По поводу кабеля...
Pit24
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 14:15    Заголовок сообщения: По поводу кабеля... Ответить с цитатой
в общем надо было мне проверить 25 метровый кусок кабеля, кабель самый дешевый, 5р. за метр. у меня к тарелке идет кабель 20м sat 50, сигнал был 55% (сириус3). ну дприцепил я к своему эти 25м, ну думаю щас конечно сигнал сльно снизится. включаю комп а тут на те как было 55% железно так и осталось. а вы все говорите сат 703 (16р за метр)такой хороший . а тут такой дешевый кабель и совсем просадку не дал.
TT1401 + Surral 1,2m, (13е + 5е)
Real
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно. Только длина отрезка хорошего кабеля будет в полтора-два раза больше при одинаковом затухании. И если у Вас (впрочем как и уменя улыбка, АРУ системы (конвертер, ресивер или плата) смогла компенсировать затухание в кабеле, то это не значит что другим повезло также или им некуда девать деньги. Просто ресивер (плата) у них дальше от тарелки чем у нас с Вами и для уменьшения затухания необходимо применять более качественный кабель.
Попробуйте проделать тоже самое на слабом транспондере (с минимальным уровнем при котором ещё не рассыпается картинка) и расскажите что получилось.
Adadad
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит на тв ''чувашский'' 9руб метр. Так это я к чему. Когда ставил тарелку на тв (80е+78е) настраивал её не сам, пришел человек со своим ресивером и кабелем (метров 5 не больше), пока в общем суть до дела я задавал ему глупые вопросы про то про се, в том числе и про кабель. Он тоже утверждал что мой даст большое затухание. Но был удивлен когда подключили через все 40 метров моего кабеля свернутого в бухту и сигнал не упал не на единый попугай!
Или качество кабель шлакой ресивера не оценишь?
Bes
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может дело в сроке службы кабеля, а не в затухании сигнала улыбка
Полярка 1,2м, OpenBox 300, широта- 44,2, долгота- 43,5
Real
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это обсуждать, как мне кажется, бесполезно. Результат - через несколько лет и условия эксплуатации у всех совершенно разные. Мой висит на солнце три года. До этого лет 15 пролежал на складе. улыбка
Pit24
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да срок службы конечно зависит от конкретных условий, если даже качественный кабель будет мотать ветром и он будет терется о край дома то вполне вероятно что его перетрет, как и дешевый впрочем.
у самого был такой случай, правда перетерлась витая пара...
ijul
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 32м РК-75-4-12 и 6м SAT кабеля в попугаях показывают практически одинаково. но когда соединил их последовательно через спец.переходник сигнал с 64 упал до 61. а вообще-то я думаю маркетинговый ход. согласен на малых уровнях критично всё, но при сильном сигнале дорогой кабель сомнительно. НО если по кабелю крутить мотор то на первое место выходят потери по постоянному току и дешёвые импортные кабели имеющие металическую жилу и хилый экран здесь проигрывают.
PS не знаю сколько стоит РК-75-4-12 (у меня старые запасы) но он весь медный и двойная оплётка. тае что по постоянке потери мин.
Adadad
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно по рк75 (советский черный) метров на 40 продавит сигнал с 90е на тарелку 1.5 Ку диапазон?
BelSat
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое мнение, это в большей степени маркетинговый ход. У меня в свое время не было возможности поставить тарелку у себя (3 этаж и кругом деревья), пришлось ставить тарелку в соседнем подьезде у отца (его тоже подключил). К себе протянул 70 м кабеля Uniflex по оптовой цене 3,2 р за метр. У отца ушло около 8 м, сигнал ни в дождь, ни в снег более чем на 1% не различался. У людей встречал до 40 м обычным черным советским кабелем по качеству еще хужим рк75, и никаких аномальных потерь замечено не было.
Adadad
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу только предостеречь от покупки серого кабеля! На обычной эфирной антенне прослужил не более двух лет! Хоть и относительно дорог, у нас на сегодня 12 руб. После двух лет под открытым небом (порядка 40 метров, 15 из них весит в воздухе без всякой поддержки) весь по лопался! Но предварительно окислился весь экран, облезло все напыление с типа фольги (вместо нее оказалась метализированная пленка) Короче качество еще то.
Netmaster
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качество кабеля проявляется при эксплуатации. Кабели китайкого производства от 5 до 15 р за метр отличаются лишь ценой и "радуют" обмедненной стальной центральной жилой, легко деформируются при прегибах нередко повреждается внешняя оболочка и затекает вода... Кабели Советского производства лучшего качества, нелишне позаботиться о герметизации, соединять длинные кабели не стоит, получим отражение от соединения. Прадокс, но приходилось ставить кабели с 50 ом волновым сопротивлением правда фирменные производства Германии от фирм Draka и RFS, которые себя показавают очень неплохо при длине даже более 100м (покупать слишком жирно, доставались на халяву), а китайские... видел как установщики использовали проложенный сат кабель для подключения перфоратора вместо переноски..(жила 0,8 омедненная)
dmsxx
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наносится вред кабелю?
а то тоже подумывал так сделать надо подумать...
Real
СообщениеДобавлено: 01.02.2007 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависит от силы протекающего тока, вернее насколько оный сможет разогреть центральную жилу и оплётку. Возможна термическая деформация диэлектрика, смещение центральной жилы и как следствие непредсказуемое изменение волнового сопротивления.
banderlog
СообщениеДобавлено: 01.02.2007 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прихожу я в сат магазин и спрашиваю: "Что из кабелей посоветуете?"
