Lumpy новый
Добавлено: 11.02.2007 02:24 Заголовок сообщения: Проблема с установкой SkyStar 2 |
Не могу установить SS2.
Windows ее не определяет (обзывает "Сетевым контроллером"). Когда начинаю устанавливать дрова вручную - виснет система. Происходит это в момент копирования файла SkyNet.sys в папку windows/system32/drivers.
И такая картина со всеми испробованными версиями драйверов (4.2.8 , 4.2.11 , 4.3.0 , 4.3.2 , 4.4.0). Переустановка windows и смена PCI слота - проблему не решают.
Моя система:
Athlon 64 2800+
Elitegroup K8T800-A
1 Gb PC3200
GeForce 6600 GT 128 Mb
2 IDE винчестера
DVD-RW Sony
Звуковая и сетевая карты встроенные
ОС Windows XP Professional версия 2002 SP2
Сама карта SkyStar 2 TV PVR (2.6d)
Очень бы не хотелось менять карту, но я пока не вижу другого выхода. Если у кого-нибудь есть мысли как решить эту проблему - буду весьма признателен. |
Спок админ
Добавлено: 11.02.2007 09:20 Заголовок сообщения: |
| Lumpy писал(а): | | ...Переустановка windows... |
Переустановка желательна с форматированием. Затем вручную поставить все необходимые дрова, - мать, видео и т.д. И в последнюю очередь ставить карту. Естественно драйвера и Setup4PC должны быть одной версии.
Обычно это помогает. Мне помогало...  _________________ Всем удачного приема!!! |
Mishany свой
Добавлено: 11.02.2007 10:22 Заголовок сообщения: |
| Спок писал(а): | | Lumpy писал(а): | | ...Переустановка windows... |
Обычно это помогает. Мне помогало...  |
Помогает, но не всегда.
У меня была такая же проблема, но путём проб и ошибок "запихнул" я карту. Обрадовался. Но каждые 2 дня дрова слетали с завидный постоянством. Так что на МОЙ взгляд лучьше поменять на TT-Budget S 1401. |
Lumpy новый
Добавлено: 11.02.2007 10:41 Заголовок сообщения: |
| Спок писал(а): | | Переустановка желательна с форматированием. Затем вручную поставить все необходимые дрова, - мать, видео и т.д. И в последнюю очередь ставить карту. Естественно драйвера и Setup4PC должны быть одной версии. |
Ну чтож, буду тогда снова винду переустанавливать Ну а если не поможет, то наверно прийдется
| Цитата: | | поменять на TT-Budget S 1401. |
atv бывалый
Добавлено: 11.02.2007 10:49 Заголовок сообщения: |
Там у Скайстар2 несколько видов драйверов и собственно как помню есть драйвер для Athlon 64 попробуй его поставить вручную(это наверно прокатит если стоит 64бит винда)
А вообще полная переустановка винды всегда лечит подобные глюки.
По идеи винда должна сама определить драйвер для системы. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
archik бывалый
Добавлено: 11.02.2007 10:56 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Но каждые 2 дня дрова слетали с завидный постоянством. |
Карта 2.7U была? _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Mishany свой
Добавлено: 11.02.2007 10:58 Заголовок сообщения: |
| archik писал(а): | | Цитата: | | Но каждые 2 дня дрова слетали с завидный постоянством. |
Карта 2.7U была? |
Версию я уже не помню. |
Real бывалый
Добавлено: 11.02.2007 13:03 Заголовок сообщения: |
А карта исправна? На другой машине не пробовали? _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Lumpy новый
Добавлено: 11.02.2007 20:20 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): | | А карта исправна? На другой машине не пробовали? |
Карта исправна. Проверял у друга - на его машину устанавливается без проблем. |
Real бывалый
Добавлено: 11.02.2007 21:12 Заголовок сообщения: |
Тогда к советам
| Спок писал(а): | | Переустановка желательна с форматированием. Затем вручную поставить все необходимые дрова, - мать, видео и т.д. |
| atv писал(а): | | у Скайстар2 несколько видов драйверов и собственно как помню есть драйвер для Athlon 64 попробуй его |
Я бы ещё добавил отключение всех лишних (2-й IDE винчестер
DVD-RW Sony) устройств, в том числе и сетевой и звуковой карт. Оставить только видеокарточку. Если SS-2 установиться, тогда поиск устройства с которым она конфликтует. А вообще SS-2 мне нравиться и после установки кварца на 80 мГц менять её на что-либо ещё не собираюсь. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Lumpy новый
Добавлено: 12.02.2007 19:17 Заголовок сообщения: |
Вобщем проблему эту я решил путем установки другой карты. Тоже SkyStar 2 (2.6d). Установилась без проблем. А с моей проблемной SS 2 просто мистика какая-то: у меня не ставится, у друга - все без проблем устанавливается. Решил ради интереса проверить ее на еще одной машине - то же не установилась. Вобщем карта похоже "с характером" - сама решает где ей работать а где нет  |
Traktorist свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 101 Откуда: Tverskaya obl.,d. Lukino 56"42'N; 36"14'E
Добавлено: 12.02.2007 23:44 Заголовок сообщения: |
У меня SS2 2,6d слетела, когда поставил второй HDD SATA. Вылечилось переустановкой Скайстарины в другой PCI слот, и удалением и переустановкой дров. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
Real бывалый
Добавлено: 13.02.2007 08:04 Заголовок сообщения: |
| Lumpy писал(а): | | Вобщем карта похоже "с характером" - сама решает где ей работать а где нет |
Можно было бы ещё попробовать поменять частоту шины и проверить блок питания компьютера. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Профи свой
Добавлено: 02.04.2007 08:55 Заголовок сообщения: |
| У МЕНЯ БЫЛА ПОДОБНАЯ ПРОБЛЕМА ЭТА КАРТА ЕСЛИ НЕ ПОДКЛЮЧЕНА К ТАРЕЛИ БУДЕТ ИСКАТЬ СИГНАЛ И СООТВЕТСТВЕННО ВИСЮЛИТЬ КОМП. |
Профи свой
Добавлено: 02.04.2007 08:58 Заголовок сообщения: |
| А ЕЩЁ НУЖНО СМОТРЕТЬ ДРОВА ЛУЧШЕ ВЕРСИЯ 4.3.2 С ИНТЕРНЕТОМ РАБОТАЕТ. |
BNX модератор
Добавлено: 02.04.2007 10:30 Заголовок сообщения: |
Профи
Делаю Замечание. Читайте Правила. У вас что capslock заело?  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
