kalachinsk_net новый
Добавлено: 22.01.2007 17:38 Заголовок сообщения: Как Вам универсальный конвертор Eurostar CKU-12???? |
У меня что-то в Ку диапозоне не работает? а в Си нормально? У кого есть опыт установки этого конвертора с дисеком? |
Добавлено: 24.01.2007 15:56 Заголовок сообщения: |
а что ? такого не укого нет? |
comline свой
Добавлено: 24.01.2007 16:46 Заголовок сообщения: |
kalachinsk_net углубляешь его в блине вглубь тарелки примерно наполовину(там шкала еще вроде есть наполовину шкалы)предварительно выкидывая пластинку подальше и поворачиваешь по часовой стрелке градусов на 35-45. |
Добавлено: 25.01.2007 15:19 Заголовок сообщения: |
comline
а перед поворотом, дисека должна быть наверху или внизу? а что потом с пластиной делать? Си диапозон будет работать? |
Спок админ
Добавлено: 25.01.2007 18:31 Заголовок сообщения: |
Для того что бы советовать на какой угол поворачивать, нужно знать ГДЕ поворачивают.
В Москве на один угол, а во Владивостоке на другой, да ещё и в противоположную сторону.
Это я сразу и спрашивающему и отвечающему адресую...  _________________ Всем удачного приема!!! |
comline свой
Добавлено: 25.01.2007 18:46 Заголовок сообщения: |
kalachinsk_net сделай проще и быстрее тебе будет, просто прокручивай конвертер по оси плавно, зацепишь Ку, до максимума его не выводи, там примерно на 20% хуже максимума должен быть чтобы С шел хорошо. Пластинку выкидывай далеко, с ней не будет ловиться либо С либо Ку, смотря как поставишь. Т.е. с ней будет только один диапазон.
Самый лучший вариант отправить этот конвертер вслед за пластинкой
Взять к примеру Сишный Инверто, просверлить в нем дыру примерно 2 см, взять кушный инверто флянцевый и прикрутить к сишному. |
Добавлено: 27.01.2007 05:18 Заголовок сообщения: |
[quote="comline"]kalachinsk_net Самый лучший вариант отправить этот конвертер вслед за пластинкой
quote]
Утешил блин. А для чего тогда их продают? Я живу в г.Омске (Западная Сибирь)! |
Добавлено: 27.01.2007 10:18 Заголовок сообщения: |
Черт, ни чего не получается. Главное другую ку ставлю идет-с этим универсальным нет. Уже и пластину выкинул , и крутил всяко - нет качества и все. А настраивать нужно с дисеком или можно подключиться к выходу из Ку? |
Добавлено: 27.01.2007 10:32 Заголовок сообщения: |
можно и дисеку .. но лучше сразу к Ku ...
это устройство ПЛОХО работает в Ku диапазоне
- особенно при наличии деполяризатора С-диапазона ..
и об этом в нашем форуме несколько раз писали ....
почему так происходит читайте вот здесь ... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6475 |
Марат Малов свой
Не знаю, но на месте администрации - отправил бы в тему по совмещению.... А пока - чисто от меня - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=172&postdays=0&postorder=asc&start=308
В самом низу - по PBI, но eurostar (imho) - не отличается от него ничем, кроме наличия встроенного DISEQc. Вообще, Eurostar качеством похуже будет, мне из совмещенных больше всего понравился Orbsat. Причем методика доработки была такой же. Дешево и сердито, прада на 80Е теряется один транспорт.(Пока не проверял, верю Споку).... _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Добавлено: 27.01.2007 13:20 Заголовок сообщения: |
ну все перепробовал, нет качества и все. А может быть Ку сломан на конверторе? а на ресивере ничего настраивать не нужно (хотя если отдельно Ку ставлю-сигнал есть)? |
Добавлено: 27.01.2007 14:26 Заголовок сообщения: |
прочитав это http://forum.kris.kz/index.php/topic,4288.0.html , вспомнил что у меня нет этой заглушки, пойду пробовать с ней! только хотелось бы Вашего авторитеного мнения: нужна она или нет? я её убрал чтоб тарель не сдуло (ветер проходил), а отдельная Ку-голова работает и без заглушки, хотя может с ней сигнал лучше будет? |
comline свой
Добавлено: 27.01.2007 16:43 Заголовок сообщения: |
kalachinsk_net обязательно нужна, с ней в Ку диапазоне будет прирост минимум на 10%. По настройке ты без дисека настраивай, напрямую в торец прикручивай кабель от рессивера и медленно прокручивая по оси потихоньку углубляй. Поймаешь Ку, выведи его не до самого максимума и там методом переключений кабеля и точной настройки головы добейся устойчивого равномерного сигнала с двух головок. Тут главное без спешки, я первый раз крутился с ним почти весь день. |
Добавлено: 28.01.2007 16:19 Заголовок сообщения: |
короче промучался пол дня, разобрал эту головку и Ку отдельно ен запахало, пристроил сзади обычную Ку, а пашет, Си выше 50% а Ку выше 35%. Это все с пластиной на краю головки, если её запихать глубже - Си лучше но ку пропадает, если её убрать ку лучше но на Си многие каналы пропадают, пришлось искать середину! Пробовал стекло-хуже! посоветуйте,что можно вместо пластины использовать еще? |
Спок админ
Добавлено: 28.01.2007 17:55 Заголовок сообщения: |
Штыри..! _________________ Всем удачного приема!!! |
Марат Малов свой
Добавлено: 28.01.2007 20:56 Заголовок сообщения: |
