YuraGBTN свой
Добавлено: 11.01.2007 09:12 Заголовок сообщения: Рыбалка на слабом компе |
Приветствую, рыбалкой стал заниматься совсем недавно, благодаря этому сайту и настроил тарель и разобрался с прогами, так что выражаю огромную благодарность авторам статей =)
Оставлять свой комп на недели включенным жалко, да и нужен иногда он мне, поэтому решил собрать второй задвинуть его подальше на кухне и пусть себе качает скока влезет, а я его по мере возможности освобождал бы. Начал подбирать железо, на выбор у меня 2 проца AMD k6-2 450 и Celeron 366, памяти 96 метров, карта SkyStar3. Собрал пока на Celeron'е установил Win2000 - при начале работы дискаунтов не было, но на утро оказалось более 30000 =(
Подскажите пожалуйста вообще не зря я это затеял с таким железом, может есть какие хитрые настроички или на другой ОС, короче какова минимальная конфигурация компа для рыбалки?
Буду рад любому совету. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 12.01.2007 01:08 Заголовок сообщения: |
YuraGBTN писал(а): | Подскажите пожалуйста вообще не зря я это затеял с таким железом |
Нет не зря, тут всем очень интересно что из этого выйдет. Поначалу установите вот этот мод Скайнета разработанный специально для слабых машин. http://slil.ru/23487012 Одно, но эта прога работает только на СС2.
И, просьба к вам, отпишитесь в теме, что из этого вышло. Если ничего, будем дальше думать. Можно, еще, к примеру, ограничить количество пидов или фильтр сузить. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
YuraGBTN свой
Добавлено: 12.01.2007 09:28 Заголовок сообщения: |
[quote="Kokacoma"] YuraGBTN писал(а): | ... Поначалу установите вот этот мод Скайнета разработанный специально для слабых машин. http://slil.ru/23487012 Одно, но эта прога работает только на СС2.
И, просьба к вам, отпишитесь в теме, что из этого вышло. Если ничего, будем дальше думать. Можно, еще, к примеру, ограничить количество пидов или фильтр сузить. | У меня тока SS3 =(
Пока результат трудов таков:
Все 2 машины на Win2000 дают массу дискаунтов загрузка проца при скачке 95% 8( но всетаки в папке OK появлялись файлы за ночь даже несколько под 50 метров, к сожаленю не заметил на какое время они пришлись. Нашел Атлон 900 и 128 оперативки, мать A7V133 винт SAMSUNG 160 G и не помню старый на 10Г - уже машина не плохая, собрал установил опять Вин2000 все это было уже без корпуса так как АТХ корпуса не было. При включении скачки загрузка процессора была не велика около 10%, НО дискаунты валили не мерянно. Поначалу начал грешить на заземление теперь карта не имела заземления потому что все было собрано на полу. Соединил проводом блок питания с корпусом СС3 - фигу .. дискаунты продолжали валить. Любопытство довело до разбора своего "любимого" компа и вставкой всего этого хлама в корпус АТХ - тоже не помогло...
Провел следующие опыты, установил ProgDVB та заработала, нашла все каналы, НО просмотреть я их не смог так как звуковухи не было, выдавалась ошибка о звуке и ничего. Уровень сигнала в прогдвб был на уровне 100% но картинки я не смог увидеть, Хотел как то хоть сузить круг проблем.
Теперь план действий мой такой:
1. Установить звуковуху проверить что там показывает.
2. Найти скайнет постарее. проверить им, мож какая оптимизация мне мешает.
3. Установить ВинXP
4. Если не поможет попытаюсь с другими ОП, и снова перейти на более старое железо. |
Flint3 модератор
Добавлено: 12.01.2007 09:43 Заголовок сообщения: |
YuraGBTN писал(а): | фигу .. дискаунты продолжали валить. |
Я бы попробовал подставлять стримридеры. Для 1401, естественно.
