Сдохла Sky Star1
RuDragon
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 00:34    Заголовок сообщения: Сдохла Sky Star1 Ответить с цитатой
Сдохла Sky Star1,сгорела микруха lnbp16sp.
Подскажите в каких ресиверах она есть.
И если у кого эта микросхема либо lnbp15sp.
Куплю предоплата 100% по WebMoney! нужна налож.платежом
по России!
pinkslon10
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 15:29    Заголовок сообщения: про замену микрухи Ответить с цитатой
Доброе время суток
на форуме у Пирамида в разделе скай стар было описалово как и чем заменить микруху,поищи там ссылку дать немогу ибо давно было
Удачи
61.38 с.ш. 71.48 в.д. Сургут,ХМАО-ЮГРА РОССИЯ
Бороться-искать,найти и перепрятать
Stradivari
Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял на LNBP 13a , ногу одну нужно не припаивать
Покупал тут: altex-com.ru, ездил к ним в офис.
Antonic
СообщениеДобавлено: 01.02.2007 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть схема замены на дискретных элементах сейчас ее паяю если успею сегодня попробовать ,то отпишусь вечером ,схему брал помоему даже где то на этом сайте хотя могу и ошибаться .Схема на пике 12с508 , двух кренках и одном полевике.
Sasha
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А скажите пожалуйсто, какую ногу нужно не припаивать? и что изменилось в работе карты?
aksinit
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 12:07    Заголовок сообщения: Re: про замену микрухи Ответить с цитатой
http://zenith-pro.com/forum/showthread.php?t=19955&highlight=%EC%E5%ED%FF%E5%EC+%E4%EE%F5%EB%F3%FE
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Stradivari
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В работе карты ничего не изменилось, год уже прошёл, всё ещё работает облизываюсь
zabel
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть подозрение что накрылась моя SS 1CI (TwinHan), потому как включаю, показывает сигнал 31% а сигнала качества нету, потом если поклацать, включить/выключить карту в устройствах, пару секунд показывает или появляется сигнал, потом снова пропадает огорчение
невзначай смотрел список сетевух на компе, и заметил что на СС2 показывает адрес и МАС-адрес, а на моей СС 1СиАй его нету огорчение мож из-за этого? Хотя в устройствах все находится нормально... А подобную фигню я видел на обычных сетевухзах, она как бы есть в системе, но неотдается ее МАС, в итоге выкинули карту.
А вот что моя показывает:
SS 1CI SAT - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . . . . . .: SkyStar 1 CI Data #2
Физический адрес. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес автонастройки. . . . . . . : 169.254.0.0
Маска подсети . . . . . . . . . . . . . .: 255.255.0.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
zabel
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так подскажет кто по этому SS 1CI (TwinHan 1025) что с ней? ставил в другой комп - таже картина, молчит огорчение А вчера случайн оувидел, что немного на 2-х дорожках содран клаптик лака и немного дорожка одна разорвана, но это "сверху" если смотреть со стороны картоприемника и самого блока-приемника. А дорожки те к картоприемнику и идут, но карта ж и без него работает, то может ли тот разрыв влиять на работу всей карты?
И кто сталкивался с проблемами и ремонтом ТвинХанов - подскажите как лечить?