И мне начинают предлагать кабель с алюминиевой оплёткой, объяснять какой он хороший, начали про ПЧ что-то втерать, короче я сразу ушёл от них, правда цену на медный улыбка запомнил, походил цены посмотрел и вернулся за медным.
А алюминеевый потом мне случайно достался, этож такое г... жуть
и за него 15 руб. шок за метр хотели, а медный по 7. руб взял, метров 20 сейчас в мотке, да нечего вроде хорошо всё.
barmaleyka
СообщениеДобавлено: 02.02.2007 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в Уфе есть кабельный завод ну и магазин при нем естественно, кабель делают классический черный "советский так сказать" говорят что ГОСТу соответствует... в общем я его беру и не парюсь ни когда, а вообще ГОСТ был великая вещь в свое время и сомневаюсь что скажем германский или какой-то ещё кабель значительно превосходит наш родной ГОСТ-овский круто!
ArkaN
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 06:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
barmaleyka писал(а):
....а вообще ГОСТ был великая вещь в свое время и сомневаюсь что скажем германский или какой-то ещё кабель значительно превосходит наш родной ГОСТ-овский круто!
Да собственно его (ГОСТ) и сейчас никто не отменял... На предприятиях которые остались на плаву в перестроечное время и счас делают достойный кабель...
barmaleyka
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это понятно..., просто к сожалению не всегда выгодно производить качественный товар к сожалению в наше время, как я понимаю можно выдумать собственное ТУ какое-нибудь и безпрепятственно гнать дешевый ширпотреб...
По поводу саранского завода..., не знаю какой он делает антенный кабель, но как-то повелись на дешевизну и приобрели кабель UTP 5 категории данного предприятия, когда его увидели ужаснулись просто..., мало того что он из себя представлял просто кусок провода небрежно сматанный и обернутый в полиэтилен, так на нём была ещё и простая пластмассовая рубашка как на силовом кабеле хотя по западным стандартам рубашка делается определенного химического состава с специальными добавлениями..., догадываюсь какие были частотные характеристики у того кабеля... надо подумать...
ArkaN
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле внешняя оболочка кабеля (в частности UTP) скорей всего незначительно влияет на его параметры. По буржуйским стандартам она не должна поддерживать горение. А на параметры линии ИМХО более влияет качество изоляционного материала жилы, шаг свивки и т.д. и т.п.
Mefisto
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использовал не одну бухту саранской UTPхи, оно вполне сносного качества...
Конечно наружная оплетка не фонтан - слишком мягкая... у импортного кабеля материал более жесткий, а к меди притензий 0
По поводу сат кабеля - вчера купил кусочек фирменного какого то итальянского сат кабеля, по 19р. за метр, с медной центральной жилой... По сравнению с дешевым китайским по 11 за метр со стальной омедненной (очень тонкой) жилой - это просто сказка улыбка))
И f-коннектор накручавается на него без подмотки изолентой... круто!
Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2.
barmaleyka
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообще для меня конкретно большую роль играет технологичность рубашки UTP, когда простым поворотом кутера кабель легко и быстро становится готовым к монтажу))), а попробуйте саранский кабель развести хотя бы на одну 24 портовую коммутационную панель круто! я думаю впечатлений хватит на всю оставшуюся жизнь круто! , хотя честно говоря мы сразу отказались от его использования и кабельным анализатором его не пытали возможно он и сертифицируется надо подумать...
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбор кабеля, личное дело каждого. Если хотите хороше и надолго, покупайте подороже. Одно то что плохой кабель в коннекторах окислятся и начинает терять контакт, меня не устраивает.
Все как в жизни, один покупает одежду в фирменном маказине, другой у китайцев с лотка. Каждому своё.
Ищите и обрящете
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но, есть понятие золотой середины, когда кабель приемлемого качества (на 3-4 года хватит и ладно) и его цены (до 12 р.).
ЗЫ: Я вот дома куски использовал до 3-го телека (автомобильный) от разветлителя. Паять (лудить) неполучается, сделал скрутку оплетки. Показывает, но... А этот же кабель, но цельный уже служит 6 месяцев, тфу-тфу без нареканий (Сат ТВ). Осенью будет известно, что за кабель за 6 р. катаюсь от смеха!
Интересно, а кислотой он пропаяется? Ацетил-салецилка его неберет ругаться
Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы.
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если взять два коннектора и резьбовую "бочку"
Ищите и обрящете
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
широкая улыбка
Жалко денег, спаять проще и быстрее. Как нибудь в лучшие времена поменяю кабель одним куском.
Traktorist
СообщениеДобавлено: 06.02.2007 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Законов физики никто не отменял. А электрохимия великая весчь. Батарейки на этом принципе делают. Кабель, который состоит из железа,меди,алюминия + кислая влага из атмосферы или не менее кислая в доме + условная гермитизация вводов -- тажа китайская батарейка. Отсюда и долговечность. 2. Дальше идет геометрия. Центральный провод должен быть строго по центру. А у дешёвого изоляция не держит центральный провод на изгибах. Отсюда непонятные высокочастотные параметры. Некоторые фирмы снимают с гарантии оборудование подключенное некачественным кабелем. IMXO старые советские кабели очень достойны по многим характеристикам. Но не для проффесионалов ( монтировать их муторно).[/b]
W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно"
