The Guardian свой
Добавлено: 20.01.2007 00:09 Заголовок сообщения: Как Вам ураган "Кирилл"..? |
Антенну болтает со страшной силой, у кого мотор отзовитесь что делать для меньшей болтанки. _________________ Сделал сам, помоги другому
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 20.01.2007 11:14 Заголовок сообщения: |
Ну это как-бы интуитивно понятно, повернуть ребром к ветру
чтобы уменьшить площадь сопротивления.
У как такового урагана небыло, был юго-западный ветер метров 9 в секунду, повернул полярки на 90Е и пошёл спать.
Правда спал беспокойно, снилось что ищю тарелки по округе  _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 20.01.2007 12:28 Заголовок сообщения: |
Никак - до нас не дошёл. _________________ Для личных нужд:
yuri_sh бывалый
Добавлено: 20.01.2007 14:24 Заголовок сообщения: |
Вчера порывы ветра были очень сильные, я свою тарелку развернул вдоль ветра. Но все равно болтало её довольно прилично.
У меня все тарелки "привязаны" троссом 4мм на отдельном анкерном креплении.
Mr-Linker свой
Зарегистрирован: 05.09.2006 Сообщения: 63 Откуда: Краснодар 39E/45N
Добавлено: 20.01.2007 14:49 Заголовок сообщения: |
В Краснодаре ветер был ~10-15м.с. +++ срывались (на универсальнную голову)
А так ничего, терпимо. _________________
Triax TD88 + Triax TD110 + GIS 0.8m+Supral 0.6+Supral 0.6
OpenBox 820CI + OpenBox HD S6pro+
http://rw.foto.radikal.ru/0710/8c/b503b3d60279.jpg |
Sattvuser свой
Добавлено: 21.01.2007 02:30 Заголовок сообщения: |
Ставрополье, Кирил не дошел
Скорость ветра ориентировочно 5-7 м/с _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
aksinit свой
Добавлено: 21.01.2007 11:42 Заголовок сообщения: |
Может кто нить из обладателей мотоподвесов поделиться своими соображениями насчет устойчивости мотоподвесов к ветровым нагрузкам - а то есть желание приобрести мотоподвес на Супрал 1.2 м и боязно - вдруг сильный ветер разломает апаррат. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
The Guardian свой
Добавлено: 21.01.2007 12:14 Заголовок сообщения: |
Вроде обошлось, направил по касательной все нормально, но все равно страшно как представишь что там внутри пластмасса и думаешь, что хана зубцам. _________________ Сделал сам, помоги другому
Pit24 свой
Добавлено: 21.01.2007 15:03 Заголовок сообщения: |
| aksinit писал(а): | | Может кто нить из обладателей мотоподвесов поделиться своими соображениями насчет устойчивости мотоподвесов к ветровым нагрузкам - а то есть желание приобрести мотоподвес на Супрал 1.2 м и боязно - вдруг сильный ветер разломает апаррат. |
тут зависит от того где тарелка стоит, если на крыше многоэтажного дома, обдуваемая всеми ветрами, то поверь без доработи мотоподвес долго непротянет на супрал 1,2. а если где-нибудь в укромном месте, в частном доме, защищенная от ветра, то может и послужит... опять же от мотоподвеса зависит. _________________ TT1401 + Surral 1,2m, (13е + 5е) |
gott свой
Добавлено: 22.01.2007 03:14 Заголовок сообщения: |
| CrazyAleks,а как ведёт себя 1.1 на смр 128,не болтает?смр 1224 должно быть хорошо с ветрами справляется.Расскажите. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 22.01.2007 03:54 Заголовок сообщения: |
А что рассказать, всё нормально, если показывае
1.1 стоит прикрыта с севера лифтовой надстройкой.
1224 вынесена на вверх на трубе для приёма 30W то есть открыт всем ветрами.
Вот эту страшно раскачивает при сильном ветре, особенно южном,
когда полностью нелтзя против ветра повернуть.
Во время ураганного стараюсь не крутить.
Ветер заканчивается - всё работает как раньше.
