anons111 свой
Добавлено: 29.01.2007 21:34 Заголовок сообщения: |
К сожалению у меня нет твердой обложки и вступительных страниц ( вернее одна есть, но ее кто-то жевал, наверное кошка ) остальное в отл. состоянии.
главное водой не подмочена!
список литературы вроде был, если он есть то конечно я его выложу.
Последний раз редактировалось: anons111 (30.01.2007 20:46), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 29.01.2007 22:07 Заголовок сообщения: |
| uhb писал(а): | понятно что азы везде одинаковы, но вот таких чертежиков графиков по диэлектрикам действительно нигде не попадалось!
жаль раньше не было когда eavd эксперименты с дисками делал! |
и что бы это дало ... ?? С дисками - это же антенны с поперечным излучением ....
меня больше удивляет рекомендованные длинны .. антенн ..
это НЕ согласуется с более поздними книгами ...
хотя с длинной 8L - я пробовал ... возможно не угадал с толщиной
стенки ... |
uhb свой
Добавлено: 29.01.2007 23:07 Заголовок сообщения: |
дало бы то, что он зря не мучился с этими дисками!
сразу было бы понятно- что это не даст результата!
а вот с длинами - да - что-то более 2 дямбд вроде должно быть! ?
непонятно!
надо изучать кладезь... может потом еще серию опытов провести, я тут хожу опять на свечки посматриваю-прицениваюсь...
да и поллитра опилок парафиновых стоит у компа в ожидании.
труб охапка стоит, но-
было бы время!!! такой ерундой занимаюсь... а тут целина почти! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Добавлено: 29.01.2007 23:11 Заголовок сообщения: |
нет - диски ... утолщения - это очень эффективно .. я пробовал
просто в этой книге ... описана ДРУГАЯ антенна ...
и они там выполняют другую функцию |
IVV бывалый
Добавлено: 30.01.2007 01:42 Заголовок сообщения: |
anons111
Если можно пожалуйста главу четвертую выложите _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
B-STAR свой
Зарегистрирован: 09.10.2006 Сообщения: 69 Откуда: 56°12 с. ш. 95°42 в. д.
Добавлено: 30.01.2007 10:24 Заголовок сообщения: |
есть замечательный формат для электронных книг,
чернобелый джипег в 10 раз жмет...!!!
djvu - называется (расширение файла такое)
www.lizardtech.com - фирма разработчик.
там и программы для создания-просмотра, Freeware! _________________ 180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC |
banderlog бывалый
Добавлено: 30.01.2007 11:34 Заголовок сообщения: |
| Я так и не понял как книга называется. Диэлектрические антенны? Или вообще установить не возможно, хоть автора, бы. Что нибудь? Какие там данные в ней. Хочу в технической библиотеке посмотреть. |
uhb свой
Добавлено: 30.01.2007 16:22 Заголовок сообщения: |
обложка с началом вроде оторвана- так что возможно автора и не найти! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
anons111 свой
Добавлено: 30.01.2007 17:24 Заголовок сообщения: |
сегодня отснял половину.....
+ уже выложил пол-главы по антенам
+ остнял оставшиеся пол-главы
скачал прогу которая пакует в дежавю
завтра продолжу
мда)) мега-оперативно .. мне понравилось)
главное чтоб все было правильно, тогда все смогут знания почерпнуть
Последний раз редактировалось: anons111 (30.01.2007 20:45), всего редактировалось 1 раз |
Zed свой
Добавлено: 30.01.2007 21:22 Заголовок сообщения: |
В DJVU есть маленькая тонкость: нужно корректно выставлять разрешение.
Например, если вы отсканировали с разрешением 600dpi, а потом уменьшили картинку в два раза, и только после этого начали сжимать в DJVU, то нужно в DJVU-программе ставить 300dpi, или чуть меньше, но не 600.
Иначе могут пропасть мелкие детали, т.к. программа посчитает их мелким мусором и выбросит.
Могут пропасть точки, запятые, чёрточки в формулах.
Картинки в формате TIF ( Group 4 ) хоть и получаются больше в 3 раза чем DJVU, но TIF это формат сжатия без потерь.
Поэтому я пользуюсь им.
Последний раз редактировалось: Zed (31.01.2007 05:27), всего редактировалось 1 раз |
anons111 свой
Добавлено: 30.01.2007 21:26 Заголовок сообщения: |
........ попробую все уточнить.
Минолта снимает в 2400* ... (примерно)
.....установлено сколько-то там мегапикселей и некое качество.
я точнее узнаю тогда можно будет и ДПИ определить
IVV бывалый
Добавлено: 31.01.2007 00:58 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | ПРОДОЛЖЕНИЕ ! стр 384 - 398 |
Похоже что теория согласуется с практикой
Прикинул по расчетам примерно такой диаметр пластины и на антенне _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Jem свой
Зарегистрирован: 08.05.2006 Сообщения: 123 Откуда: 55N 61E - Челябинск-сити
Добавлено: 31.01.2007 23:21 Заголовок сообщения: |
| Zed писал(а): | В DJVU есть маленькая тонкость: нужно корректно выставлять разрешение.
Поэтому я пользуюсь им. |
Действительно, почему бы djvu не использовать?
А по поводу точек - там алгоритм сжатия wavelet - он лучше мелкоту понимает. Не зря же djvu - формат электронных книг общепризнанный.
