Проблема с установкой SkyStar 2
Lumpy
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 02:24    Заголовок сообщения: Проблема с установкой SkyStar 2 Ответить с цитатой
Не могу установить SS2.
Windows ее не определяет (обзывает "Сетевым контроллером"). Когда начинаю устанавливать дрова вручную - виснет система. Происходит это в момент копирования файла SkyNet.sys в папку windows/system32/drivers.
И такая картина со всеми испробованными версиями драйверов (4.2.8 , 4.2.11 , 4.3.0 , 4.3.2 , 4.4.0). Переустановка windows и смена PCI слота - проблему не решают.
Моя система:
Athlon 64 2800+
Elitegroup K8T800-A
1 Gb PC3200
GeForce 6600 GT 128 Mb
2 IDE винчестера
DVD-RW Sony
Звуковая и сетевая карты встроенные
ОС Windows XP Professional версия 2002 SP2
Сама карта SkyStar 2 TV PVR (2.6d)
Очень бы не хотелось менять карту, но я пока не вижу другого выхода. Если у кого-нибудь есть мысли как решить эту проблему - буду весьма признателен.
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lumpy писал(а):
...Переустановка windows...
Переустановка желательна с форматированием. Затем вручную поставить все необходимые дрова, - мать, видео и т.д. И в последнюю очередь ставить карту. Естественно драйвера и Setup4PC должны быть одной версии.
Обычно это помогает. Мне помогало... улыбка
Mishany
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогает, но не всегда.
У меня была такая же проблема, но путём проб и ошибок "запихнул" я карту. Обрадовался. Но каждые 2 дня дрова слетали с завидный постоянством. Так что на МОЙ взгляд лучьше поменять на TT-Budget S 1401.
Lumpy
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну чтож, буду тогда снова винду переустанавливать улыбка Ну а если не поможет, то наверно прийдется
atv
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там у Скайстар2 несколько видов драйверов и собственно как помню есть драйвер для Athlon 64 попробуй его поставить вручную(это наверно прокатит если стоит 64бит винда)
А вообще полная переустановка винды всегда лечит подобные глюки.
По идеи винда должна сама определить драйвер для системы.
ни тебе слез,ни сантиментов
archik
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карта 2.7U была?
Кроилово ведет к попадалову
Mishany
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карта 2.7U была?
Версию я уже не помню.
Real
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А карта исправна? На другой машине не пробовали?
Lumpy
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карта исправна. Проверял у друга - на его машину устанавливается без проблем.
Real
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда к советам
Я бы ещё добавил отключение всех лишних (2-й IDE винчестер
DVD-RW Sony) устройств, в том числе и сетевой и звуковой карт. Оставить только видеокарточку. Если SS-2 установиться, тогда поиск устройства с которым она конфликтует. А вообще SS-2 мне нравиться и после установки кварца на 80 мГц менять её на что-либо ещё не собираюсь.
Lumpy
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем проблему эту я решил путем установки другой карты. Тоже SkyStar 2 (2.6d). Установилась без проблем. А с моей проблемной SS 2 просто мистика какая-то: у меня не ставится, у друга - все без проблем устанавливается. Решил ради интереса проверить ее на еще одной машине - то же не установилась. Вобщем карта похоже "с характером" - сама решает где ей работать а где нет улыбка
Traktorist
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня SS2 2,6d слетела, когда поставил второй HDD SATA. Вылечилось переустановкой Скайстарины в другой PCI слот, и удалением и переустановкой дров.
W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно"
Real
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно было бы ещё попробовать поменять частоту шины и проверить блок питания компьютера.
Профи
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У МЕНЯ БЫЛА ПОДОБНАЯ ПРОБЛЕМА ЭТА КАРТА ЕСЛИ НЕ ПОДКЛЮЧЕНА К ТАРЕЛИ БУДЕТ ИСКАТЬ СИГНАЛ И СООТВЕТСТВЕННО ВИСЮЛИТЬ КОМП.
Профи
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ЕЩЁ НУЖНО СМОТРЕТЬ ДРОВА ЛУЧШЕ ВЕРСИЯ 4.3.2 С ИНТЕРНЕТОМ РАБОТАЕТ.
BNX
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Профи
Делаю Замечание. Читайте Правила. У вас что capslock заело? недовольство