Во время ветра в эти выходные смотрел 49Е на 1.65
тарелку покачивало (судя по индикаторам сигнал, качество) на экране артефактов изображения небыло, запаса на погоду хватало. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Skystar Гость
Добавлено: 22.01.2007 10:32 Заголовок сообщения: |
мне опять "повезло", попало по полной программе,
хотя и существенно меньше, чем было например в Германии
В самый разгар залез на крышу
(что-то жутко скрипело, потом оказалось это были ворота соседнего участка)
то что увидел - было просто "страшно" смотреть,
1.20 на Стабе от порывов болтало вправо - влево на +/- 15-20 градусов !
Другие большие тарелки еще после летнего урагана зафиксировал дополнительнми распорками,
поэтому они все стояли мертво, и по сигналу было ничего не заметно.
А поворотку я сразу похоронил, утром картинки нет, хорошо что не улетела вместе с хоботом . .
А щас покрутил - и оказывается работает, только "ноль" сместился а ~4 градуса,
и видимо наклон тоже, тк. МПЕГ4 пакет с 40Е не идет, и ГоТу не работает,
хотя вручную даже на Ямале можно настроить 100/100%, а это почти горизонт.
Самому интересно, что там с мотором, особено с люфтом (отсюда чувствуется его "наличие" ...)
но с тех пор не лазил вверх, начались интенсивные весенние полевые работы, "посадил" несколько
новых столбов, и скоро будет урожай - тройка - пяток новых, красивых тарелок . .
ну а Стаб никуда не денется, дождется своей очереди,
пока вот ее фотка снизу (верхняя справа, самая светлая)
видно как далеко "вынесена", чтобы она (тоже) видела горизонт-горизонт
gott свой
Добавлено: 22.01.2007 12:56 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks, 1224 тоже сильно болтало?Skystar,на стаб вешать 120 см конечно нельзя,лучше для этого использовать ваш EGIS Сколько же у вас тарелок??  |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 22.01.2007 15:45 Заголовок сообщения: |
Болтало тарель вместе с мотром на мачте
опора из себя представляет толстостенную 1.5м трубу диаметром 90мм
зеркало вместе с мотором немного покачевается на ветро относительно дома.
Не подумайте что гуляло по позициям как Стаб у Skystar'а.
PS. похоже одной подписи недостаточно, надо сайт доделовать с фотками и описанием всего что стоит...
У Skystar'а ещё больше, в разы  _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
cega бывалый
Добавлено: 22.01.2007 16:14 Заголовок сообщения: |
задолбал этот кирил третий день отголоски
тарелку шатает |
gott свой
Добавлено: 23.01.2007 19:51 Заголовок сообщения: |
| CrazyAleks вот я и удивился,неужели в 1224 так ось люфтит от ветра??! А на 90 мм трубу подошли штатные 2 хомута?может надо как нибудь трубу укрепить. Увидеть бы фоты вашей системы хотелось бы. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 23.01.2007 21:30 Заголовок сообщения: |
Стандартные подошли, а аватаре есть меленько
приведу в порядок фотки - выложу на сайт.
Смотреть особо нечего - труба она труба и есть.
Дополнительно крипить не знаю как, растяжки - помоему бессмысленно.
Ну это уже офф-топ в этой теме.
Доведу до ума свою страничку добавлю к подписи. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
tab новый
Добавлено: 24.01.2007 09:40 Заголовок сообщения: |
Skystar
У меня тоже повернуло тарель градусов на пять. Привод Interstar HH 120 с металлическими шестернями. Когда залез на крышу - оказалось что повернуло основную стойку на которой всё закреплено, а сам привод не пострадал. |
The Guardian свой
Добавлено: 25.01.2007 23:45 Заголовок сообщения: |
Сегодня перместил тарель с крыши на землю. ИМХО так спокойней. Теперь стоит всего пол метра от земли, болтанки нет.  _________________ Сделал сам, помоги другому
Alex_birth свой
Добавлено: 26.01.2007 09:07 Заголовок сообщения: |
| The Guardian писал(а): | | все правильно, это если у тебя свой дом, а если живешь этаже так на шестом в двенадцатиэтажном доме, то много тарелок не повесишь. |
А чем оградил тарелку, да еще с мотором, от всяких злоумышленников?  |