Я таких книжек со спутника уже 100 принял, чиатл многие - нормально всё. Такую книгу про антенны можно вполне сжать до 5-10 мег. Да и сделать это легко DjvuSolo. _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ... |
anons111 свой
Добавлено: 01.02.2007 15:00 Заголовок сообщения: |
ТЕСТ
Главы 1 и 2 в формате DJVU
Получилось около 13 мегов.
Может перебор с дпи ..
Хотя я провел тесты - от ДПИ размер не зависит ...
От качества меняется немного, а читабельность уменьшается значительно
Видно вроде хорошо. Пришлось пройтись фильтрами.
Пока подбирал порядок угробил часа 3 рабочего времени
Загрузка с ФТП
http://www5.spread-it.com/dl.php?id=a2afbcbb3816ce72fd148938b1bf3cde55408b27
Загрузка с ШТТП
http://dhost.info/anons111
Как вам результат?? Вроде получается в среднем по 285 килобайт на разворот....... сильнее не жмет поэтому кладу джпеги для тех кто занимается операциями сжатия сам.
Последний раз редактировалось: anons111 (01.02.2007 17:46), всего редактировалось 3 раз(а) |
anons111 свой
Добавлено: 01.02.2007 15:08 Заголовок сообщения: |
Не удержался ... Оригинальные JPEG и СЖАТЫЕ JPEG
ГЛАВЫ 1 и 2
оригиналы 2272*1704 занимают по 1-2 мегабайту.
СЖАТЫЕ (см. ниже) 1022* ... килобайт по 100-150
а для неугомонных в ФОРМАТЕ TIFF CCIT Group4 150dpi
всего 2.5 метра )
http://dhost.info/anons111/tiff.htm
ГИГАНТСКИЕ ФОТО (ОРИГИНАЛЫ)
СЖАТЫЕ
anons111 свой
Добавлено: 02.02.2007 16:55 Заголовок сообщения: |
Выложил главу 3 и 4
Исходники и продолжение на следущей неделе.
надеюсь на 2 дня чтения вам хватит
В выходные провожу ФИДЫР для актуатора.
Попрошу не пользоваться прямыми ссылками на файлы, это снижает срок их размещения...
Конечно это не сканер ... как глава про диэлектрические антенны ..
Фотик ... но тем не менее читаемость хорошая и результат очень быстрый |
Добавлено: 02.02.2007 23:05 Заголовок сообщения: |
anons111 спасибо за огромную работу !!!
Напомню для тех кто не знает
Для просмотра книг в формате DjVu надо установить DjVu Browser Plug-in
скачать можно здесь - http://bookhelp.roerich.com/djvu/djvuplugin.html |
anons111 свой
Добавлено: 05.02.2007 15:21 Заголовок сообщения: |
Выложил Главу 5 .... 6 .... 8
Формат DJVU ... compressed DJVU ... Compressed JPEG (on dhost) |
anons111 свой
Добавлено: 05.02.2007 15:46 Заголовок сообщения: |
Список Литературы
anons111 свой
Добавлено: 05.02.2007 17:38 Заголовок сообщения: |
Выложил главу 10 и 11.
Там же.
не забывайте в браузере нажимать Renew (Update) (reload) (обновить) |
anons111 свой
Добавлено: 08.02.2007 16:01 Заголовок сообщения: |
Поздравляю всех с днём науки!
Работа завершена полностью !
Все сведения теперь полностью доступны и выложены ф формате Djvu без потерь и сжатом формате для тех у кого канал по слабее.
Желаю удачи!
{не забывайте http://dhost.info/anons111
нажимайте ОБНОВИТЬ в эксплорере
лучше обновлять входя по ссылке внизу
"Clean enter without java scripts"}
так же смотрите в остальных форматах тоже много глав.
не забывайте обновлять и все будет ОК |
anons111 свой
Добавлено: 08.02.2007 18:58 Заголовок сообщения: |
Это мясо конечно .. но я выложил все полностью в compressed jpeg . каждая страница теперь доступна отдельно.
размер умеренный. от 70- до 200 кб
смотрите внимательнее там отдельные ссылки на превью и на большие фото - так генерируются они уж.
Формата original Jpeg наверное не будет tiff тоже удалю.
1 слишком большие файлы. проще скачать большие djvu и оттуда достать. tiff не выгоден т.к. compressed djvu показывает лучшее качество и одинаковый размер.
Будут у кого просьбы по финальной рихтовке?
Последний раз редактировалось: anons111 (11.02.2007 18:56), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 08.02.2007 19:03 Заголовок сообщения: |
| anons111 писал(а): | | Будут у кого просьбы по финальной рихтовке? |
в главе 8 - в варианте djvu перепутаны первая и последняя страницы .. |
novator новый
anons111 свой
Добавлено: 11.02.2007 19:00 Заголовок сообщения: |
Качал я оттуда философию .. действительно необычный архивчик ..
По технике СВЧ в упор ничего не вижу
Правда после пары мнут можно разобрать в этой странице длиной в 10 метров )
Кстати на форуме виакцесс фор фри обругали книгу, и привели в пример их форум и его архив, якобы за время их существования все эти знания накопились у них, и нечего оспаривать истины (имеется в виду богатый и конкретный их опыт и знания ...)
интересно они не забыли что материал автрором был издан в 1957 году, а уж закладывался и тем паче давнее...
мое мнение что это просто крошка .. крупица там...
разве можно назвать богатым опытом использование существующих конструкций и занятия сат делами по картинкам вообще без представления что такое уравнения Максвелла  |
