Диэлектрические антенны
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
anons111
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению у меня нет твердой обложки и вступительных страниц ( вернее одна есть, но ее кто-то жевал, наверное кошка ) остальное в отл. состоянии.
главное водой не подмочена!
список литературы вроде был, если он есть то конечно я его выложу.
Последний раз редактировалось: anons111 (30.01.2007 20:46), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uhb писал(а):
понятно что азы везде одинаковы, но вот таких чертежиков графиков по диэлектрикам действительно нигде не попадалось!
жаль раньше не было когда eavd эксперименты с дисками делал!
и что бы это дало ... ?? С дисками - это же антенны с поперечным излучением .... смешно
меня больше удивляет рекомендованные длинны .. антенн ..
это НЕ согласуется с более поздними книгами ...
хотя с длинной 8L - я пробовал ... возможно не угадал с толщиной
стенки ...
uhb
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дало бы то, что он зря не мучился с этими дисками!
сразу было бы понятно- что это не даст результата!
а вот с длинами - да - что-то более 2 дямбд вроде должно быть! ?
непонятно!
надо изучать кладезь... может потом еще серию опытов провести, я тут хожу опять на свечки посматриваю-прицениваюсь...
да и поллитра опилок парафиновых стоит у компа в ожидании.
труб охапка стоит, но-
было бы время!!! обидно до слёз такой ерундой занимаюсь... а тут целина почти!
Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле)
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет - диски ... утолщения - это очень эффективно .. я пробовал
просто в этой книге ... описана ДРУГАЯ антенна ...
и они там выполняют другую функцию
IVV
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anons111
Если можно пожалуйста главу четвертую выложите
Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi
B-STAR
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть замечательный формат для электронных книг,
чернобелый джипег в 10 раз жмет...!!!
djvu - называется (расширение файла такое)
www.lizardtech.com - фирма разработчик.
там и программы для создания-просмотра, Freeware!
180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC
banderlog
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и не понял как книга называется. Диэлектрические антенны? Или вообще установить не возможно, хоть автора, бы. Что нибудь? Какие там данные в ней. Хочу в технической библиотеке посмотреть.
uhb
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обложка с началом вроде оторвана- так что возможно автора и не найти!
anons111
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня отснял половину.....
+ уже выложил пол-главы по антенам
+ остнял оставшиеся пол-главы
скачал прогу которая пакует в дежавю
завтра продолжу
мда)) мега-оперативно .. мне понравилось)
главное чтоб все было правильно, тогда все смогут знания почерпнуть
Последний раз редактировалось: anons111 (30.01.2007 20:45), всего редактировалось 1 раз
Zed
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В DJVU есть маленькая тонкость: нужно корректно выставлять разрешение.
Например, если вы отсканировали с разрешением 600dpi, а потом уменьшили картинку в два раза, и только после этого начали сжимать в DJVU, то нужно в DJVU-программе ставить 300dpi, или чуть меньше, но не 600.
Иначе могут пропасть мелкие детали, т.к. программа посчитает их мелким мусором и выбросит.
Могут пропасть точки, запятые, чёрточки в формулах.
Картинки в формате TIF ( Group 4 ) хоть и получаются больше в 3 раза чем DJVU, но TIF это формат сжатия без потерь.
Поэтому я пользуюсь им.
Последний раз редактировалось: Zed (31.01.2007 05:27), всего редактировалось 1 раз
anons111
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
........ попробую все уточнить.
Минолта снимает в 2400* ... (примерно)
.....установлено сколько-то там мегапикселей и некое качество.
я точнее узнаю тогда можно будет и ДПИ определить
улыбка
IVV
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРОДОЛЖЕНИЕ ! стр 384 - 398
Похоже что теория согласуется с практикой
Прикинул по расчетам примерно такой диаметр пластины и на антенне
Jem
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, почему бы djvu не использовать?
А по поводу точек - там алгоритм сжатия wavelet - он лучше мелкоту понимает. Не зря же djvu - формат электронных книг общепризнанный.
Я таких книжек со спутника уже 100 принял, чиатл многие - нормально всё. Такую книгу про антенны можно вполне сжать до 5-10 мег. Да и сделать это легко DjvuSolo.
39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ...
anons111
СообщениеДобавлено: 01.02.2007 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТЕСТ
Главы 1 и 2 в формате DJVU
Получилось около 13 мегов.
Может перебор с дпи ..
Хотя я провел тесты - от ДПИ размер не зависит ...
От качества меняется немного, а читабельность уменьшается значительно
Видно вроде хорошо. Пришлось пройтись фильтрами.