Есть ещё вариант с БДА драйверами, но тогда интернет не прокатит. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
YuraGBTN свой
Добавлено: 12.01.2007 10:41 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | YuraGBTN писал(а): | фигу .. дискаунты продолжали валить. |
Есть ещё вариант с БДА драйверами, но тогда интернет не прокатит. |
Так в том прикол, что я взял каталог со скай нетом, который прекрастно работал с той же картой но на другом железе... А цель все таки рыбалка, поэтому видимо БДА не подойдет, хотя не знаю что это такое  |
YuraGBTN свой
Добавлено: 12.01.2007 10:43 Заголовок сообщения: |
да и я ошибся с уровнем сигнала он был 80, а качество 100, прошу прощения. |
Flint3 модератор
Добавлено: 12.01.2007 11:45 Заголовок сообщения: |
YuraGBTN писал(а): | А цель все таки рыбалка, поэтому видимо БДА не подойдет, хотя не знаю что это такое |
БДА- это драйвера, есть на диске с картой. Карта сними опознается как мультимедийное устройство. Для перехвата подходят, а вот с инетом не выйдет. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Kokacoma модератор
Добавлено: 12.01.2007 13:51 Заголовок сообщения: |
YuraGBTN писал(а): | 3. Установить ВинXP |
Сожрет всю оперативку, лучше эти 128 мегов в первую машину воткнуть
Надо бы еще попытатся рыбачить урезанным регексом. Поначалу оставить там только строчку для фотографий, и если все пойдет поставить сразу RAR. И смотреть, что там с дисконтами. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
YuraGBTN свой
Добавлено: 12.01.2007 15:11 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | YuraGBTN писал(а): | 3. Установить ВинXP |
Надо бы еще попытатся рыбачить урезанным регексом. Поначалу оставить там только строчку для фотографий, и если все пойдет поставить сразу RAR. И смотреть, что там с дисконтами. |
Хорошо так и попробую... в понедельник отпишусь что вышло. |
YuraGBTN свой
Добавлено: 15.01.2007 12:43 Заголовок сообщения: |
От компа с атлоном ничего не добился... дискаунты прут все время и когда идет закачка и когда нет скорость показывает 200 кб в сек вместо 6мБ Толи мать голимая толи руки у меня кривые... ProgDVB грузит проц на 100%... Ставил WinXP Game Edition при загрузке 40 МБ всего.
Возвращаюсь на Селерон 330 =( Там хоть дискаунты не сыпали без перерыва.
Сегодня буду тестить его в следующей комплектации:
Проц: Селерон 330
Мать: Асус черт знает одна маркирока Super (много обещающая)
Карта: SS3
Память: планка 128 Мб PC 100
Винты: Samsung 160G, операционка на винт в 10Г Western Digital
ОС: WinXP game edition или Win2000 |
Kokacoma модератор
YuraGBTN свой
Добавлено: 16.01.2007 08:23 Заголовок сообщения: |
Хорошо, почитаю может вечером попробую. НО, у меня почти успех, поставил ВинХР Гаме эдитион установил дрова записал папочку со скай нетом и все пошло вроде бы, за 3 часа 0 дисконтов, были включены на скачку архивы от 18 М авишки от 380 М МПГ и ВМВ от 80 М. На утро дискаунтов более 37000 и машина не реагирует винт работает, пришлось ресетом. В закачке ОК много архивов один более 300М ! Как мне кажется проблема в памяти, вернее в ее нехватке. Смею предположить что для хранения инфы о файле в скайнете используется некоторая структура которая хранит инфу о сегментах, в определенный момент этот массив у меня переваливает за границу ОЗУ и начинается работа с файлом подкачки видимо в этот момент и все валится...
Попробую у когонить сменять. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 16.01.2007 18:51 Заголовок сообщения: |
А была еще ведь где то платка на 96 мегов может ее еще допехнуть. Или не приживется Кстати и у меня были подобные прецеденты, хотя в активе 768 мегов. Вот еще полезная инфа http://zenith-pro.com/forum/showthread.php?t=24815 _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
YuraGBTN свой
Добавлено: 17.01.2007 08:48 Заголовок сообщения: |
Хорошая инфа, до некоторых настроек я уже допер, а некоторые очень интересные... Поставил вчера 192 оперативки и поставил своп 128 на утро все вывалилось с сообщением нехватка памяти =( в ОК закачался файл 688 мег видео. Как я понял размер файлов мало влияет на работоспособность проги, влияет кол-во файлов и их дефрагментация. Достал исходники скайнета 091 смог даже собрать =) Я был прав для хранения сегментов используется массив структур, правда не такой он уж и большой должен получатся... Насчет планки, у меня тока 2 слота, да и как мы обменялись бы планками? =) Пошукаю у друзей у меня где то завалялся Радеон 9800 про, может его сменяю на что то полезное. Есть еще идея с Линуксом поразбираться в том топике его все хвалят, но я в линуксе чайник. Думаю что с 512 оперативки проблем с закачками на Селероне 336 не будет =) тока где их взять? |
Kokacoma модератор
Добавлено: 17.01.2007 19:14 Заголовок сообщения: |
Мне, кстати, раньше для рыбалки 256 мб вполне хватало. И с СС2 и с СС3. Кстати, а у какого прова рыбачишь? Может низкоскоростные потоки пробовать? _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
flater свой
Добавлено: 18.01.2007 07:22 Заголовок сообщения: |
Уменя тоже комп слабоват но на радуге где активность меньше диск=0 а на скае трафика много но и дисконекты бывают причем наблюдается следущее: если скай включил и в течении минуты дисконтов нет то их и много не будет, а все чаще бывает включил и если диски прут то уже целый день будут идти. |
YuraGBTN свой
Добавлено: 18.01.2007 08:26 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | Мне, кстати, раньше для рыбалки 256 мб вполне хватало. И с СС2 и с СС3. Кстати, а у какого прова рыбачишь? Может низкоскоростные потоки пробовать? | На Expres AM 22 50E что ли...