Ребра..! Почитал по ссылке - не понимаю.... Как ЭТО высокотехнологичное приспособление работает? Статистическое исследование показало, что 80Е (иею практический опыт работы только с ним) никак не реагирует на наличие или отсутствие ЗАГЛУШКИ (7,5dB против 7,3dB без заглушки. Правда без заглушки - антенна была Hadley). Погрешности настройки. Подносить ближе не пробовал - не вижу смысла. Хотя я возможно не прав. Хотя возможно мешает тонкая трубка.... Курс полей и волн в институте был сдан на четыре, но понять не могу.... Зачем ЕЁ туда ставить? Есть идеи? Согласен допросить доктора Андрусевича по поводу возникающих гипотез. (Препод по ЭМ полям и волнам.) _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Добавлено: 28.01.2007 21:05 Заголовок сообщения: |
вы о чем ??? |
Марат Малов свой
Добавлено: 28.01.2007 22:36 Заголовок сообщения: |
Надеюсь, что это ко мне.... Так о чем же я? http://forum.kris.kz/index.php/topic,4288.0.html. В принципе об этом.... Высокотехнологичная заглушка от китайской антенны Однажды я видел, как на место этой заглушки поставили компакт-диск. Собирать плохие лучи Я не говорю, что волшебная заглушка не работает. Просто... Как-то это все "Чудесно".... Ни тебе трубки, ни тебе штыри - заглушка - и все.... Как говорил Станиславский - НЕ ВЕРЮ. Пока сам не попробую. А попробую, посмотрю, что это правда - и прыгну со своей девятиэтажки... Байда какая-то, imho.... Что-то здесь не так....[/url] _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Добавлено: 28.01.2007 23:31 Заголовок сообщения: |
а что тут понимать ... ??
заглушка - это кусок параболического отражателя ... каким является антенна ...
причем этот "кусок" - в той зоне, где пик ДН облучателя ...
а если в других форумах пишут разную ХРЕНЬ - это проблема
этих форумов ...
а почему так у них получается - частично ответ дан в обзоре
про совмещение ... там по русски написано
совмещенный С+Ku конвертер - это полное противоречие теории
волна Ku-диапазона в трубе диаметром 60 мм как
в волноводе практически - не распространяется ...
поэтому Ku конвертер стоит ДАЛЬШЕ от фокуса
на длину С-волновода .......
у автора получилась антенна Френеля ...
автору проще вообще выбросить антенну и вести прием на заклушку
только зачем всё это ???
а лучше выбросить этот "совмещенный конвертер" .......
а поставить 60 см антенну на Ku диапазон .... ( 400 руб )
и сторублёвый конвертер ... ( можно таже тот который стоИт
в этом "совмещенном" ...)
результат будет лучше в разЫ .... |
Марат Малов свой
Добавлено: 29.01.2007 07:49 Заголовок сообщения: |
Кстати, эта заглушка-прямая как блин. И на кусок параболического отражателя никак не тянет. По форме. А выбросиь совмещенные конверторы - Я ЗА! Собственноручно полью их бензином и подожгу!
Просто в Новосибирске на 60 см. и можно увидеть Ямал сотоварищи. А что делать, если необходима приличная антенна? Ставить два Супрала 240х270 - накладно. Ортомод?
P.S. А что такое антенна Френеля? С этим именем у меня ассоциируется только дифракция на кольцах. _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Добавлено: 29.01.2007 07:55 Заголовок сообщения: |
а вы кнопочку "ПОИСК" нажмите - и много узнаете ...
в том числе и про зональную антенну Френеля
и почему у параболической антенны диаметром 180 см -
центральная заглушка диаметром 15 см - "прямая как блин " ....
и не надо будет фантазировать |
Марат Малов свой
Добавлено: 29.01.2007 16:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо за общее образование! Нет, честно, искренне спасибо. Но правда подвести ЭТУ теорию под "центральную заглушку" тяжело....
Теоретически - подобным диском устраняют реакцию зеркала на облучатель... (Айзенберг, Ямпольский: "Антенны УКВ", стр. 343).
Убирая данную заглушку, мы добиваемся того, что облучатель начинает принимать тепловое излучение Земли - SNR падает. Если ее ставим - добиваемся большего согласования облучателя и антенны, но снижаем направленные св-ва. Все тот же Айзенберг. В случае, если ставим эту заглушку на входе в C-Ku, то получается, что часть параболоида облучателем не засвечена. Возможно, что в случае такого облучателя (переходящие друг в друга волноводы), получается, что в точке, соответствующей входу в Ku-облучатель, волны от разных участков антенны приходят в противофазе(????). А данной заглушкой мы ограничиваем площадь антенны, "засвеченной облучателем". И, получается, ту часть, которая работает в противофазе. Возможно, что так же будет работать диск больших размеров, но с отверстием в центре. (Разные зоны Френеля) Вот так. Вот так я это представляю.....
P.S. Не знаю, но по-моему получилась какая-то каша... _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
paperscan новый
Зарегистрирован: 07.10.2007 Сообщения: 9 Откуда: Нерюнгри UEEL
Добавлено: 14.10.2007 02:32 Заголовок сообщения: |
мда.. я тоже так подумал что каша какая то
Думал что получу ответ на вопрос заданый в заголовке этой ветки  |
km34 Гость
Добавлено: 14.10.2007 05:45 Заголовок сообщения: |
как и все универсальное есть недостатки. а так нормально смотрю с ним ямал 90*. |
