Как Вам ураган "Кирилл"..?
The Guardian
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 00:09    Заголовок сообщения: Как Вам ураган "Кирилл"..? Ответить с цитатой
Антенну болтает со страшной силой, у кого мотор отзовитесь что делать для меньшей болтанки.
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это как-бы интуитивно понятно, повернуть ребром к ветру
чтобы уменьшить площадь сопротивления.
У как такового урагана небыло, был юго-западный ветер метров 9 в секунду, повернул полярки на 90Е и пошёл спать.
Правда спал беспокойно, снилось что ищю тарелки по округе рёв в три ручья
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак - до нас не дошёл.
Для личных нужд:
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера порывы ветра были очень сильные, я свою тарелку развернул вдоль ветра. Но все равно болтало её довольно прилично.
У меня все тарелки "привязаны" троссом 4мм на отдельном анкерном креплении.
Успехов.
Mr-Linker
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Краснодаре ветер был ~10-15м.с. +++ срывались (на универсальнную голову)
А так ничего, терпимо.
Triax TD88 + Triax TD110 + GIS 0.8m+Supral 0.6+Supral 0.6
OpenBox 820CI + OpenBox HD S6pro+
http://rw.foto.radikal.ru/0710/8c/b503b3d60279.jpg
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставрополье, Кирил не дошел да!
Скорость ветра ориентировочно 5-7 м/с
Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku.
aksinit
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто нить из обладателей мотоподвесов поделиться своими соображениями насчет устойчивости мотоподвесов к ветровым нагрузкам - а то есть желание приобрести мотоподвес на Супрал 1.2 м и боязно - вдруг сильный ветер разломает апаррат.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
The Guardian
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде обошлось, направил по касательной все нормально, но все равно страшно как представишь что там внутри пластмасса и думаешь, что хана зубцам.
Pit24
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут зависит от того где тарелка стоит, если на крыше многоэтажного дома, обдуваемая всеми ветрами, то поверь без доработи мотоподвес долго непротянет на супрал 1,2. а если где-нибудь в укромном месте, в частном доме, защищенная от ветра, то может и послужит... опять же от мотоподвеса зависит.
TT1401 + Surral 1,2m, (13е + 5е)
gott
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 03:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyAleks,а как ведёт себя 1.1 на смр 128,не болтает?смр 1224 должно быть хорошо с ветрами справляется.Расскажите.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 03:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что рассказать, всё нормально, если показывае улыбка
1.1 стоит прикрыта с севера лифтовой надстройкой.
1224 вынесена на вверх на трубе для приёма 30W то есть открыт всем ветрами.
Вот эту страшно раскачивает при сильном ветре, особенно южном,
когда полностью нелтзя против ветра повернуть.
Во время ураганного стараюсь не крутить.
Ветер заканчивается - всё работает как раньше.
Во время ветра в эти выходные смотрел 49Е на 1.65
тарелку покачивало (судя по индикаторам сигнал, качество) на экране артефактов изображения небыло, запаса на погоду хватало.
Skystar
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне опять "повезло", попало по полной программе,
хотя и существенно меньше, чем было например в Германии
В самый разгар залез на крышу
(что-то жутко скрипело, потом оказалось это были ворота соседнего участка)
то что увидел - было просто "страшно" смотреть,
1.20 на Стабе от порывов болтало вправо - влево на +/- 15-20 градусов !
Другие большие тарелки еще после летнего урагана зафиксировал дополнительнми распорками,
поэтому они все стояли мертво, и по сигналу было ничего не заметно.
А поворотку я сразу похоронил, утром картинки нет, хорошо что не улетела вместе с хоботом . голливудская улыбка .
А щас покрутил - и оказывается работает, только "ноль" сместился а ~4 градуса,
и видимо наклон тоже, тк. МПЕГ4 пакет с 40Е не идет, и ГоТу не работает,
хотя вручную даже на Ямале можно настроить 100/100%, а это почти горизонт.
Самому интересно, что там с мотором, особено с люфтом (отсюда чувствуется его "наличие" ...)
но с тех пор не лазил вверх, начались интенсивные весенние полевые работы, "посадил" несколько
новых столбов, и скоро будет урожай - тройка - пяток новых, красивых тарелок . . голливудская улыбка
ну а Стаб никуда не денется, дождется своей очереди,
пока вот ее фотка снизу (верхняя справа, самая светлая)
видно как далеко "вынесена", чтобы она (тоже) видела горизонт-горизонт
gott
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyAleks, 1224 тоже сильно болтало?Skystar,на стаб вешать 120 см конечно нельзя,лучше для этого использовать ваш EGIS облизываюсь Сколько же у вас тарелок?? широкая улыбка
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болтало тарель вместе с мотром на мачте
опора из себя представляет толстостенную 1.5м трубу диаметром 90мм
зеркало вместе с мотором немного покачевается на ветро относительно дома.
Не подумайте что гуляло по позициям как Стаб у Skystar'а.
PS. похоже одной подписи недостаточно, надо сайт доделовать с фотками и описанием всего что стоит...
У Skystar'а ещё больше, в разы улыбка
cega
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задолбал этот кирил третий день отголоски
тарелку шатает
gott
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyAleks вот я и удивился,неужели в 1224 так ось люфтит от ветра??! А на 90 мм трубу подошли штатные 2 хомута?может надо как нибудь трубу укрепить. Увидеть бы фоты вашей системы хотелось бы.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандартные подошли, а аватаре есть меленько
приведу в порядок фотки - выложу на сайт.
Смотреть особо нечего - труба она труба и есть.
Дополнительно крипить не знаю как, растяжки - помоему бессмысленно.
Ну это уже офф-топ в этой теме.
Доведу до ума свою страничку добавлю к подписи.
tab
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar
У меня тоже повернуло тарель градусов на пять. Привод Interstar HH 120 с металлическими шестернями. Когда залез на крышу - оказалось что повернуло основную стойку на которой всё закреплено, а сам привод не пострадал.
The Guardian
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня перместил тарель с крыши на землю. ИМХО так спокойней. Теперь стоит всего пол метра от земли, болтанки нет. широкая улыбка
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
The Guardian писал(а):
все правильно, это если у тебя свой дом, а если живешь этаже так на шестом в двенадцатиэтажном доме, то много тарелок не повесишь.
А чем оградил тарелку, да еще с мотором, от всяких злоумышленников? улыбка