Вчера применил полученные знания =) Уменьшил таймауты, 10 часов работы всего навсего 3419 дискаунтов (против >30тыс. это не плохо) =) памяти у меня тока 128 + 34 модуль на 64 оказался сбойным пришлось поменять на 32.
Тестирую дальше, думаю найду планку на 128 будет еще меньше. Проблемы как я понял теперь со скачкой информации с компа начнуться (понял из чтения ссылок которые Вы мне дали). Ну чтож придется жертвовать инфой останавливать скачку, вынимать диск и переписывать по быстрому.
На другой спутник переходить пока не могу, несмотря что мотоподвес, недавно порывом ветра сдвинуло тарелку на несколько градусов, и теперь я потерял много спутников, залез подкрутил чтоб не сдуло, но никакого желания крутить ее на востановления не было |
Zarath новый
Добавлено: 20.01.2007 10:54 Заголовок сообщения: |
Я хочу попробовать поставить твинхан 1022 в 700 целерон. 256 рамы. Посмотрим что из этого выйдет. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 20.01.2007 11:25 Заголовок сообщения: |
Давай, отпишись плиз, что из этого вышло. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
s_ilnar новый
Добавлено: 21.01.2007 16:57 Заголовок сообщения: |
возьми оба винта
поставь на одну операционку
на другую пропиши папки skyneta
т.е. операционка и skynet не должны лежать на одном винте _________________ 56,00 50,50 |
YuraGBTN свой
Добавлено: 23.01.2007 10:13 Заголовок сообщения: |
s_ilnar писал(а): | возьми оба винта
т.е. операционка и skynet не должны лежать на одном винте | т.е. папка ок, tmp, inc или и папка самого skyneta? папки ок, tmp, inc у меня на другом винте это мне понятно почему, а папка skyneta почему? |
YuraGBTN свой
Добавлено: 23.01.2007 10:16 Заголовок сообщения: |
Взял проц помощнее Селерон 566, 366 как мне показалось не тянет. Подскажите пожалуйста что означает в скайнете - инфа о количестве кешей, в нижней строке есть информация о кэшах и памяти, так вот дискаунты валили при большом количестве кэшей, хотя кол-во памяти было удовлетворительно меньше чем ОЗУ с учетом системы. |
YuraGBTN свой
Добавлено: 08.02.2007 14:18 Заголовок сообщения: |
Работает более 3х суток, дисконты есть но терпимо
конфигурация
Селерон 566, 256 Мб озу Винт 160 Гиг, ОС WinXP Game edition. Сетевая карта Realtek 8129 10мегабит. Включен удаленный рабочий стол, по нему осуществляется управления.
Как понял количество кэшей зависит от загруженности компа чем больше загрузка тем больше кэшей, тогда начинают валить дискаунты.
Вроде как устраивает пока, копировать с компа еще не пробовал, думаю придется останавливать и вынимать винт. |
Mefisto свой
Добавлено: 09.02.2007 05:02 Заголовок сообщения: |
Уважаемые, у меня комп P-III 733 мгц, 128 мег озу, винХР про... СС2
Рыбачил скайграббером - загрузка проца была достаточной, были дисконты... за ночь набиралось прилично
Сейчас настройл SkyNet - за ночь 130 дисконтов (и то появились в первый час работы - супруга подсела на модем в инет, видать подгрузила комп), принял 4.5 гектара...
если свернуть в трей скайнет - можно безболезненно слушать мр3...
хотя сама по себе машина тормозит прилично _________________ Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2. |
YuraGBTN свой
Добавлено: 09.02.2007 08:35 Заголовок сообщения: |
Вчера попробовал добавить еще сортировщик файлов, уменьшил базу паролей до 150 (основные которые уже отобраны за месяц работы) установил 1 секунду паузу между паролями и между обработкой файлов, без дисконтов, Но тормоза офигительные сканирование каталога с архивами минут на 10. Проблема с тем что используя Smart sorter после каждого архива он пересканирует директорию, а это занимает больше времени чем подбор пароля, пробовал отключить в сортере использование приоритетов, но не помогло пересканирует постоянно, где бы посмотреть описаловку smart sortera с целью отключить это пересканирование... |
