Рыбалка: 53е, 42е... и других.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
AlexFR
СообщениеДобавлено: 02.02.2007 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, прошу прощения, что не в тему, со вчерашнего дня не могу зайти на пирамиду, ругается на ошибку базы данных, это мой глюк или пирамида упала.
P.S. Я тут винду старую снёс и пару дней в инет не вылазил, а тут полез на пирамиду, а там ... огорчение полное непонимание обидно до слёз
Внимание! Потерялся бультерьер. Нешедшему Царство Небесное.
ФИЛЯ
СообщениеДобавлено: 02.02.2007 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше ская нет. Манна сегодня винт убила на котором была винда. Он у меня четырехлетней давности. и чего только не видел.
dencom Ты прав если не лезть ни каких дисконтов. Любопытство вот что мешает. Охота ведь посмотреть что поймал.
Марко
По поводу прерываний. На 11 стояло три. твтюнер и юсби контроллер я сейчас их выкинул. остался один сс3 Порыбачу попробую. потом расскажу.
The Guardian
СообщениеДобавлено: 03.02.2007 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pokemon
Поробуй в ини сделать так, у меня работает.
На LNB2-стоит KU-Cir
LNB-3-стоит KU-Lin
Настройка для LNB-3
# tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
#diseqc=POSITION_B
diseqc=HIGH_BAND,VERTICAL,POSITION_A,OPTION_B
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
Марко
СообщениеДобавлено: 03.02.2007 04:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет трогать... или не прикасаться к компьютеру во время рыбалки... была беда такая у меня, но щас я както даже карбон запускал во время рыбалки, дисконтов не проскачило, а про просмотр фильма, разархивирования их же и все такое... вообще без проблем, просто попутю настроить надо (P-2930Mhz, 1Gb памяти, 2*250gb SATA, виндовс и скай на разных винтах, хотя и на одном не плохо)
У всех бывает, но не у всех проходит...
HyperSphere.narod.ru
dencom
СообщениеДобавлено: 03.02.2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ФИЛЯ
Попробуй, описанное мной выше, т.е. СкайНет вобсче не сворачивай ни каду, пусть он у тебя будет всегда на заднем плане. К рабочему столу добирайся через сторонние проги. Мне это реально помогло
ФИЛЯ
СообщениеДобавлено: 03.02.2007 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сегодня за сутки ноль дисконтов. Рыбы 23G. Скай и винда на разных винтах. Установил вчера старые дрова от карты 219е, уровень сигнала поднялся до 91. Врое как настроил. Спасибо всем кто помогал.
dencom
С тобой в асе пообщаемся.
kajt
СообщениеДобавлено: 04.02.2007 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dencom
219e неправильно выдает данные по уровню сигнала(это вводит в заблуждении при слабых сигналах), на 219h эта ошибка исправлена.
dencom
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно. Обновил дрова до h-версии сигнал упал с 81 до 56. Придется антенну крутить. Хотя это и не удивительно. Млин, смешно вспоминать как я спутник ловил))). Настраивал по солнцу, в нужное время, крутил антенну на глаз, чтобы тень от конвертодержателя была примерно по середине между болтами зеркала. Домой пришел уровень P100Q81))) Наклон тоже на глаз)))
ФИЛЯ
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все дело было в антивирусе. Его заразу хоть выключай хоть нет всё равно лезет куда не просят. он мне работать даже не давал.
ФИЛЯ
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да но радуга как был сигнал 94 так и остался.
kajt
СообщениеДобавлено: 06.02.2007 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рекомендую доктор веб, он у меня всегда включен и никак не мешает!
kajt
СообщениеДобавлено: 06.02.2007 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это касательно слабых сигналов.
ФИЛЯ
СообщениеДобавлено: 06.02.2007 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kajt
У меня он и стоял всмысле доктор веб. Но он намного лучше кашперского. А насчет сигнала понял.
Марко
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 05:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложил ТУТ несколько версий скайнета, библиотеки StreamReader.dll и ttlcdacc.dll для карты ТТ1400, может кому пригодятся
Bumbax
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пацики!
Выручайте, подскажите пожалуйста такому ЧАЙНИКУ как Я.
Я нипонимаю ничего в спутниковой рыбалке!!!
Но я очень хочу порыбачить!!!
У меня есть:
1. Тарелка 90см
2. Два конвертора разных диапазонов
3. Карточка SkyStar-2
И огромное желание все это настроить и рыбачить на AM22 (53°)!!!
Тарелка у меня уже настроена на AM22 (53°)
Я там просто смотрю обычные каналы на телевизоре!!!
Если кому не сильно трудно, ПОМОГИТЕ.
Расскажите по пунктам, что и зачем я должен делать.
Например:
1. Какой диапазон конвертора должен быть?
2. Какая: Частота, Скорость потока, Поляризация...
3. Как настроить мою карту SkyStar-2
4. Какой софт мне нужен для рыбалки и как его настроить
(Мой комп: AMD Athlon XP 2500+, ОЗУ-512 мб, Винт-160 гб.)
Mishka
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди доброе время суток!
Могу ли я 'рыбачить нормально' если у меня 40* (100-84) в центре и мультифид на 53* (сигнал 59%-32%)
gadzon
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bumbax
На главной странице для кого написано в важных темах?
Мануал по настройки рыбалки
Bumbax
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже тритий день пытаюсь настроить Эту грёбаную карту Sky Star 2s,
Не хрена не получается!!! обидно до слёз
Выставил номер "дисекта"
Нажимаю поиск каналов по всем транспондерам,
Прога находит только:
Страна советов, Minsc TV, UTR, HTH.
Вот на этих транспондерах сигнал показывает "НОЛЬ"
1. 11044/V/29800
2. 11044/V/44950
3. 11481/H/41250
(Ввожу все эти транспондеры на ресивере^
Golden Interstar Premium 8001, Все ранспондеры показывают хороший сигнал)
Что за косяк? Умные люди, поделитесь информацией с чайником!!!
И соответственно я немогу настроить Спутниковую рыбалку!!!
andyX
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем ищешь каналы...мож просто база по транспондерам у програмулины старая попробуй параметры вещания ручками пропиши
Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E
Bumbax
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через эту прогу: ProgDVB4.82.1FullInstall
Пробывал и ручками прописывать транспондеры, НИФИГА не работает
Я думаю может быть просто у меня прога или плата не потдерживат такую скорость???
Real
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SS2-2s имеется ввиду USB? Тогда за последуюющие советы не ручаюсь. У меня такой карты нет. Но общий подход такой:
Попробуйте менять частоту (11042,11043,11045,11046)- возможно ушла частота гетеродина конвертера. Можно попробовать установить другую программу, например AltDVB, увеличить время захвата.
Bumbax
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня SS2-2s не USB, а PCI
Спутник Express AM22 53E SkyDSL
А какая скорость потока и поляризация у этих частот:
11042, 11043, 11045, 11046
Mishka
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bumbax
извени, что не ответил в асю, просто меня не было дома.
у меня SS3, и на мульте 53* по 11481/H/41250 показывает максимум 50-39% (40* в фокусе).[/b]
S-1401 (SS3), 1.2м offffset
Mishka
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bumbax
Mishka
сори...
Страница 29 из 33
