RuDragon новый
Добавлено: 30.01.2007 00:34 Заголовок сообщения: Сдохла Sky Star1 |
Сдохла Sky Star1,сгорела микруха lnbp16sp.
Подскажите в каких ресиверах она есть.
И если у кого эта микросхема либо lnbp15sp.
Куплю предоплата 100% по WebMoney! нужна налож.платежом
по России! |
pinkslon10 свой
Добавлено: 30.01.2007 15:29 Заголовок сообщения: про замену микрухи |
Доброе время суток
на форуме у Пирамида в разделе скай стар было описалово как и чем заменить микруху,поищи там ссылку дать немогу ибо давно было
Удачи _________________ 61.38 с.ш. 71.48 в.д. Сургут,ХМАО-ЮГРА РОССИЯ
Бороться-искать,найти и перепрятать |
Stradivari свой
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 85 Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
Добавлено: 30.01.2007 16:05 Заголовок сообщения: |
Менял на LNBP 13a , ногу одну нужно не припаивать
Покупал тут: altex-com.ru, ездил к ним в офис. _________________ SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin |
Antonic новый
Добавлено: 01.02.2007 12:50 Заголовок сообщения: |
| есть схема замены на дискретных элементах сейчас ее паяю если успею сегодня попробовать ,то отпишусь вечером ,схему брал помоему даже где то на этом сайте хотя могу и ошибаться .Схема на пике 12с508 , двух кренках и одном полевике. |
Sasha свой
Добавлено: 12.07.2007 09:22 Заголовок сообщения: |
| А скажите пожалуйсто, какую ногу нужно не припаивать? и что изменилось в работе карты? |
aksinit свой
Stradivari свой
Добавлено: 12.07.2007 13:09 Заголовок сообщения: |
В работе карты ничего не изменилось, год уже прошёл, всё ещё работает  _________________ SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin |
zabel свой
Добавлено: 12.07.2007 20:06 Заголовок сообщения: |
у меня есть подозрение что накрылась моя SS 1CI (TwinHan), потому как включаю, показывает сигнал 31% а сигнала качества нету, потом если поклацать, включить/выключить карту в устройствах, пару секунд показывает или появляется сигнал, потом снова пропадает
невзначай смотрел список сетевух на компе, и заметил что на СС2 показывает адрес и МАС-адрес, а на моей СС 1СиАй его нету мож из-за этого? Хотя в устройствах все находится нормально... А подобную фигню я видел на обычных сетевухзах, она как бы есть в системе, но неотдается ее МАС, в итоге выкинули карту.
А вот что моя показывает:
SS 1CI SAT - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . . . . . .: SkyStar 1 CI Data #2
Физический адрес. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес автонастройки. . . . . . . : 169.254.0.0
Маска подсети . . . . . . . . . . . . . .: 255.255.0.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : |
zabel свой
Добавлено: 23.07.2007 13:13 Заголовок сообщения: |
так подскажет кто по этому SS 1CI (TwinHan 1025) что с ней? ставил в другой комп - таже картина, молчит А вчера случайн оувидел, что немного на 2-х дорожках содран клаптик лака и немного дорожка одна разорвана, но это "сверху" если смотреть со стороны картоприемника и самого блока-приемника. А дорожки те к картоприемнику и идут, но карта ж и без него работает, то может ли тот разрыв влиять на работу всей карты?
И кто сталкивался с проблемами и ремонтом ТвинХанов - подскажите как лечить? |