Пока подбирал порядок угробил часа 3 рабочего времени улыбка
Загрузка с ФТП
http://www5.spread-it.com/dl.php?id=a2afbcbb3816ce72fd148938b1bf3cde55408b27
Загрузка с ШТТП
http://dhost.info/anons111
Как вам результат?? Вроде получается в среднем по 285 килобайт на разворот....... сильнее не жмет поэтому кладу джпеги для тех кто занимается операциями сжатия сам.
Последний раз редактировалось: anons111 (01.02.2007 17:46), всего редактировалось 3 раз(а)
anons111
СообщениеДобавлено: 01.02.2007 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не удержался ... Оригинальные JPEG и СЖАТЫЕ JPEG
ГЛАВЫ 1 и 2
оригиналы 2272*1704 занимают по 1-2 мегабайту.
СЖАТЫЕ (см. ниже) 1022* ... килобайт по 100-150
а для неугомонных в ФОРМАТЕ TIFF CCIT Group4 150dpi
всего 2.5 метра улыбка)
http://dhost.info/anons111/tiff.htm
ГИГАНТСКИЕ ФОТО (ОРИГИНАЛЫ)
СЖАТЫЕ
anons111
СообщениеДобавлено: 02.02.2007 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложил главу 3 и 4
Исходники и продолжение на следущей неделе.
надеюсь на 2 дня чтения вам хватит улыбка
В выходные провожу ФИДЫР для актуатора.
Попрошу не пользоваться прямыми ссылками на файлы, это снижает срок их размещения...
Конечно это не сканер ... как глава про диэлектрические антенны ..
Фотик ... но тем не менее читаемость хорошая и результат очень быстрый
СообщениеДобавлено: 02.02.2007 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anons111 спасибо за огромную работу !!!
Напомню для тех кто не знает
Для просмотра книг в формате DjVu надо установить DjVu Browser Plug-in
скачать можно здесь - http://bookhelp.roerich.com/djvu/djvuplugin.html
anons111
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложил Главу 5 .... 6 .... 8
Формат DJVU ... compressed DJVU ... Compressed JPEG (on dhost)
anons111
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Список Литературы
anons111
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложил главу 10 и 11.
Там же.
не забывайте в браузере нажимать Renew (Update) (reload) (обновить)
anons111
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю всех с днём науки!
Работа завершена полностью !
Все сведения теперь полностью доступны и выложены ф формате Djvu без потерь и сжатом формате для тех у кого канал по слабее.
Желаю удачи!
{не забывайте http://dhost.info/anons111
нажимайте ОБНОВИТЬ в эксплорере
лучше обновлять входя по ссылке внизу
"Clean enter without java scripts"}
так же смотрите в остальных форматах тоже много глав.
не забывайте обновлять и все будет ОК
anons111
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это мясо конечно .. но я выложил все полностью в compressed jpeg . каждая страница теперь доступна отдельно.
размер умеренный. от 70- до 200 кб
смотрите внимательнее там отдельные ссылки на превью и на большие фото - так генерируются они уж.
Формата original Jpeg наверное не будет tiff тоже удалю.
1 слишком большие файлы. проще скачать большие djvu и оттуда достать. tiff не выгоден т.к. compressed djvu показывает лучшее качество и одинаковый размер.
Будут у кого просьбы по финальной рихтовке?
Последний раз редактировалось: anons111 (11.02.2007 18:56), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в главе 8 - в варианте djvu перепутаны первая и последняя страницы ..
novator
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Библиотека Ихтика" [ihtik.lib.ru] (Россия, г.Уфа)
http://ihtik.lib.ru/
http://ihtik.lib.ru/dreamhost_electrotehn_4janv2007.html
Очень много полезной литературы, рекомендую Всем!
anons111
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качал я оттуда философию .. действительно необычный архивчик ..
По технике СВЧ в упор ничего не вижу улыбка
Правда после пары мнут можно разобрать в этой странице длиной в 10 метров )
Кстати на форуме виакцесс фор фри обругали книгу, и привели в пример их форум и его архив, якобы за время их существования все эти знания накопились у них, и нечего оспаривать истины (имеется в виду богатый и конкретный их опыт и знания ...)
интересно они не забыли что материал автрором был издан в 1957 году, а уж закладывался и тем паче давнее...
мое мнение что это просто крошка .. крупица там...
разве можно назвать богатым опытом использование существующих конструкций и занятия сат делами по картинкам вообще без представления что такое уравнения Максвелла улыбка
Страница 2 из 3
