести тарелку на спутник.
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с оборудованием все в порядке, то навести со SkyStar2 rev2.6D
да и многими другими dvb картами не сложнее чем с ресивером - факт,
особенно при использовании FastSatfinder.
Могу привести массу аргументов.
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe писал(а):
...Могу привести массу аргументов...
Mixe, даже и не буду пытаться спорить с тобой. Наверное ты прав. улыбка
Но!
Автор темы не использует FastSatfinder. Может не знает о нём..? замешательство
А с ресивером, у него, по крайней мере не будет сомнений в исправности железа. Будет крутить тарель "до победного"... да!
archik
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кривые Руки, сто пудово. Дохлых 2.6D еще ни разу ещё видел
Кроилово ведет к попадалову
Browny
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Спок, автор использует (точнее, использовал FastSatfinder), о чём таки указал в посте.
archik, безумно рад Вашему исключительному праворучию и всегда исправному оборудованию. Ни разу из скольких карт - поясните? Вы достаточно часто используете эти карты, то есть более 40 - 50 карт? Видел в статьях, что люди тоже не могли поймать спутник. После замены карты проблема самоустранялась.
Я не сказал, что карта точно битая. Я это только заподозрил в связи со странным поведением (удержание сигнала при фактическом его отсутствии (сужу по показаниям SatFinder'а)).
На данный момент выкачиваю другую версию FastSatFinder'а, на сей раз с ключиком.
PCI SkyStar 2 TV rev 2.6d, конвертер Golden Interstar GI-202, тарелка СТВ-1,2-1.1 АУМ
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 05:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно... краснею... прочёл первый пост, видимо НЕвдумчиво... улыбка
Но на карту грешить я бы не стал... брак среди SS2 - большая редкость.
uia333
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда же они набирают их отремонтированные
на продажу?
http://www.spb.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=42&small=1&id=66618#repaired
Причём информация у них висит постоянно.
Значит изделия в наличии.
solalex
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я помню это конвертер для круговой поляризации, а GI-201 - для линейной.
Вы вообще какие спутники ловите? Вам надо тогда ловить НТВ-шный на 36Е.
Browny
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
solalex, попробую Вам возразить:
201 - single, 202 - twin, конвертер с двумя независимыми выходами, и у того, и у другого линейная поляризация.
вендор: http://www.golden-interstar.com/index.php?lang=en&content=products&id=74
магазины:
http://www.uuc.ru/products.html?id=2247
http://www.satsale.net/articles/23_207.html
http://www.hi-video.ru/products/sputnik/interstar_GI-202_TWIN.html
а вот GOLDEN INTERSTAR Circular Twin LNBF GI-102 Superior и GOLDEN INTERSTAR Circular Single Extreme GI-101 - да, у них круговая.
erg757
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настраиваю тарелки иногда при совместном подключении SatFinder и SkyStar USB, при помощи программы SetUP4PC. Примерное положение дуги нахожу по SatFinder, он трещит постоянно, затем при попадании на требуемый спутник SS2 издаёт писк, при этом шкала показывает % сигнала, через несколько секунд писк повторяется, и т.д. Это говорит о том, что спутник найден. Далее отключаю SatFinder и по SS2 устанавливаю максимаальный уровень сигнала.
Дело в том, что при работе SatFinder SS2 не выдаёт постоянного сигнала. Сигнал скачет (например 0% - 75%).
RSA
Browny
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erg757, спасибо! В субботу попробую такой подход.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 16.01.2007 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на продажу?
Так эти две карты и будут висеть до китайской пасхи при такой то цене, в данный момент новые также стоят.
ZEWS8125
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей практике 2-е уже карты были дохлые, но они сигнал ловили. Так, что бывают и дохлые.
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ спасайте! Вчера нечаяно коротнул, а может и не коротнул? - в общем в результате манипуляций с кабелями что-то произошло и теперь плата в AltDVB показывает сигнал 23-30, даже без подключенного кабеля, Setup4PC, ProgDVB и FastSatFinder сигнал пишут 0. В итоге трансподеры не лочит. C тарелкой всё нормально, проверял ресивером. Мотор крутит без проблем. Карта SkyStar 2 rev. 2.6D. Что могло погореть?
Для личных нужд:
Serb
СообщениеДобавлено: 02.09.2007 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите DVB Dream работает есть сигнал, а при сканирование каналы не находит
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Транспондер-лист проверь, а вообще ИМХО лучше прогДВБ
